jan-stan 03.04.2007 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2007 Witam.Kupiłem żywotniki z odkrytym korzeniem i zauważyłem, że są różne odległości pierwszych korzeni / patrząc od góry rośliny / do pierwszych zielonych gałązek.Inaczej pisząc jest różna długość brązowej /zdrewniałej / łodyżki od korzeni do pierwszych zielonych gałązek.Jestem teraz w "kropce", jeśli chodzi o głębokość sadzenia.Czy sadzi się tak aby w ziemi były tylko korzenie czy też tak aby w ziemi była też cała część zdrewniała łodyżki ?A może jeszcze inaczej ?Bardzo proszę o wyjaśnienie moich wątpliwości.Z góry dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76015-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-sadzenia-%C5%BCywotnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pete 04.04.2007 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2007 Kurde. Najważniejsze , żeby zielonym do góry. W ziemi muszą być wszystkie korzenie i przysyp z małym marginesem powyżej nich. Nie trzeba przysypywać zdrewniałego pnia aż do pierwszych zielonych gałązek, bo jak by wygladały np. formy kuliste szczepione na pniu? Ważne żeby korzenie nie były przesuszone i zbyt mocno poobcinane. Przed posadzeniem potrzymaj nawet z kilka godzin w wiadrze z wodą a po posadzeniu też nie zaszkodzi obficie podlewać. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76015-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-sadzenia-%C5%BCywotnik%C3%B3w/#findComment-1710820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 04.04.2007 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2007 Sadzi się na takiej wysokości, na jakiej rosły w szkółce.Potem można przyciąć korony, by ułatwić roślinie rozwijanie korzeni i stymulować zagęszczanie góry. Thuje mogą mieć korony na róznej wysokości, bo rosły w szkółce w rządkach i miały rózne doświetlenie, więc jedne są kosmate od nasady, inne ciut wyżej, mają gęstą koronę. Ale każda jest przyzwyczajona do określonej głebokości " oddechowej", więc zbyt głebokie sadzenie, to " kamień na płucach" i uniemożliwienie prawidłowego rozwoju, aż do zamierania roslin. Dlatego ten problem często występuje przy podnoszeniu poziomu terenu, i by umożliwić drzewom normalną wegetację, tworzy się zagłebienia lub..przy dużym podniesieniu terenu, zakłada drenaż napowietrzający korzenie i /lub dokoła pnia robi się cembrowinę zabezpieczającą przed osuwaniem się ziemi z wyższego otowczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76015-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-sadzenia-%C5%BCywotnik%C3%B3w/#findComment-1711051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
