RadziejS 03.04.2007 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2007 Witam! Mam na działce kilka sztuk dwuteownika o wys. 16 cm (tregry). Kiedys budowano z tego stropy - nie wiem jak to jest teraz...W kazdym razie, zamierzam je wykorzystac do swojego stropu. Najdluzsza rozpietosc ok 5 m. Zamierzam polozyc tregry w odstepach ok 1m - 1,1 m a przestrzen pomiedzy wypelnic bloczkami komorkowymi 12 cm i zalac betonem. Bloczki ulozone bylyby prostopadle do tregier (trzeba je bedzie pewnie troche przyciac, zeby bylo miejsce na beton pomiedzy nimi). Oczywiscie do tego wieniec i ewentualnie jeszcze kilka pojedynczych drutow fi 12 wzdluz i w poprzek przegier (przewleczone przez otwory) Obecnie mieszkam w domu, ktory ma tak zbudowany strop i jest OK. Strop jest cienki co uwazam za zalete. Minusem jest ze trzeba calosc szalowac jak do monolitu. Chcialem spytac co o tym myslicie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75995-strop-na-tregrach-dwuteownik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_wlkp 03.04.2007 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2007 W latach młodzieńczych ... pomagałem przy wykonywaniu takiego stropu na na budynku inwentarskim, dwuteownik miał jak dobrze pamiętam 12 cm. Bardzo dużo pracy przy takim stropie, więc teraz mało kto tak robi, poza tym stal teraz bardzo droga. Ale jeśli masz takie niewykorzystane kształtowniki to uważam, że jak najbardziej, po co mają bezczynnie leżeć ... i zajmować miejsce na działce. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75995-strop-na-tregrach-dwuteownik/#findComment-1710125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dw1719501792 03.04.2007 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2007 Gdzies kiedys widzialem strop zrobiony z dwuteownikow 180 na nie polozono blache trapezowa mocno tloczona trapez wyrownano piaskiem i na to wylano beton. Stemplowania zadnego nie bylo (pod spodem byl stary mocno przegnity strop drewniany) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75995-strop-na-tregrach-dwuteownik/#findComment-1710140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.04.2007 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2007 Witam! Mam na działce kilka sztuk dwuteownika o wys. 16 cm (tregry). Kiedys budowano z tego stropy - nie wiem jak to jest teraz... W kazdym razie, zamierzam je wykorzystac do swojego stropu. Najdluzsza rozpietosc ok 5 m. Zamierzam polozyc tregry w odstepach ok 1m - 1,1 m a przestrzen pomiedzy wypelnic bloczkami komorkowymi 12 cm i zalac betonem. Bloczki ulozone bylyby prostopadle do tregier (trzeba je bedzie pewnie troche przyciac, zeby bylo miejsce na beton pomiedzy nimi). Oczywiscie do tego wieniec i ewentualnie jeszcze kilka pojedynczych drutow fi 12 wzdluz i w poprzek przegier (przewleczone przez otwory) Obecnie mieszkam w domu, ktory ma tak zbudowany strop i jest OK. Strop jest cienki co uwazam za zalete. Minusem jest ze trzeba calosc szalowac jak do monolitu. Chcialem spytac co o tym myslicie. Pozdrawiam. stropu kleina (bo to tak się nazywa) nie widziałem robionego z bet.komórkowego; reszta ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75995-strop-na-tregrach-dwuteownik/#findComment-1710152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
