Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
tak jest ja niestety nie budowałem, mówisz żeby podkuć ściankę pod krokwiami?
wypelnic przestrzen dokladnie izolacja. kuc? nie do czegos musimy przeciez solidnie zamocowac profil ud
I czy w takim przypadku kręcimy płytę również do profila UD ?
Nie wiem. Nie przykrecam plyt do obwodowych.
Chodzi oto gdy w przypadku gdy odległość pierwszej krokwi do ściany jest znaczna(80cm) to czy kręcić płytę do UD czy nie ma takiej konieczności. Czy CD "opierające się" na UD utrzyma płytę?
płytę i wełnę!!
no to jeszcze ostatnie pytanie i bd w 100% usatysfakcjonowany :)
Skosy już porobione zostały sufity podwieszane grzybkami do jętek i moje pytanie, mam 5 sufitów poziomych:
2x2.7
2.3.3 - 3x
i ostatni taki zawiły ale ogólnie 1x2
czy takie małe powierzchnie płaskie robić na dwupoziomowym? czy wystarczy jednopoziomowy (niekrzyżowy)?
WItam
U mnie na poddaszu zastosowałem wełnę Rockwool Toprock 15cm +10cm, obydwie warstwy z rolki (nie płyty). Warstwa druga była kładziona w ten sposób, ze cąłą rolkę wełny 1m na 5m długości kładłem w jednym kawałku nabijając tylko na haki i zabezpieczając gwoździami wkładanymi w haki, a potem gwoździe na spokojnie wyciągane i zastępowane profilami.
Na to poszła płyta OSB 12mm, wszędzie na skosy, sufity itd. Poddasze nabrało ogromnej sztywności i wygląda bardzo solidnie. Na to chcę położyć płytę gipsową i w związku z tym mam pytanie czy muszę wogóle stosować folię paroizolacyjną skoro pod płytą g-k jest 12mm OSB (płyta odporna na wilgoć).
Proszę o odpowiedź.
Pozdr
Wes
czy koszt 20zł/m jest do przyjęcia za poprawienie ułożenia wełny na poddaszu (50m2) czyli obcięcie sznurków na których była zwieszona i obniżenie jej bezpiśrednio na istniejące płyty g-k oraz ułożenie kolejnej warstwy i powciskanie w szczeliny przy złączeniu spadu dachu z podłogą?? cała robota trwała może 5 godzin... to było tylko poprawienie i dołożenie kolejnej warstwy, nie było robienia żadnych stelaży, szpachli i płyt g-k, gdzie jak widziałem wyżej płacono po 25 zł/m...
Wykonałem u siebie ścianki działowe na podwójnym profilu 75, są trzy powody dlaczego właśnie tak:
1 - ukrycie słupów
2 - ukrycie kanałów od WM
3 - poprawa akustyki
Ścianki mają w tej chwili 17,5 cm. Jaką grubość wełny tam włożyć.
Zaznaczam że mam sporo 15 kupionej na skosy na wyrost.
Czy dokupić 5cm i włożyć na lekki wcisk? Czy zostawić 15?
Zależy mi szczególnie na dobrej akustyce.
Za wszelkie podpowiedzi z góry dziekuję.
Michał Wdowski
A jak szanowne grono (bo jakoś temat rzadko poruszany ...) załatwia sprawę wentylacji połaci odchodzących od krokwi koszowych - od rogów dachu zarówno wklęsłych jak i wypukłych.
Zadałem to pytanie dawno temu, miałem nawet koncepcję jak ten problem rozwiązać ale legł w gruzach.
Wczoraj miałem inny pomysł - aby nawiercić między krokiew i deskę otwór łaczacy te powierchnie wentylowane.
Niestety wiertło kupiłem 30 mm ale jakieś dziwne... nie wierci tylko pali drwno... ale nie ważne!
Czy taki pomysł u was funkcjonuje czy może rozkminiacie to w inny sposób :)
Drugi problem to rozcięcie kalenicy - nie wiem czy z tym tutaj ale nadmienię - oczywiście dachowcy mieli - a jakże- rozciąż dach w kalenicy ale tego nie uczynili. Czy teraz piła w dłoń i chlastać od spodu czy może w/w wietłem *x otworów wywiercić?
Pozdr.
Obiecałem że napiszę coś na temat naprawy popękanych płyt a raczej łączeń. Porobiłem fotki z takiej pracy i teraz będę się nimi podpierał przy tłumaczeniu.
...uprzedzam ewentualne pytania konkurencji - nie ja to tak zrobiłem że popękało :wink:
jak to wyglądało:
http://images8.fotosik.pl/127/1666301f4d2b5181med.jpg
http://images6.fotosik.pl/568/397f19a1ee356923med.jpg
http://images8.fotosik.pl/127/c859e9cb64f5adf6med.jpg
jednym słowem tragedia... nie opisuję przyczyny bo to inny temat...
