W trakcie tej zimy, która właśnie dobiegła końca wymieniłem piec na ekogroszek do instalacji stalowej z żeliwnymi grzejnikami. Była to szybka decyzja a co za tym idzie instalacja nie została zrobiona tak jak powinna.
Głównie chodzi mi o to, że w cieplejsze dni w domu jest za gorąco (28 st)przy ustawieniu pieca na 56 st - czyli minimum. A jest to spowodowane tym, że jest to stara instalacja bez termostatów (są jakieś stare zawory ale nie dotykam ich bo gdzieś przeczytałem, że mogą przeciekać po próbie zakręcania - dawno nie były używane).
I teraz chciałbym zmodernizować instalację tak aby temperatura była na przyzwoitym poziomie 22-23 sti co za tym idzie aby mniej kocioł spalał węgla.
Co byście doradzili, czy zakładać termostaty, sterownik pokojowy ...
Jak najlepiej zmodernizować instalację ?
Kocioł Hef 25 kw, nie podgrzewam cwu.
https://forum.murator.pl/topic/75991-jak-zmodernizowa%C4%87-instalacj%C4%99-co-ekogroszek/
Musisz zrobić dwie rzeczy założyć zawory termostatyczne i obowiązkowo czujnik temperatury np. Euroster 2005
Wymiana starego zaworu na zawór termostatyczny to kilka minut pracy a i obowiązkowo przepłukał bym instalację a zwłaszcza grzejniki
https://forum.murator.pl/topic/75991-jak-zmodernizowa%C4%87-instalacj%C4%99-co-ekogroszek/#findComment-1710347
Jakie zawory termostatyczne były by najodpowiedniejsze i z tego co się orientuję to nie powinienem ich montować na wszystkich grzejnikach ? Jeżeli tak, to jak mam wybrać na których montować a na których nie ?
Euroster 2005 czyli jak dobrze pamiętam jest to sterownik pokojowy ? Coś mi się wydaje, że nie jest zbyt polecany do kotłów na ekogroszek ? Chyba, że się mylę.
W jaki sposób to wykonać ? Mam nadzieję, że nie trzeba ściągać grzejników. Przykładowo jeden z nich na piętrze ma 17 żeber i trochę waży.
A co z zaworem trój czy czterodrożnym - tak często polecanym ? Przydałby się w moim przypadku ?
https://forum.murator.pl/topic/75991-jak-zmodernizowa%C4%87-instalacj%C4%99-co-ekogroszek/#findComment-1710372
termostaty zgadza sie moze bedą pasowąc w miejsce starych grzybkowych
zawór trój lub cztrero drogowy na ochronę kotła i polepszenie przygotawania cwu( jaka temp na kotle taka na zasobniku- za zimno lub za gorąco w domu za zimna woda cwu)
https://forum.murator.pl/topic/75991-jak-zmodernizowa%C4%87-instalacj%C4%99-co-ekogroszek/#findComment-1710498
Zawory termostatyczne powinny być najlepiej na wszystkich grzejnikach chociażby po to by zachować podobną charakterystykę przepływu dla całej instalacji a tylko pomieszczeniu gdzie będzie zamontowany sterownik głowica termostatyczna powinna być ustawiona na pełną wartość Inna sprawa to miejsce gdzie powinien być ten programator
Nie słyszałem aby były jakiekolwiek przeciwwskazania najlepiej montować programator zalecany przez producenta kotła ale chyba prawie wszystkie pracują w fazie włącz-wyłącz tak że nie wiem w czym problem ale nie znam wszystkich kotłów
Najlepiej stosując odpowiednie preparaty do płukania i stosując się do instrukcji zdejmowanie grzejników może być niepotrzebne
Zawór do ochrony powrotu kotła ? a jak jest napisane w instrukcji montażu nie stoi że jest wymagany pod rygorem utraty gwarancji Jeśli producent nie zastrzegł to i tak bym zamontował jestem zwolennikiem zaworów termostatycznych 3-drogowych z nastawą stałą np. 55 st C zarówno do kotłów na pelets , ekogroszek jak i do kotłów na holzgas Niestety przy montażu zaworu 3-drogowego możliwe że będzie potrzebne sprzęgło hydrauliczne ale to przy dużych instalacjach
https://forum.murator.pl/topic/75991-jak-zmodernizowa%C4%87-instalacj%C4%99-co-ekogroszek/#findComment-1710502
Ochrona kotła - na czym bedzie polegać ? O cwu nawet nie myśle bo nie ma takiej opcji.Junkersy podgrzewają wodę urzytkową.
https://forum.murator.pl/topic/75991-jak-zmodernizowa%C4%87-instalacj%C4%99-co-ekogroszek/#findComment-1710510
