Agnieszka Nowak 02.04.2007 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 WITAM Zastanawiam się nad zastosowaniem drewnianej podłogi w łazience... Czy moglibyście podzielić się ze mną swoim doświadczeniem? Czy ktoś z Was ma może taką? Jeśli tak, to: - czy jesteście zadowoleni? - jakie to drewno? - jak zaimpregnowane? - czy podłoga jest w całej łazience, czy tylko w części? Będę wdzięczna, jeśli zechcecie podzielić się ze mną swoimi doświadczeniami Z góry dziękuję!!!!! Agnieszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75913-drewniana-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mephisto 02.04.2007 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 Witam, w naszej łazience mamy na podłodze drewno teakowe, zaolejowane odpowiednim olejem, niestety nie pamiętam jak się nazywa . Na razie jej jeszcze nie użytkujemy, właśnie została zaolejowana, ale mamy nadzieję, że będzie się tak samo dobrze sprawować jak dobrze wygląda A to fotka: przed olejowaniem: http://prozac.bsdzine.org/~beehunter/budowa/28.03.2007/images/pict2672.jpg po olejowaniu http://prozac.bsdzine.org/~beehunter/budowa/02.04.2007/images/pict2701.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75913-drewniana-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience/#findComment-1708134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka Nowak 05.04.2007 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Dzięki Mefisto. Masz bardzo ładną podłogę. Ciekawe jaka będzie w użytkowaniu. Oby była tak samo praktyczna jak i ładna. W każdym bądź razie tego Ci życzę.Pozdrawiam,Agnieszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75913-drewniana-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience/#findComment-1713088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bebe77 06.04.2007 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 Jesteśmy przed ciklinowaniem i olejowaniem teaka w łazience, boję się jaki będzie efekt koncowy. Mefisto, gratuluję pięknej podłogi, szkoda że nie pamiętasz jaki to był olej, może przypadkiem znajdziesz puszkę po zastosowanym oleju. Było by milo znac jego nazwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75913-drewniana-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience/#findComment-1715308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mephisto 06.04.2007 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 Witam! Dzięki za komplementy na temat podłogi . Mogę podać nazwę oleju, jaką mam na fakturze: "EUKU OL". Jak będę na budowie, to poszukam puszki po oleju i dokładnie sprawdzę nazwę. Ale to pewnie dopiero po świętach. Tymczasem życzę spokojnych świąt wielkanocnych, smacznego jaja i umiarkowanego śmigusa-dyngusa ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75913-drewniana-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience/#findComment-1715524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