...a więc wracam do naprawy... najpierw wycinam miejsca z pęknięciami nożykiem:
http://images6.fotosik.pl/568/d19a209aa458f863med.jpg
http://images6.fotosik.pl/568/2a95feae90252fcfmed.jpg
i suprajsik - kabelek :lol:
http://images8.fotosik.pl/127/bec51b7be58c2232med.jpg
...no i dalej... po wycięciu szlifuję szlifierką kątową z tarczą lamelową (taki papier ścierny w listkach na tarczy) do gołej płyty:
http://images6.fotosik.pl/568/e71d1cce3190c548med.jpg
http://images6.fotosik.pl/568/abb67d6d5c833466med.jpg
http://images8.fotosik.pl/127/c9f78da533124328med.jpg
Po zeszlifowaniu obowiązkowo gruntowanie dobrym gruntem i spoinowanie ze zastosowaniem siatki... siatka szeroka na co najmniej 10cm i to 2-3 warstwy na porządnej szpachlówce spoinowej vario lub Uniflot:
http://images8.fotosik.pl/127/a4e5b6fe67c23445med.jpg
http://images8.fotosik.pl/127/8507bd84fedefe93med.jpg
Na to oczywiście warstwa finiszowa... jesli się dobrze to zaciągnie to śladu nie ma...
...jeśli ktoś chce obejrzeć więcej fotek to zapraszam na fotosika...
bezpośredni link do albumu
WItam
Proszę o odpowiedź.
Pozdr
Wes
Ponawiam zapytanie, czy mógłby się ktoś ustosunkować?
Pozdr
Wes
WItam
Proszę o odpowiedź.
Pozdr
Wes
Pozdr
Wes
paroizolację trzeba dać... ale na łączeniach płyt OSB... płyta OSB ma małą paroprzepuszczalność ale są łączenia które przepuszczają parę więc ja bym dał paski foli szerokości około 40cm...
ja równiez mam pytanie do fachowców 8) a chodzi mi wlasnie o płytę OSB...
Czy mozna byłoby po ociepleniu dachu wełną poprzykręcać płytę osb która sama w sobie również izoluje i następnie na to bezposrednio płyty gipsowo kartonowe?
Tak sobie myslę ze byc może zakup samych profili, możnabyloby zastąpić zakupem płyt osb które nadałyby wlasnie dodatkowej sztywności.
Nie wiem jaki jest średni koszt 1 m2 samych profili aluminiowych potrzebnych do zbudowania konstrukcji krzyżowej w celu lepszego ocieplenia w stosunku do m2 płyty ale wlasnie zastanawiam sie nad taką opcją?
Czy ma to sens?
pozdrawiam
Paweł
Płyta OSB nie zaizoluje przed wilgocią ponieważ ma szpary na łączeniu.
Przeleciałem ten wątek trochę po łebkach, więc pewnie będę powtarzał po innych. Danie folii izolacyjnej jest konieczne. Może być aluminiowa może być PE, ale być musi. Profile mogą być stalowe ocynkowane lub listwy drewniane.
Osobiście polecam profile stalowa do płyt gipsowych. Zużycie materiału możesz znaleźć tutaj. http://www.lafargegips.pl/remontujesz/poddasze.asp
Ważne jest żeby folię dobrze uszczelnić na łączeniach. Trzeba to zrobić folią dwustronnie przylepna na każdym zakładzie podwójnie równolegle do siebie.
Albo folie wywinąć, jak przy zamknięciu blacharskim i zamocować zszywkami do krokwi. Przy ścianach i do murłaty folię przykleić uszczelką butylową. Ważne jest, aby połączenia były szczelne w przeciwnym razie wilgoć będzie wnikała w izolację termiczną ( wełnę ). I na koniec, jeżeli folia PE to do przyklejenia zakładów taśma PE, jeżeli folia aluminiowa to taśma aluminiowa.
W przypadku aluminium może byś jeden pasek ale bez przerw. Z reguły jest szersza od foli PE.
Nie wiem czy dobrze sie zrozumielismy...
Czysto teoretycznie pytam bo przyszła mi taka mysl do głowy... :wink:
Chodzi mi o przykręcenie do krokwi na poddaszu (zamiast profili aluminiowych do których nastepnie przykręcamy płyty GK oczywiscie po uprzednim polozeniu drugiej cienszej warstwy wełny) bezpośrednio płyt OSB i na to dopiero płyte GK.
Wprawdzie w ten sposób nie byloby fizycznej mozliwości ocieplić krokwi ciensza warstwą wełny tak jak radzicie np 10 cm bo plyta przykręcana byłaby odrazu do krowki (jesli oczywiscie są w poziomie) ale z drugiej strony sama płyta tez izoluje no i nie ma całego kręcenia konstrukcji z profili.
Jesli chodzi o płytę OSB to na łączenia folie i na to płyty GK
Tak jak mówie jest to pytanie czysto teoretyczne czy takie wykończenie poddasza ma sens i czy ktos tak robi czy raczej standardowe metody które tutaj byly opisywane. :wink:
Jesli dobrze zrozumiałem to wieskolek ma cos podobnego zrobione u siebie...
