semir 30.04.2007 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 stal na tropie http://images21.fotosik.pl/227/95b888e726732681med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75973-dom-b-i-r-wg-projektu-indywidualnego/page/3/#findComment-1756384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semir 01.05.2007 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 to juz strop gotowy przed betonowaniem na strop weszło ok 5 ton stali http://images20.fotosik.pl/290/5636c8de964517a9med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75973-dom-b-i-r-wg-projektu-indywidualnego/page/3/#findComment-1758334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semir 01.05.2007 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 to schody przed zalaniem betonem jutro mamy zalewać jeśli betoniarnia dostanie cement(podobno juz cement jest po 480 zł za tone ) http://images20.fotosik.pl/290/eb5f58e16ada9f40med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75973-dom-b-i-r-wg-projektu-indywidualnego/page/3/#findComment-1758341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julienx 02.05.2007 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 Jaką długość i szerokość mają schody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75973-dom-b-i-r-wg-projektu-indywidualnego/page/3/#findComment-1759015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semir 02.05.2007 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 Jaką długość i szerokość mają schody? 17 stopni schodów długosc po łuku w srodku schodów 573 cm szerokośc 110 cm promien 223 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75973-dom-b-i-r-wg-projektu-indywidualnego/page/3/#findComment-1759082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 02.05.2007 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 szałowa chata gratuluję szybkiego tempa, widać że ekipa się nie obija oby tak dalej ale schodki za wygodne nie będą będziesz miał problem z wniesieniem większych rzeczy ale pewnie masz jakiś balkon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75973-dom-b-i-r-wg-projektu-indywidualnego/page/3/#findComment-1759114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semir 02.05.2007 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 szałowa chata gratuluję szybkiego tempa, widać że ekipa się nie obija oby tak dalej ale schodki za wygodne nie będą będziesz miał problem z wniesieniem większych rzeczy ale pewnie masz jakiś balkon tempo jest niezłe a co do schodów są dosc szerokie mierzylismy i spoko jakas szafa wejdzie ale teraz juz wszystko jest skrecane ( w elementach)takze nie bedzie problemu a balkony są pozdrawimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75973-dom-b-i-r-wg-projektu-indywidualnego/page/3/#findComment-1759134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 02.05.2007 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 z garażu nie da się przejść przez dom np do kuchni tak aby nie błądzić przez pokoje?? zakupy będziesz wypakowywał na dworze? ja bym chyba zrobiła drzwi po lewej w garażu aby było blisko do kuchni czy spiżarni jesli tak ową będziesz miał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75973-dom-b-i-r-wg-projektu-indywidualnego/page/3/#findComment-1759149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semir 02.05.2007 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 z garażu nie da się przejść przez dom np do kuchni tak aby nie błądzić przez pokoje?? zakupy będziesz wypakowywał na dworze? ja bym chyba zrobiła drzwi po lewej w garażu aby było blisko do kuchni czy spiżarni jesli tak ową będziesz miał no tak jak na projekcie jest wejscie do holu z garazu i drugie drzwi do kuchni (do kuchni dosc blisko ) a spizarnia jest zaraz obok kuchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75973-dom-b-i-r-wg-projektu-indywidualnego/page/3/#findComment-1759163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 02.05.2007 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 aaaaaaaaa pod schodami się ukryły coś za coś niestety strasznie dużo drzwi obok siebie:( jak postawisz na wyższy standard to zapłacisz za nie fortunę a nie dało się pomieszczenia gosp zrobić bliżej garażu a łazienkę przy pokoju?? chyba byłoby bardziej ergonomicznie i oszczędniej w powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75973-dom-b-i-r-wg-projektu-indywidualnego/page/3/#findComment-1759172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semir 02.05.2007 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 izat łazienke mamy w starym domu blisko pokoju i sie nie sprawdza za dobrze przy odwiedzinach i dlatego dalismy je dalej od pokoju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75973-dom-b-i-r-wg-projektu-indywidualnego/page/3/#findComment-1759192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semir 02.05.2007 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 izat łazienke mamy w starym domu blisko pokoju i sie nie sprawdza za dobrze przy odwiedzinach i dlatego dalismy je dalej od pokoju a pomieszczenie jest w garazu robimy tam scianke działową tego na projekcie nie widac pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75973-dom-b-i-r-wg-projektu-indywidualnego/page/3/#findComment-1759194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 02.05.2007 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 pewnie przemyśleliście to wszystko więc ok;) z doświadczenia wiem, że nie warto robić takie wąskie przesmyki, klitki, kurzołapy;) ale czasem inaczej się nie da unikałam takich miejsc w swoim domu jak ognia bo to stracona powierzchnia a drzwi masz więcej niż ja w 400 m domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75973-dom-b-i-r-wg-projektu-indywidualnego/page/3/#findComment-1759220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semir 02.05.2007 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 pewnie przemyśleliście to wszystko więc ok;) z doświadczenia wiem, że nie warto robić takie wąskie przesmyki, klitki, kurzołapy;) ale czasem inaczej się nie da unikałam takich miejsc w swoim domu jak ognia bo to stracona powierzchnia a drzwi masz więcej niż ja w 400 m domu no niektóre drzwi są na projekcie ujete ale w rzeczywistosci ich nie bedzie a gdzie mozna twój dom zobaczyc masz moze jakies zdjecia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75973-dom-b-i-r-wg-projektu-indywidualnego/page/3/#findComment-1759237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 02.05.2007 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 w necie nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75973-dom-b-i-r-wg-projektu-indywidualnego/page/3/#findComment-1759244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semir 03.05.2007 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 no i wreszcie strop zalany teraz tylko trzeba lac wode http://images21.fotosik.pl/244/703e0c68d325f0e9med.jpg to wiadro zalane w betonie to ma być spust na brudną bieliznę z łazienki do pralni na dole Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75973-dom-b-i-r-wg-projektu-indywidualnego/page/3/#findComment-1760881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vilemo 03.05.2007 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 idziecie jak burza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75973-dom-b-i-r-wg-projektu-indywidualnego/page/3/#findComment-1761131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semir 04.05.2007 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 murowanie piętrahttp://images20.fotosik.pl/303/02138580a5ec3526med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75973-dom-b-i-r-wg-projektu-indywidualnego/page/3/#findComment-1762468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semir 07.05.2007 06:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 widok od południahttp://images20.fotosik.pl/314/d4a0438e0b4e78f6med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75973-dom-b-i-r-wg-projektu-indywidualnego/page/3/#findComment-1765807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semir 08.05.2007 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 pokazuja się już ściany szczytowe http://images20.fotosik.pl/317/75b3874f643ebaadmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75973-dom-b-i-r-wg-projektu-indywidualnego/page/3/#findComment-1767649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
