jarekv 11.04.2007 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 VPS - jeśli można to jeszcze jedno pytanie (góra dwa): Jak pisałem w pierwszym poscie, serwisant na wszelki wypadek poprawił coś z wentylatorem Teraz wiem już co - on poluzował śrubki mocujące napęd wentylatora. Śrubki (ich łebki) są wykręcone ok. 2 mm od gumek (te gumki to pewnie tłumik drgań) na których opiera się napęd wentylatora. Trochę zawile to opisałem ale myślę, że będziesz wiedział o co chodzi. Nie bardzo mi się to podoba - jeśli możesz to napisz czy tak może być. Prawdę mówiąc to czasem mam wrażenie , że kocioł dostaje lekkich wibracji ale może jestem przewrażliwiony. Dostęp do tych śrubek jest ograniczony przez plastikową, czarną obudowę napędu wentylatora i chcąc je ewentualnie dokręcić najpierw trzeba byłoby ją zdemontować. Jeśli możesz to poradź coś. Pozdrawiam! jarekv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mozetakamozenie 12.04.2007 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Przemekk74 wyrwałeś mi klawiature z rąk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 12.04.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Z własnego doświadczenia wiem że serwis Junkersa jest taki jak innych tzn. raz lepszy a raz gorszy Junkers niestety nie ma w magazynie głównym nawet jednego kotła na całą Polskę na części Zdarzało się że klient musiał czekać kilka tygodni na jakąś głupotę jak np. dysze na gaz ziemny lub elementy które normalnie nie ulęgają zużyciu tylko uległy zniszczeniu w skutek losowy lub z winy użytkownika Wniosek jest taki to nie firmy maja zły lub dobry serwis ale to sami serwisanci dbają o własną markę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tytusdj 14.04.2007 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2007 Z własnego doświadczenia wiem że serwis Junkersa jest taki jak innych tzn. raz lepszy a raz gorszy Junkers niestety nie ma w magazynie głównym nawet jednego kotła na całą Polskę na części Zdarzało się że klient musiał czekać kilka tygodni na jakąś głupotę jak np. dysze na gaz ziemny lub elementy które normalnie nie ulęgają zużyciu tylko uległy zniszczeniu w skutek losowy lub z winy użytkownika Wniosek jest taki to nie firmy maja zły lub dobry serwis ale to sami serwisanci dbają o własną markę Hej, napisałem do Pana na PRV byłbym zobowiązany za odpowiedż! Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
