Mareko 14.06.2003 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2003 Chodzi mi o to , ze chce polozyc na wylewki panele i nie wiem ile musze odczekac az beton wyschnie. Szczegolnie ze teraz tak goraco, czy wystarczy 1 tydzien ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7591-ile-musza-schnac-wylewki-8-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.06.2003 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2003 Nie wystarczy i jeden miesiąc Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7591-ile-musza-schnac-wylewki-8-cm/#findComment-115981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 14.06.2003 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2003 Ja slyszalem wersje, ze schna 1 tydzien na kazdy centymetr grubosci wylewki. Znam ten bol, tez czekam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7591-ile-musza-schnac-wylewki-8-cm/#findComment-115994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 14.06.2003 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2003 tez tak słyszałam....długo aby było porzadnie... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7591-ile-musza-schnac-wylewki-8-cm/#findComment-115999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 14.06.2003 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2003 Az ponad miesiac ? Czy ma sens zakladanie do pieca C.O. (i tak go trzeba bedzie przepalic bo koncza C.O.), nikt tam jeszcze nie mieszka wiec nic sie nie stanie jak temp. bedzie ok. 40 stopni co nie bedzie trudne do osiagniecia przy 30 na zewnatrz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7591-ile-musza-schnac-wylewki-8-cm/#findComment-116006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 14.06.2003 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2003 Sluchaj, podwyzszenie temperatury chyba niewiele da, tu czynnikiem ograniczajacym szybkosc procesu jest mozolna wedrowka czasteczek wody przez wylewke. Moje wylewki (7 cm grubosci) zrobiono w polowie maja, a jeszcze robia sie ciemniejsze jak je przykryc plastikowym workiem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7591-ile-musza-schnac-wylewki-8-cm/#findComment-116028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 09.07.2003 22:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 a moje po 2 tygodniach nie robia sie mokre jak je przykryc workiem, czy to znaczy ze juz wyschly ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7591-ile-musza-schnac-wylewki-8-cm/#findComment-126122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 10.07.2003 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 a moje po 2 tygodniach nie robia sie mokre jak je przykryc workiem, czy to znaczy ze juz wyschly ? Nie pisalem, ze "mokre", tylko ze "ciemniejsze". Zreszta niedlugo powiem Ci czy moje juz wyschly (po 2 miesiacach od polozenia), bo przywalilem je parkietem plywajacym. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7591-ile-musza-schnac-wylewki-8-cm/#findComment-126139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość lelu 10.07.2003 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 Schnięcie to jedno, a wiązanie i uzyskanie własciwej wytrzymałości to drugie. Powiedzcie mi kiedy mogę na wylewkę położyć gres, zakładając, że nie będę po nim łaził. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7591-ile-musza-schnac-wylewki-8-cm/#findComment-126157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 10.07.2003 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 Nie wiem co rozumiesz przez wylewkę - czy lałeś zupę, czy półsuchy beton z miksokreta. Różnica jest spora - przy grubości 7 cm w pierwszym przypadku masz 30l/m2, a w drugim 6. Generalnie 2 dni po połozeniu (półsuchego) można po nim łazić (ale nie obciążać), a po dwu tygodniach można już kaflować. Ale z drewnem wstrzymałbym się jeszcze z 1-2 m-ce. Wystarczy minimalna wilgoć, żeby drewno się wypaczyło. Jest taki prosty test - przyklej kwadrat z folii (albo szybę, albo pleksi) o wymiarach minimum 1m2. Jeśli po nocy nie jest zaparowany (wilgotny) od spodu to możesz przyjąć, że jest suchy. A najlepiej zrobić badanie wilgotnościomierzem - firmy zajmujące się dzrewem (tartaki, składy, itp...) czasami mają takie ustrojstwa. PS. U mnie przez pierwszy tydzień każda rzecz pozostawiona na posadzce dłużej niż pół godziny zostawiała ślad, a chleb zostawiony na wierzchu do rana był "jak świeży". Po circa 10 dniach posadzka zaczęła się zachowywać jak sucha Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7591-ile-musza-schnac-wylewki-8-cm/#findComment-126188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.07.2003 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 Po miesiącu w wylewce z mixokreta (7-8cm grubości, na wierzchu sucha zupełnie od dłuższego czasu) wywierciłem otwór, wsadziłem sondę (palec) i stwierdziłem, że poniżej 4 cm jest wilgotno. