Dachówka czy blachodachówka?
31 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Dachówka czy blachodachówka?
  • Odpowiedzi 1,1k
Blacha koszt samego pokrycia i położenia , a przy dachówce materiał 12tys a robociznę ciężko mi policzyć bo robili mi i więźbę i kominy i położenie dachówki i rynien za 12 tys , trzeba by policzyć koszt położenia wieźby i odjąć i wyjdzie robocizna...
Wycene na blachodachówkę miałam Plannja , bo taką mąż chciał.
Trochę z innej beczki.
Ja jestem już zdecydowana na blacho dachówkę z posypką tzw. gontopodobną.
Mam tylko wątpliwości z której firmy. Dostępne są trzy rodzaje (przynajmniej w moim regionie) Decra Stratos firmy Ico pal, corona firmy Ahi roofing no i METROSHAKE firmy Metrotile.
Opinie są różne - ekipa która ma mi pokryć dach poleca Dectra Stratos - zdecydowanie odradzając metroshake, o dziwo metroshake daje 50 lat gwarncji (na nieprzemakalność) a Dectra Stratos 25 .... (możliwość przedłużenia o kolejne 15).
Ktoś ma jakieś z tymi materiałami ?
Pzdr.
a nie ciekawi jak takie wykończenia gontopodobne (a wiec chropowate) mają się do odporności na porastanie mchem i innymi glonami po północnej stronie dachu, bo jeśli miałbym wywalić 50 czy 60zł za m2 a to porosłoby mchem po roku to zawał murowany, to wolałbym dobrej jakości połysk za połowę tej ceny chyba...
Tak ale pamietaj że dachówka to dachówka, a blacha to blacha. Doceniasz róznicę w ciepłe (czytaj gorące) dni... blacha jest jak piecyk...
no, i nieistotne jest te 30 cm izolacji, deskowania, przestrzeń wentylacji połaci łaty/kontrłaty itp, itd, i tak się upieczesz na chrupko w tym piecyku i tak... :D :D :D
ps. pamietaj też że piecyki blaszane szybko się nagrzewają i szybko stygną, w piecyku ceramicznym będziesz się smalił jeszcze długo po wyłączeniu źródła ciepełka :lol: :lol: :lol:
Czcze gadanie....! nie ma to znaczenia, jaka powłoka na zewnątrz, tylko jak odizolujesz pomieszczenia od dachu! Mam u rodzicow poddasze 4.8wysokie pokryte nowa dachóweczka...i jest tak gorąco, ze nie szło tam mieszkac, az zamontowalismy solidna izolacji i 2/10cm waty, dopiero jest w miare normalnie. A roznica miedzy blacha a dachówka jest taka, ze jeden sie upiera nad blacha , a drugi nad dachówką. Aha...dwa lata temu były takie opady sniegu, ze zalegał on na dachówce i cały rog zapadł sie do srodka, bo krokwie nie wytrzymały ciezaru sniegu i dachowki! A robota była solidnie zrobiona, w koncu 22 tony dachowki robia wrazenie na dachu!
Blacha, to inny problem...dzwoni jak deszcz pada i lekka jak wieje wiatr
Ale dyskusja zwolenikow jednego i przeciwnikow drugiego odsyłam do wyzszosci swiat Bozego narodzenia od swiat Wielkiej nocy.
Szastanie gwarancjami 30~50 lat na blachodachówę to trochę nieporozumienie. Może te firmy już nie będą istniały co te gwarancje dawały! Cała istota tkwi w rdzeniu. Pokrycia panelowe z posypką mineralną mają wiele zalet w tym podwyższoną żywotność ale i znacznie większe tendencje do porastania szczególnie na północnej ekspozycji. Generalnie za tą cenę można dostać bardzo dobrą ceramikę. Pozdrawiam.
I tak i nie
Liczy się dach jako całość a tu szczególnie amplituda i przesunięcie fazowe poszczególnych warstw Nagromadzone ciepło musi zostać oddane kwestia tylko w jakim czasie i po jakim czasie- przykład wełny mineralnej ułożonej między krokwiami – układ ma około 6 godzin przesunięcia fazowego – łatwe do stwierdzenia – słoneczko w południe piekiełko na poddaszu około 18-19 – zwiększenie grubości wełny wydłuża czas trwania efektu natomiast osłabia przyrost jego wartości
ICOPAL rok założenia 1876...
Nie chcesz chyba powiedzieć, że od tego roku produkuje pokrycia panelowe z posypką mineralną?!
Mnie zastanawia w oparciu o co dawane są takie gwarancje? W oparciu o próby przyspieszonego starzenia?
Jakie zabezpieczenie ma to pokrycie od spodu? A ta spodnia powierzchnia styka się niejednokrotnie z solnym impregnatem, którym są zabezpieczone łaty. Niejednokrotnie styka się z dużą wilgotnością związaną z praktycznie nie istniejącą wentylacją połaci dachowej. W pokryciach z blach stalowych najistotniejsza jest jakość rdzenia.
