pablo34 02.04.2007 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 Jak w temacie jaka odległość trzeba zachować przy budowie osadnika ścieków od granicy działki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75915-jak%C4%85-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-trzeba-zachowa%C4%87-od-granicy-dzia%C5%82ki-z-osad/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WMM 02.04.2007 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 Chodzi ci o POŚ mam nadzieję - 5 m od drzwi i okien budynku; - 15 m od studni; Dochodzi do tego drenaż rozsączający - 3m od okien i drzwi; - 30 m od studni; - 3 m od drzew i dużych krzewów; - min 2 m od granicy działki Odległość od poziomu wód gruntowych min 1,5 m Możesz zmniejszyć odległóś od okien do 0,6 m jeżeli masz odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej conajmniej 0,6 m ponad poziom okien Jakież to proste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75915-jak%C4%85-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-trzeba-zachowa%C4%87-od-granicy-dzia%C5%82ki-z-osad/#findComment-1707945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WMM 02.04.2007 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 Chodzi ci o POŚ mam nadzieję - 5 m od drzwi i okien budynku; - 15 m od studni; Dochodzi do tego drenaż rozsączający - 3m od okien i drzwi; - 30 m od studni; - 3 m od drzew i dużych krzewów; - min 2 m od granicy działki Odległość od poziomu wód gruntowych min 1,5 m Możesz zmniejszyć odległóś od okien do 0,6 m jeżeli masz odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej conajmniej 0,6 m ponad poziom okien Jakież to proste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75915-jak%C4%85-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-trzeba-zachowa%C4%87-od-granicy-dzia%C5%82ki-z-osad/#findComment-1707947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
