Witam!!!
Mam pytanie,czy ceramiczny wkład (np.Bolesławiec) do komina tradycyjnyego murowanego z cegły należy zdylatować w stropie, bo przy pierwszym stropie ekipa o tym chyba zapomniała :cry: i czy będą jakieś tego konsekwencie .
Murarz chce klejć wkłady na zaprawie cementowej mówi że będzie dobrze
czy tak można.I jeszce jedno korzystając z okazji, możecie polecic jakieś dobre wkłady ceramiczne do komina.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/76030-wk%C5%82ad-ceramiczny-a-strop/
Jak to zdylatować. Może czegoś nie rozumiem, ale wkład ceramiczny powinien być zamontowany w kominie w pewnej odległości od ścianek komina i nie na zaprawę.
Nie znam technologii Bolesławiec, ale mam Schiedla i w tej technologii pustaki betonowe bezwzględnie trzeba dylatować od stropu. Wkład wewnątrz jest w sposób naturalny zdylatowany bo na całej długości do niego nie dotyka.
https://forum.murator.pl/topic/76030-wk%C5%82ad-ceramiczny-a-strop/#findComment-1710789
Wkład Schiedla to zupełnie inna sprawa. Nie każdego stać na Schiedla, więc po co tutaj o tym pisać?
Odpowiadając na Twoje pytanie dragon2006 to oczywiście wkłady ceramiczne powinny być zdylatowane od stropu.
Odpowiadając na drugie pytanie, może się dziać, ale nie musi. Ja w jednym kominie mam wkład ceramiczny gdzie przy zalewaniu stropu inteligentni chłopcy spokojnie sobie go oblali betonem dookoła i cześć. Nie ma dylatacji. Od prawie 3 lat pracuje na tym Tarnava i nic się nie dzieje.
Natomiast możesz trafić na wkład, który będzie miał większą rozszerzalność materii pod wpływem temperatury. Wówczas przy rozgrzaniu mogą pojawić się pęknięcia na stropie w okolicach wkładu lub popęka Ci sam wkład ceramiczny.
Nie tragizowałbym jednak za bardzo... Chyba, ze nie będziesz przez to mógł spać po nocach, to odkuj i zdylatuj... :-?
https://forum.murator.pl/topic/76030-wk%C5%82ad-ceramiczny-a-strop/#findComment-1711666
Dodam jeszcze, że Twój murarz chce źle zrobić.
Wkład ceramiczny powinieneś zdylatować także od cegieł, którymi go obmurowujesz (niektórzy np obmurowują z luzem i luz wypełniają keramzytem, lub po prostu obkładasz wkład odporną na temperaturę wełną lub ekranem (tak jak to ma właśnie Schiedel) i dopiero obmurowujesz.
Jeśli na sztywno obmurujesz wkład ceramiczny cegłami i jeszcze zachlapiesz betonem, zawsze na kominie będą pojawiały się pęknięcia i rysy przy paleniu.
Wynika to z faktu, że wkład ceramiczny pracuje troszkę inaczej niż cegły dookoła niego i stąd pęknięcia.
Lepiej już nie dawać wkładu w ogóle i zrobić kanał dymowy z samych cegieł niż obmurować na sztywno wkład.
https://forum.murator.pl/topic/76030-wk%C5%82ad-ceramiczny-a-strop/#findComment-1711675
Oczywiście chodzi mi o dylatacje między cegłą a kominem
Wkład jest obłożony wełną więc napewno jest szczelina między wkładem
a cegłą.A wracając do komina to znajduje się on w ścianie i co jakiś czas jest on związany właśnie z tą ścianą,więc napewno jest on sztywno związany
i dylatacja w stropie niewiem czy miała by sens.
https://forum.murator.pl/topic/76030-wk%C5%82ad-ceramiczny-a-strop/#findComment-1711972
Jeśli wkład kominowy jest zdylatowany to wystarczy.
Cegły nie muszą być zdylatowane.
Kiedyś nawet budowało się w ten sposób, że kominy z cegły nie dość, że były traktowane jako jeden z elementów nośnych stropu to jeszcze były dodatkowo "przewiązywane" ze ścianą - tak zwane strzępia.
Teraz kiedy stosuje się tak zwane kominy systemowe każą wszystko dylatować... :D
Niedługo będą kazali się w łóżku od żony zdylatować... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/76030-wk%C5%82ad-ceramiczny-a-strop/#findComment-1712214