Wyjaśnij proszę na co ten środek grzybobójczy gdyż na dachach walczymy nie z grzybami (pleśnią) a z porostami, mchami itp. Pozdrawiam.
tak nawiązując do wspomnianej wentylacji połaci idachowej (a w szczególności pomiedzy blachodachówką a membraną czyli przestrzeń łat i kontrłat) to jaki jest najlepszy sposób zapewnienia takowej wentylacji? jak wykonać tę wentylację tak żeby zdawała egzamin a jednocześnie nie byla przyczyną przedostawania się pod pokrycie zacinającego śniegu czy deszczu?
Skuteczna wentylacja to taka która umożliwia wymianę powietrza pod pokryciem.
Wlot powietrza przy okapie a więc żadnych gąbek!
Wylot powietrza w kalenicy pod gąsiorem a więc żadnych gąbek!
W kalenicy łata kalenicowa na wspornikach i taśma kalenicowa taka sama jak dla dachówki.
Grubość kontrłat zależna od długości połaci (np. przy długości krokwi przekraczających 6 m grubość kontrłaty 4 cm).
Przy dłuższych połaciach koniecznie elementy wentylacyjne. Pokrycia panelowe posiadają takie rozwiązania ale blachodachówka wielkoformatowa niestety nie.
Jednym słowem wykonanie dachu pod blachodachówkę powinno być takie same jak pod dachówkę. Pozdrawiam.
jest jeszcze kwestia kondensacji pod szybko stygnacym pokryciem, jest rozszerzalnośc termiczna blachy przykręconej wkrętami, które ją perforują, no i najwiekszy hit - kiedys ( nie wiem jak teraz) w warunkach gwarancji na bkachy nie jedna firma pisała że blacha nie może miec kontaktu z mokrym lub impregnowanym drewnem lub ptasimi odchodami. A uszkodzenie powierzchni mniejszej niż 5 % nie stanowi podstawy roszczeń gwarancyjnych!
A mit o obciążeniu więźby szerzą laicy lub niedouczeni pseudofachowcy, bo douczeni wiedzą że więźba ma wytrzymać obciążenia od pokrycia + wiatr + śnieg. A w tym wszystkim ciężar nawet najcięższego pokrycia to poniżej 20% sumy obciążeń.
PS. Żeby nie było niedomówień, dachami już się długo nie zajmuję, nie mam w tym żadnego interesu - przedstawiam fakty.
dzięki za rozjasnienie nieco problemu, poszukałem troszkę w necie i jak widzę tasmy kalenicowe jako takie są w ich opisach zastosowań przeznaczone do pokryć dachówką, ciekawe dlaczego producenci/dystrybutorzy taśm nie polecają ich do blachodachówki?
generalnie tak na logikę bardziej podobamni się koncepcja blachodachówki z taśmą kalenicową pod gąsiorem niż wstępna koncepcja dekarza (czyli uszczelnienie kalenicy taśmą dekarską - zabezpiecza przed deszczem, śneigiem i wiatrem ale również przed jakąkolwiek wentylacją niestety), mam tylko małe pytanko: jak widzę pod montaż taśmy kalenicowej a potem gąsiora przy kryciu dachówką daje sie łatę kalenicową (i wtedy ładnie taśma sie układa po kalenicy) czy dla balchodachówki robi się tak samo? czy nie jest to normą i jeśli zechcę dać taśmę kalenicową to powinienem przypilnować dekarza żeby dla poprawności dał tę łatę a nie połozył taśmę na arkusze blachy i przykrył gąsiorem?
no i które tasmy sa lepsze: całe z karbowanego aluminium z pionowymi szczelinami albo otworami wentylacyjnymi czy tez moze te wielowarstwowe złożone m.in. z pasków membrany i aluminium?
Ja na kalenicy zawsze stosuję łatę kalenicową pod gąsiora blaszanego. Łata ustawia ładnie linię kalenicy, podtrzymuje taśmę kalenicową, ułatwia montaż gąsiorów blaszanych i nie pozwala na ich deformowanie. Taśma kalenicowa bez łaty może się zapaść pomiędzy górne brzegi blachodachówki a nagromadzony w tak powstałych kieszeniach śnie lub woda deszczowa z całą pewnością powodowałyby przecieki. Odnośnie taśmy kalenicowej jestem zdecydowanym zwolennikiem włókniny połączonej z aluminium (dobra wentylacja i 0 przecieków). Pozdrawiam.
Najstarsze pokrycia tą blachą na Podhalu to już ok. 15 -20 lat. (a trochę dłużej na świecie) Ponieważ nikt w całej wsi nie słyszał żeby jakieś były z nią problemy stąd mój optymizm :p
Jaki to środek grzybobójczy i jednocześnie mający się rozprawić z mchami to nie wiem. Jest to na stronie producenta podobnie jak to z jakich warstw się składa(jest ich 11) http://www.flash.decra.pl
Decre polecają praktycznie wszyscy dekarze z którymi rozmawiałam- stąd moja decyzja.
To tyle pzdr.
