niko4000 03.04.2007 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2007 Czy można położyć panele na płyty wiórowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75992-panele-na-p%C5%82yte-wi%C3%B3row%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebazax 12.04.2007 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Witam, ja mam położone tak w dwóch pokojach i jest ok. A w kuchni mam na płytach płytki podłogowe przyklejone. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75992-panele-na-p%C5%82yte-wi%C3%B3row%C4%85/#findComment-1725375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 19.04.2007 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Właśnie w tej chwili mamy ten dylemat. W starej części domku (30 metrów) do której dobudowalismy resztę dzisiaj okazało się, że wylewka była tylko pod płytkami przy wejściu. U nas wejście będzie z innej strony i mąż skuwał płytki i wywalał stare progi między pomieszczeniami. No i okazało się, że w miejscu gdzie będzie wiatrołap i mały pokoik nie ma wylewek tylko na stare deski przybita jest płyta wiórowa. Co robić wywalić wszytsko i zrobić wylewkę? Czy może na płytę wiórową przykleic płytki w wiatrołapie a w pokoju parkiet? Błagam pomóżcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75992-panele-na-p%C5%82yte-wi%C3%B3row%C4%85/#findComment-1738430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiorek 30.04.2007 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 Czy można położyć panele na płyty wiórowe Jak najbardziej można, tylko trzeba pamiętać aby pod panele położyć specjalną piankę lub płyty - ale to się powinno kłaść na każdy rodzaj podłoża Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75992-panele-na-p%C5%82yte-wi%C3%B3row%C4%85/#findComment-1756815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
