Bardzo proszę o szybką odpowiedź:
Czy mogę wylewać ławy jeśli w nocy (tego samego dnia) temperatura może spaść do -3 stopni??
W ciągu dnia ma być około dziesięciu. Wylewam o 7 rano, więc zanim pojawi się mróz minie ponad 15 godzin..
https://forum.murator.pl/topic/76029-czy-wylewa%C4%87-%C5%82awy-w-nocy-mo%C5%BCe-by%C4%87-3-stopnie-pilne/
beton musi być zestalony i jeżeli je przykryjesz tak, żeby ciepło z betonu nie uciekało to tak,
ponad to jak dasz środki pozwalające na lanie betonu w niskich temperaturach to już zupełnie możesz spać spokojnie
  • 6 months później...
mozesz także wylać ławy fundamentowe jeżeli temperatura w nocy spadnie do - 13 stp - dopiero wtedy nakryj je folią a najlepiej matami słomianymi
bariera -13st C - praktyka, czy jakieś techniczne sprawy
Co jest, z tym betonowaniem w czasie mrozów :-? .
Było tylu fachowców, a teraz nie ma komu w kilku słowach wytłumaczyć o co chodzi :-? i kiedy jest najniebezpieczniej?
Minimalna wymagana temperatura dla prawidłowego związania betonu to
+5 st C. Niestety, trzeba przy takiej temperaturze dwa razy więcej czasu,
żeby beton osiągnął taką wytrzymałość, jak w temp. 20 st. C.
Jak mamy temp. powietrza -3 st C., to twardniejącemu betonowi
MUSIMY zapewnić te wymagane 5 stopni C.
Przy jeszcze niższych temperaturach powietrza beton powinien mieć
zapewnione odpowiednio wyższe temperatury, nawet do +10 st.C
co najmniej przez 3 dni.
Nic nie zaszkodzi świeżo wylanemu betonowi, jeżeli osągnie już
wytrzymałość około 5 N/mm2.
Barbossa - byłbys łaskaw nie kierować swoich postów(w formie cytatów z beknięciem ) do mnie
skoro nie potrafisz wytłumaczyć, to się nie mądrz, bo chyba niewypada, co?
prosiłem o wytłumaczenie Twojego stanowiska w tej sprawie,a Ty uchylasz się tak śmiesznymi tekstami jak ten powyżej, chyba też niewypada?
ps
nie wypada, czy niewypada? :oops:
i niekoniecznie proszę o pomoc Kol. kapustę
Tak jak pisze hes, beton staje się odporny na działanie mrozu gdy osiągnie 5 MPa , kiedyś pisałem o tym, teraz dokładnie nie pamiętam ale B15 chyba po tygodniu - pod warunkiem,że jest osłoniety i będzie miał temp. dzięki temu około 0'
ad hes i Geno - prosze uwzglednic temperaturę gruntu pod fundamentem oraz jego izolacyjnośc a także wzrost temperatury betonu spowodowanej reakcja chemiczną
Zaintersowanych temp.-13* -odsyłam do katalogu środków mrozoodpornych do betonu dopuszczonych do uzycia w betonie zbrojonym
Podejrzewam,że aby to uwzględnić musiałbym się przeprosić z różniczkami i to tak przysiąść mocno do tego.
Nie widzę przeciwskazań jeśli się beton osłoni - w słupach to prawie nie ma co osłaniac ale ławy, stropy i moze belki to już coś jest.
Też uważam, że niedoceniany jest udział wzrostu temperatury przy wiązaniu.
Wystarczy prawdopodobnie dobrze, jak już ktoś tu zauważył, okryć beton
matami izolacyjnymi. Na pewno warto kontrolować, przynajmniej początkowo
tę temperaturę, szczególnie przy większym mrozie.
Nie wiem nic o badaniach związanych z początkową ilością wody zarobowej
ale intuicja podpowiada mi, że ilość tej wody powinna być minimalna, taka
tylko, żeby położenia tego betonu było możliwe. Wody w ogóle daje się
do betonu przeważnie za dużo, podczas gdy do związaniu potrzeba jej
około 3 % wagi użytego cementu. Można też wspomnieć o póżniejszym polewaniu betonu ciepłą wodą.
