DOM Z KERAMZYTU - TAK CZY NIE??? PROSZę O RADę
Czy trzeba stosowac jakies specjalne kolki do kermazytu aby np zamocować szafki ??
Czy to jest bardzo twardy material, jak sie robi instalacje w tym materiale ??
Pod wzgledem wieszanie keramzytowe pustaki (w całości z keramzytu bez wkładki ze styropianu) zachowują się dokładnie tak jak pustaki z ceramiki typu Porotherm. Są twarde nawet bardziej niż ceramika. Z tego wgłedu i ze wzdlędu na koszty instalacje lelektryczne są pod tynkiem a nie w bruzdach. jest to o tyle uzasadnione że do tynkowania keramzytu poleca się tynk cementowo-wapienny a nie gipsowy. Z tynkiem cementowo- wapiennym to podobno (tak twierdzą producenci keramzytu) zwiazanie jest zachowanie w właściwości mikroklimatycznych domu hmmm... :o . Nie wiem czy to prawda ale i tak robimy ręczne tynki cementowo-wapenne z zupełnie innych powodów. Po prostu gips jest miękki i przy dziecku oraz zwierzynie domowej bradzo szybko ulega zniszczeniu.
  • Odpowiedzi 74
A ja mam dylemat czy robic sciane 36.5 bez docieplania czy 24 + stryropian (12 czy 15?)
Wiele jest tego typu dyskusji na Forum. Zasadniczo przeważają względy ekonomiczne. Są zwolennicy twierdzenia że 24 + styropian wychodzi taniej. A są tacy którzy twierdzą, że jednowarstwowo taniej. Też są dyskusje na temat "ciepłoty" takiego domu.
My zdecydowaliśmy się na 36,8 na zaprawie ciepłochronnej bo do styropianu mamy uraze a wełna była za droga. Dzisiaj nie żałujemy bo styropian tak podrożał że chyba na tym zyskaliśmy :roll: .
  • 4 months później...
Mój domek z keramzytu już stoi. Nie było żadnych problemów przy murowaniu. Majster (z 15 letnią praktyką w Niemczech) powiedział też, że nie są potrzebne żadne wzmocnienia pod oknami.
Pustaki wzbudzają spore zainteresowanie wśród sąsiadów bo na razie mało znane... Pierwsze koty za płoty :)
  • 2 months później...
Witajcie.
To ja się dopiszę w temacie bo domek mamy w "kulki" :lol:
ściany - keramix (produkcja optiroc) 24x24x50 (lambda=0,19 cieplejszy niż MAX z szer. 29cm)
działowe - pustak alfa1/2 z firmy Termat
strop teriva keramzytowy (najlżejsza wersja terrivy)
podłoga na gruncie - 30 cm keramzyt impregnowany (odpowiada 15 cm styrop)
komin systemowy IBF, oczywiście pustaki są z keramzytu... :lol:
pozdrawiam
P
  • 9 months później...
Powiedzcie proszę jak teraz po wybudowaniu domu oceniacie keramzyt?
Mam zamiar na wiosnę rozpocząć budowę więc już teraz sonduję temat.
pzdr
T.
Ja niedawno zamieszkalem, material mieki, przy montazu bardzo latwy i do tej pory wsio sie trzyma. Z perspektywy czasu uwazam ze wybor materialu nie jest az tak istotny jak sie wydaje na poczatku, czy jest lepszy czy gorsz to nalezaloby wybudowac identyczne domy w podobnych warunkach i wtedy mozna porownac
Dom stoi wiec materail sie sprawdza, mam male spekania ale pytanie kto nie ma :). Zbroliem co 3 warstwe.
Gość ZW
Zrezygnowałem kilka lat temu z keramzytu po przeczytaniu, że ściany trzeba zbroić co ileś warstw.
