Ciachoo 04.04.2007 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2007 Czy ktoś może mi pomóc w następującej kwestji? Mam dom z wykonaną wentylacją grawitacyjną. Ogrzewanie podłogowe w całym domu. Chcę podłączyć GWC jako główne źródło świeżego powietrza. 1. Chcialem zrobic doprowadzenie GWC do kominka i dalej przez DGP do pomieszczen tak jak bylo polecane tu na forum - ale kominkarz mowi ze w moim przypadku DGP sie nie sprawdzi bo za duza odleglosc do transportu powietrza - system bedzie malo wydajny a turbina bedzie halasowac w salonie 2. w jakim pomieszczeniu wprowadzic nawiew GWC (nad salonem jest pustka - nie mam miejsca na wentylator). Czy mozna dac wentylator na zewnatrz? 3. gdzie W SYPIALNIACH dać anemostaty doprowadzające swieze powietrze (w suficie nad strefą okien ? czy przy drzwiach?) 3. czy mozna z jednego GWC wprowadzic powietrze w 2 miejscach (chodzi mi o rozgałęzienie GWC) np: w salonie i z drugiej strony do sypialni? czy bedzie to dzialać prawidłowo? - czy nie bedzie np drugim wlotem wysysac powietrze zamiast je nawiewac? Prosze o informacje nie znalazlem odpowiedzi na forum. Tu jest rzut parteru: http://www.lipinscy.pl/upload_module/view_simple/b002__r0.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76042-wentylacja-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciachoo 04.04.2007 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2007 Halo! Halo! Może ktoś wypowiedzieć się w tym temacie??? Czy ktoś miał podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76042-wentylacja-help/#findComment-1711372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 04.04.2007 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2007 Pytasz zupełnie nie w tym dziale. Zapytaj w "zrób to sam" lub "wymianie doświadczeń". Zresztą niedawno ten temat gdzieś widziałem, do góry po prawej jest szukaj, myślę, że 5 minut i znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76042-wentylacja-help/#findComment-1711460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
