pytanie do fachowców - kominkarzy:
czy ma prawo czuć jakimś "sztucznym smrodem" z rozprowadzenia ciepłego powietrza jak się dobrze napali w kominku? Mój wykonawca zapewniał mnie, że po paru razach zapach zniknie, bo muszą się "przepalić" te różne materiały.
Ale ja mam wątpliwości, bo ile może śmierdzieć? przecież te materiały chyba są dostosowane do wysokich temperatur...
To nie śmierdzi już wkład - ten zapach faktycznie był do jakichś 3-4 paleń. Teraz smród jest dystrybuowany dgp i się boję czy to normalne i z czasem w końcu zniknie czy też jest jakiś błąd w dgp (gdzie?) i coś się zmaży, mimo, że nie powinno?....
https://forum.murator.pl/topic/75920-smr%C3%B3d-z-dgp/
mi po około 10 paleniach zanikł smrodek który określiłbym jako techniczny. teraz nic nie czuć. mam wełnę mineralną firerock i nie ona była źródłem zapachu ale raczej sam wkład
jaką masz temperaturę powietrza w DGP ??
https://forum.murator.pl/topic/75920-smr%C3%B3d-z-dgp/#findComment-1708609
czy temperatura w DGP może miec jakieś istotne znaczenie?
U mnie jak zdrowo napalę też powstaje taki specyficzny zapach i jest tylko wtedy kiedy w palenisku jest naprawde wysoka temperatura. Czy złe zaizolowanie obudowy może w tym przypadku mieć znaczenie?
https://forum.murator.pl/topic/75920-smr%C3%B3d-z-dgp/#findComment-1709102