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7591-ile-musza-schnac-wylewki-8-cm/#findComment-126378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 11.07.2003 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2003 Jesli po miesiacu od wylania poloze panele to jak wedlug Was sie to skonczy ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7591-ile-musza-schnac-wylewki-8-cm/#findComment-126782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 11.07.2003 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2003 Po miesiącu w wylewce z mixokreta (7-8cm grubości, na wierzchu sucha zupełnie od dłuższego czasu) wywierciłem otwór, wsadziłem sondę (palec) i stwierdziłem, że poniżej 4 cm jest wilgotno Może przewiercłeś jakąś rurę w podłodze ? Jesli po miesiacu od wylania poloze panele to jak wedlug Was sie to skonczy ? Panele są bardzo wrazliwe na wilgoć - juz przy małych jej ilościach (np.: wyleje ci się trochę wody i nie wytrzesz przez 2-3 minuty) moga się minimalnie wypaczyć (unieść ciut do góry) brzegi. Tego może być nie widać, ale po jakimś czasie te uniesione brzegi zetrą się bardziej od reszty panelu. Wygląda t onie ciekawie. A przy większym zawilgoceniu mogą wyłęgowac się w sposób łatwo zauważalny. PS. Czas jaki minął od wylewki jest nieistotny. Po kilku miesiącach (3-6) jest prawie pewność, że są suche, ale po miesiącu bez badania wilgotnościomierzem to totolotek - może już wyschły, a moze nie - po co ryzykować ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7591-ile-musza-schnac-wylewki-8-cm/#findComment-126796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 11.07.2003 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2003 Problem w tym, ze nie moge dluzej czekac bo musze sie wprowadzac. Czy taki test jest wystarczajacy : klade na podloge tafle steropianu i nastepnego dnia rano patrze czy jest slad na posadzce. Jesli nie ma to znaczy ze suche. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7591-ile-musza-schnac-wylewki-8-cm/#findComment-127183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 11.07.2003 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2003 Problem w tym, ze nie moge dluzej czekac bo musze sie wprowadzac. Czy taki test jest wystarczajacy : klade na podloge tafle steropianu i nastepnego dnia rano patrze czy jest slad na posadzce. Jesli nie ma to znaczy ze suche. Proponuje czulszy test: wycinasz kwadratowy kawalek folii o boku co najmniej 1 m i tasma przyklejasz go do wylewki. Zostawiasz na noc, okno powinno byc otwarte (zeby temperatura w pomieszczeniu spadla). Jesli wylewak bedzie wilgotna, albo na folii bedzie rosa- lepiej wprowadzic sie na wylewki niz zniszczyc material. PS: znam ten bol, tez chce sie jak najszybciej przeprowadzic, wiec, delikatnie mowiac, podjalem ryzyko. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7591-ile-musza-schnac-wylewki-8-cm/#findComment-127189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 11.07.2003 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2003 ale w koncu przeciez panel nie stanowi bariery hermetycznej i podloga moze sobie przez niego schnac , czyz nie tak ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7591-ile-musza-schnac-wylewki-8-cm/#findComment-127234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 12.07.2003 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2003 ale w koncu przeciez panel nie stanowi bariery hermetycznej i podloga moze sobie przez niego schnac , czyz nie tak ? Nie do konca, bo przeciez pod panel dajesz gabke, czasem nawet na folii, nie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7591-ile-musza-schnac-wylewki-8-cm/#findComment-127256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 12.07.2003 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2003 tak ale ta gabka nie jest hermetyczna Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7591-ile-musza-schnac-wylewki-8-cm/#findComment-127272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 14.07.2003 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 Ale tu nie chodzi o schnięcie wylewki - ta w końcu wyschnie Tu chodzi o wypaczanie się okładziny z drewna (panele). Chcesz to kładź panele - ja do dwu sypialni kupiłem wykładzine "remontową" (5.50 zł/m2) i z parkietem poczekam do jesieni Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7591-ile-musza-schnac-wylewki-8-cm/#findComment-127625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 14.07.2003 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 Ale tu nie chodzi o schnięcie wylewki - ta w końcu wyschnie Tu chodzi o wypaczanie się okładziny z drewna (panele). No ale dlaczego okladzina sie wypacza? Bo wylewka za mokra! Ja nie bede robil dwa razy. Polozylem Baltic Wood w 2 miesiace po wylewkach i czekam co bedzie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7591-ile-musza-schnac-wylewki-8-cm/#findComment-128070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