Dochodzi koszt stali i robocizny, no i dodatkowy element do spartaczenia.
pozdrawiam
edit: link do w/w informacji
http://www.muratorplus.pl/technika/sciany/konstrukcje/__---bloczki-keramzytowe-optiroc---_,17053_1266.htm
"...Murowanie
Nie zaleca się murowania w sposób tradycyjny, na spoinę pełną. Warto zastosować skrzynkę murarską, która ułatwia i przyspiesza nakładanie zaprawy na spoinę niepełną (z pustką powietrzną), która poprawia izolacyjność termiczną. Nie trzeba wówczas stosować zaprawy ciepłochronnej . Do wzmocnienia stabilności ścian oraz do przeciwdziałania skurczowi zaprawy należy zastosować drabinki z drutu stalowego o średnicy 4 mm, układane w co drugiej warstwie bloczków. Wytrzymałość na ściskanie wszystkich elementów ściennych wynosi 2 MPa. Współczynnik przenikania ciepła dla bloczka SUPERTERMO OPTIROC 36,5 wynosi 0,29 (W/m2K) natomiast współczynnik przewodzenia ciepła lambda dla bloczków 24,0; 17,5; 11,5; 9,0 wynosi 0,26 (W/mK). ..."
Ja buduje z pustaka keramzytowego ale nie zbroiłem ścian.
Pustak jest na pewno twardszy i wytrzymalszy niz BK. Podejrzewam też ze jest mocniejszy niz ceramika poryzowana i zwykła (tylk pełne cegły moga byc twardsze i silikaty). Takie przynajmniej odnoszę wrażenie na podstawie moich pustaków. Dodam jeszcze że jeden mój putsak w stanie suchym o wymiarach 24x24x49 waży ponad 20 kg.
Jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. w zeszlym roku placilem za nie srednio jakies 7 zl/szt (jak zamawialem na koniec 2006 to kosztowaly 5,5zl).
Tu najlepsze zblizenie pustaka jakie mam http://picasaweb.google.pl/QbaBron/Budowa#5111029070754970402
P.S.
Ja oczywiście nie traktowałem tego pustaka jako element izolacji a jedynie jako konstrukcyjny, stosowalem zwykla zaprawe. Na to planuje dac 15 cm styropianu. Materal jest bardzo chropowaty co na pewno ułatwi trzymanie sie tynku i ocieplenia.
Jak dotąd murarze narzekali na ciezar, elektrycy nie narzekali(kable na wierzchu a nie w bruzdach) a hudraulik tez da rade bo kucia bedzie malo.
Pzdr
QbaB
Ja też zamierzam rozpocząć w przyszłym roku i zastanawiam się nad materiałem. Może jest ktoś kto porównywał aktualne ceny rozwiązania z keramzytu w stosunku do betonu komórkowego np. Solbetu, czy Porothermu. Jak to wygląda obecnie i czy byłoby opłacalne? No i jeszcze jedno - czy decydować się na ścianę jednowarstwową (36), czy np. 24 + ocieplenie styropianem lub wełną? Nie ukrywam, że zależy mi na domu dobrze ocieplonym. Dzięki z góry za wszelkie sugestie i odpowiedzi.
w cenach nie podpowiem.
jak chcesz mieć b. ciepło to bierz 36 + docieplenie, ale przy 24 cm też można mieć dobre parametry.
ja mam bloczek pełny z keramzytu 24x24 i do tego daję 15 cm styropianu. przy obliczeniach dla ściany wyszło U=~ 0,19 - myślę że to dobry wynik.
Bloczki to Keramix starej produkcji Optiroc.
P
P
W sensie parametru wspolczynnika U nieoplaca sie dawac sciany o grubosci warstwy nosnej 36 i do tego ocieplenie. Jezeli ktos decyduje sie na sciane dwuwarstwowa to lepiej zainwestowac w grubsze ocieplenie ewentualnie lepszy parametrowo material. Taka sciana bedzie maial lepsze parametry. Zyskiem w przypadku grubszej sciany konstrukcyjnej jest wieksza akumulacyjnosc oraz lepsze parametry akustyczne, pytanie czy to w ogole odczujemy. W scianie dwuwarstwowej wplyw grubosci sciany nosnej na oceiplenie w stosunku do samego materialu izolacyjnego jest znikomy. Najlepiej policzyc sobie rozne warianty scian i policzyc do tego koszty.
