echo 30.08.2005 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Rocky, obłożenie schodów trzeba przewidzieć w fazie projektu/wylewania schodów - inaczej pierwszy i ostatni stopień będzie się roznić co jest bardzo denerwujące... To znaczy, że powinienem sie juz zastanowić z czego będa podłogi i czym obłożę schody? Ile centymentrów należy przeiwdzieć w zależności od rodzaju podłogi (np. panele) i rodzaju obłożenia schodów (np. drewno)? Tak. Takie rzeczy trzeba przewidzieć i zaplanować przed wykonaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 30.08.2005 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 U mnie w projekcie 17,5cm wysokośc i 28 "trep", zabiegowe bez spocznika niestety, ale nie ma więcej miejsca . Mieczu i jakie w końcu masz te schody ? Wszak Twoje pytanie zapoczątkowało ten wątek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holikk 30.08.2005 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 mierzyłem wysokość stopnia w wielu miejscach i wygodne są : 17-18cm; trep 28-30 cm, szer. min 110 cm. To tak na zdrowy rozsądek i użytek. Można niższe, będą jeszcze wygodniejsze. Zdecydowanie nie polecam 19 cm/25cm/100cm- chyba ,że to stairway to heaven. pozdrowiska holikk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonlar 06.10.2005 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 Witam.A czy ktoś z Was jest posiadaczem schodów o szerokości 85cm?Nie wyglądają tragicznie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Włodek W. 06.10.2005 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 solnar Jak sie nię ma co się lubi, to się lubi co się ma (85cm).szer. Sąsiad ma i żyje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonlar 09.10.2005 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2005 solnar Jak sie nię ma co się lubi, to się lubi co się ma (85cm).szer. Sąsiad ma i żyje . Dzięki za budujące spostrzeżenie... Mogę drabinę wstawić i też może przeżyję chociaż spaść latwiej wtedy... Do rzeczy. Przecież schody w domu to nie jest jakaś publiczna gdzie w ciągu dnia przestępuje ludu rzesza... Naprawdę nikt nie jest zadowolony z nieszerokich schodów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 09.10.2005 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2005 solnar Jak sie nię ma co się lubi, to się lubi co się ma (85cm).szer. Sąsiad ma i żyje . Dokładnie. Ja będę miał właśnie 85 cm. Myślę, że wystarczy, bo w mojej rodzinie wszyscy szczupli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 10.10.2005 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Przecież schody w domu to nie jest jakaś publiczna gdzie w ciągu dnia przestępuje ludu rzesza... Naprawdę nikt nie jest zadowolony z nieszerokich schodów ? To chyba zbytnie uogólnienie z tymi schodami - np u nas w domu bez schodów nie dałoby sie mieszkać. I ruch na nich niesamowity - dwukierunkowy, czasami na raz po 4-5 domowników (szczególnie jak wychodzimy na spacer ). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marasWLKP 17.04.2006 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Mam zamiar niedlugo wylac takie schody ..robie to sam bo murarz powiedzial ze nie da rady takich zrobic ;], zrobilem sobie projekt, wszystko wyliczylem...i takie rozwiazanie zmiesci sie w mojej klatce schodowej ...w wersji poczatkowej mialy byc schody zbiegowe z półpiętrem bez tego "pieterka do gory" i takie murarz by zrobil, ale stwierdzilem ze nieche miec wejścia do pokoju przez inny pokój wiec robie te "pięterko na górze", które nie jako powiększy mi korytarz na 1 piętrze tak by była możliwość wejscia z korytarza do pokoju. Zaszalunkowac...zaszalunkuje, ale mala kwestia mnie meczy:]: czy w jaki kolwiek sposob zbrojenie laczy sie ze scianami?? poza oczywiscie dołem(początkiem) i górą(końcem) schodow ktore trzeba zwizać np z wieńcem( w schodac zbiegowych nie mam półpietra ktore sie chyba wiąze ze scianą), i jak związac zbrojenie z wieńcem jesli wieniec juz zalany??(rozkuć troche wlozyć zbrojenie od schodow w wieniec w rozkute miejsce i zalac?). Czy można(trzeba lub niewolno) wiązac zbrojenie schodow ze scianami w niektorych miejscach np w co drugim schodzie? poprzez ..powiedzmy wykucie w scianie "szescianu" 10x10x18cm wlozenie tam jednego preta zbrojeniowego powiazanego ze zbrojeniem schodow i zalac w taki sposob ze masa zalanych schodow bedzie powiązana ze sciana??. Czy może niepowinno sie tego robic...by schody mialy jakas "elsatycznosc' bo moze pozniej sciana popekac...albo cos sie stanie ze sciana podczas zastygania betonu?? duzo pytan w jednym poscie ale chyba w miare jasno wyrazilem moje dylematy, a tak poza tym to tym pierwszym postem sie jednoczesnie witam ze wszystkimi forumowiczami ... zdjecia w wiekszym formacie w wiekszej iloscihttp://maras.fotopic.net/c926070.htmlprojekt:http://thumbs.fotopic.net/636028000094.jpghttp://thumbs.fotopic.net/643028000094.jpgtak ma to mniej więcej wygladac:http://thumbs.fotopic.net/644028000094.jpga tak wyglada klatka schodowa:http://thumbs.fotopic.net/642028000094.jpghttp://thumbs.fotopic.net/641028000094.jpghttp://thumbs.fotopic.net/635028000094.jpg wymiary schodka: wys:174mm szerokosc:1040mm, szerokosc trepa(głebokosc):257mm no i wlsnie czy nie za mala szerokosc tego trepa?? wraz z oklepką przyjdzie nosek..i wydluzy trep do szerokosci ok 28-30 cm ,wiec ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.04.2006 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Małe pytanko - a zbrojenie tych schodów ? Liczysz ,że Ci się przyśni ? Nie bardzo chyba wynika z Twojego postu jak ma być wykonane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marasWLKP 17.04.2006 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 ...:/ a niby dlaczego mialoby mi sie przyśnić??? , w rodzinie murarska plynie krew, jest kierownik budowy, jest czytelnia na Politechnice Poznańskiej,jest forum muratora; pytam na forum bo lepiej zawsze wiedziec wiecej niz mniej:], fakt schody powinny byc parwidlowo zbrojone i tak bedzie...do wykonania schodow jeszcze troche czasu jest i kwestie zbrojenia jeszcze dokladnie prześwietle(fundament sami zazbroiliśmy) nie pisze w szczegołach o zbrojeniu bo nie jest to kwestia ktora na dzis stanowi problem, zaznaczylem ze robie to sam(skromnośc dobra rzecz, a szczerosc jeszcze lepsza) dlatego wszelkie krytyczne i merytoryczne uwagi(typu na co uwazac, czego nie robic) mile widziane...a sarkazm bywa czasem dobry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.04.2006 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 MARS ILOŚĆ WĄTKÓW 12 NA TEN SAM TEMAT w inym napisałem ci coś ta tenat zbrojenia, zresztą gratuluję samozaparcia w prawidłowym wyliczeniu konstrukcji schodów i dużo szcześcia jezeli okaże się ono nieprawidłowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.04.2006 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 witamy na forum i na wstępie opier.............. za zaśmiecanie wątków chyba 12 twoim postem. w miarę możliwości wykasuj z innych wątków. Cytat: zrobilem sobie projekt, wszystko wyliczylem...i takie rozwiazanie zmiesci sie w mojej klatce schodowej .. MAm nadzieje ze mówisz o wyliczeniu wysokości a nie wytrzymałości konstrukcji schodów - to jednak dałbym do przeliczenia konstruktorowi chyba ze pamiętasz z polibudy jak to się robi. Cytat: czy w jaki kolwiek sposob zbrojenie laczy sie ze scianami?? nie łaczy się ze ścianami, schody sa konstrukja samonośna i musza mieć swobode pracy tak aby przenosiły obciązenie. tytaj sobie odpowiedziałeć Cytat: Czy może niepowinno sie tego robic...by schody mialy jakas "elsatycznosc' bo moze pozniej sciana popekac... Cytat: jak związac zbrojenie z wieńcem jesli wieniec juz zalany??(rozkuć troche wlozyć zbrojenie od schodow w wieniec w rozkute miejsce i zalac?). rozkuć belkę górna o wprowadzić w nią pręty zbojeniowe schodów. kilka spraw formalnych konstrukcja schodów musi zostac przeliczona , ja odchudziłem schodzy o 3 cm , skutkowało to zwiększeniem zbrojenia z fi 12 na fi 16, dobrze zrobione zbrojenie to postawa ( moge dac ci namiar na b. dobrego zbrojarza ktory ci to zrobi) drugim problemem jest beton, wątpie aby zrobili ci dobry na budowie ale mozesz spróbowac - pamietaj tylko do dobrym kruszywie- ja użyłem tego samego kruszywa ktorego uzywaja do produkcji bloczków betonowych. ( poczytaj posty o betonie , zwłaszcza posty GENO speca od betonu) dodatkowo do betonu dodalismy plastyfikatora zwiększajćego rozpływ betonu i zmiejszającogo ilośc wody zarobowej. całość była wibrowana w szalunku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marasWLKP 17.04.2006 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 mowiac przeliczyłem mialem na mysli zmiane wymiarów stopni, obliczenia wytrzymalościowe to odrebna sprawa, mam zamiar zrobic zbrojenie grubsze fi16 i fi12 niz zalecane w projekcie fi112 i fi10, poza tym zwiekszenie tego pieterka bedzie podparte od spodu scianka...wytrzyma na 100%, kwestia mocowanie zbrojenia w scianie...logika mowi by tego nie robic..i tak nie zrobie; choc ktos napisal ze robil i jest ok, beton...pewnie sie skonczy ze sami bedziemy robili...kruszywo jest moim zdaniem calkiem dobre...pozostaje kwestia plastyfikatorow i wibracji...mysle ze trzeba bedzie to zastosowac...wiec ogolnie powinno byc solidnie faktycznie zasmiecanie nie przyzwoita rzecz, pierwszy i ostatni raz taki nieporządek nie przystoi, Przepraszam..chociaz w ten spsob dociera sie do szerszej audiencji dzieki za uwagi, zastosuje sie do nich, co do obliczen wytrzymalosciowyh i kontaktu to nie ma potrzeby, ale dziekuje pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.04.2006 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Chyba zaczne udawać,że niektórych postów nie widzę będzie lepiej dla mojego zdrowia Nie można ot tak sobie zmieniać schematu statycznego dowolnie, dowolnie kształtować zbrojenie,parametry wytrzymałościowe itd. Powiedzmy,że Twoje nowe schody są płytowe wiec nie ma potrzeby zamocowania w ścianach ( tego typu schody są policzkowe). Nie wiem jak miałeś w poprzednim projekcie schemat statyczny - taka dowolna zmiana może Ci w najlepszym przypadku ( o ile rzeczywiście będzie spora zmiana schematu) zaowocować popękaniem konstrukcji alboo ugięciami np. Niech ktoś to obejrzy - to jest trochę jak z lekarzem - nie można samem sobie tworzyć listy leków nie znając skutków zmiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marasWLKP 17.04.2006 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 w poczatkowej wersji nie bylo schodow zbiegowych z polpietrem - moj bład były takie schodyhttp://thumbs.fotopic.net/759028000151.jpgz tym ze w jednej polowie zakretu było male półpietro z ktorego sie wchodzilo do pokoju nad garazem z ktorego zrezygnowalismy wiec nie jest juz potrzenbe oraz jak widac (wieksza wersja foto http://maras.fotopic.net/c926070.html) w wersji poczatkowej schody proste są na całej dlugosci klatki schodowej...nie było powiekszenia 1 pietra, a teraz jest przypomne by mozna bylo wchodzic do jednego pokoju bezposrednio z korytarza na 1 pietrze dodam jeszcze ze jak wspomnialem wczesniej te powiekszenie 1 pietra bedzie podparte sciankami w ktorej beda drzwi do malej piwniczki(ok. 1 metr ponizej zera posadzki) cos takiego: http://thumbs.fotopic.net/756028000151.jpgwiec jest juz dodatkowe wzmocnienie-podpracie konstrukcji schemat statyki sie nieznacznie zmieni...na tyle nie znacznie ze mysle ze robienie dodatkowego projektu to chyba niekonieczny wydatek, ....myle sie??, likwidacja polpieterka które było w połowie zakretu U i zastapienie go takimi schodami jak widac na rysunku nie wymaga robieni projektu...az tak wielkich zmian w układzie zbrojenia chyba tam nie ma, prawda??mowilem juz ze chce zbroic grubszym pretem...to chyba tez dobrze:] wszelkie zmiany były i bedą konsultowane z Kierownikiem budowy - taka usluga gratis;) zadałem konkretne pytania i dostalem konkretne odpowiedzi = nie powinno sie wiązac schodow ze scianami, by te byly same w sobie elastyczna konstrukcja nosna dla siebie i dla mieszkanców;] i za takie odpowiedzi wam wszystkim dziekuje, szczegolnie Genowi i Reziemu co do reszty moze mialo byc smiesznie, ale chyba tak zle nie jest z konstrukcja moich schodow, chlopskie myslenie = duzo zbrojenia na logike i stac bedzie dziala na nie jednej budowie i w nie jednym starym budynku... krytyka jest postrzegana pozytywnie satyra tezumiar w piciu równiez no i dbac o zdrowie szczegolnie w swietapozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniazbyszek 04.06.2008 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 Odświeżam stary wątek, ale teraz na nas przyszła kolej Stolarz robi nam schody, jako że schody panosza się już w salonie, chcieliśmy aby zajęły jak najmniej miejsca, wiec stolarz zaproponował nam schody o wysokości 19cm i szerokości stopnia 23cm - upiera się, że będą wygodne. ja chodzę i wszędzie mierzę schody, czytam Wasze wypowiedzi i nijak mi te nasze schody nie wyglądają na wygodne. Czy uparlibyście się na zmniejszenie ich wymiarów kosztem miejsca w salonie? Czy te 19cm i 23cm to taka tragedia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 04.06.2008 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 ja mam schody zabiegowe, wysokość stopnia 18 cm szerokość minimum 25 cm wychodzi się i co ważne schodzi się nawet wygodnie, miejsca na schody miałem bardzo mało.Co do twoich schodów to myślę że te 19 cm nie będzie tragedią ale martwi mnie szerokość stopnia, w/g mnie te 23 cm troszkę mało.Widziałem już kilka schodów gdzie wychodziło się super ale schodzenie to duży wyczyn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 04.06.2008 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 23 cm to tragedia, co najwyżej do piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 04.06.2008 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 aniazbyszek a jakie mają być te schody ?jednobiegowe ?dwubiegowe ?zabiegowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