Nalezy tez sie upewnic czy murarze nie zarzyczasobie wiecej kasy za murowanie ciezszych bloczkow
zgadzam się z Tobą że się nie opłaca - ale znam takie przypadki i to nie pojedyńcze
murarz nie barał za kasy za większy bloczek (24x24x50) miał wartość dodaną - dużo szybsze murowanie.
moja analiza kosztów to: dostępny materiał w akceptowalnej cenie oraz izolacja dająca dobre parametry i znów przy akceptowalnej cenie (trza z rozsądkiem... :lol: )_
pozdrawiam
P
jestem aktualnie na etapie budowy domu, materiał jaki wybrałem na ściany to keramzyt ... ściany nośne - pustaki typ "alfa" 24 cm ... ściany działowe - pustaki typ "1/2 alfa" 12 cm
z keramzytu będę miał też stropy teriva i kominy (Leier)
ściany zamierzam docieplić 15 cm wełny (przy założeniu że znajdę solidną ekipę do tego materiału) lub styropianem
moje spostrzeżenia co do tego materiału ... prace budowlane przebiegają szybko, pustaki są lekkie i równe, ściany są porowate i tynk będzie dobrze się trzymał
nieprawdą jest to że pustaki keramzytowe są kruche i słabe ... moja ekipa do przycinania używa pilarki kątowej z tarczą diamentową, inaczej nie da rady przeciąć pustaka
my tez myslimy o keramzycie - ścianie jednowarstwowej + docieplenie watą za 2-3 lata od wprowadzenia się
Jak to wychodzi cenowo pomiedzy budową z bloczków ( stan surowy zamkniety) a domami gotpwymi prefabrykowanymi z keramzytu ?? Ktoś sie orientował??
My chcemy dom około 120m z uzytkowym poddaszem bez piwnicy, na parterze salon z kuchnia i jadalnią, gabinet , mała łazienka, kotłownia, kominek, poddasze - 3 sypialnie + łazienka
Jnna technologia jaka nas zastanawia to porotem, ale czy bedzie taniej??
Ja się orientowałem ......
Po długich przemyśleniach/analizach/wyliczeniach itd itp:
1. Wg mnie cena budowy za m2 jest prawie taka sama, różnica to ok 10-15% w zależności od promocji raz jedno jest droższe raz drugie- dotyczy również keramzytu
2. Był moment, że chciałem budować z keramzytu ale ostatecznie zrezygnowałem
3. Keramzyt jest bardzo "ciepły".... to fakt i jak chcecie żeby taka ściana nośna była to polecam...choć ja należę do wyznawców zasady, że ściana ma byś nośna a ociepla styropian/wełna
4. Buduję z pustaków ceramicznych typu porotherm (choć nie marki protherm) ponieważ......dom za parę lat będę sprzedawał a ludzie lubią taki materiał
5. Jak będę budował "dla siebie" to z silikatów bo spełniają wszystkie MOJE warunki dla ścian
6. Jak chcecie tanio to skupcie się na innych elementach domu. Mój do do stanu dewelepoerkiego będzie kosztował ok 300-320 tyś, za wszystkie pustaki na ściany (nośne i działowe) zapłaciłem ok 18 tyś..... ile bym zaoszczędził kupuąć coś 10 tańszego..... 1,8- 2,7 tyś zł.... no i pod warunkiem, że w danym momencie właśnie ten materiał jest najdroższy.
7. Poprosiłem firmę która buduje gotowe domy z płyt keramzytowych o wycenę do stanu SSO.... kwota była ok 30 % większ od tego co ostatecznie mnie kosztował mój stan SSO....tyle, że na prawdę robią szyyyybko
POWODZENIA :wink:
