http://img413.imageshack.us/img413/2050/gradientnf2.png
Tak wygląda gradient temperatur w pomieszczeniu.
Czy macie jakies pomysly, żeby to cieplo spod sufitu skierować w stronę
podlogi ? Zapraszam do dyskusji, moze razem coś wymyslimy.
https://forum.murator.pl/topic/76054-jak-lepiej-wykorzysta%C4%87-ciep%C5%82o/
Też myślałem, żeby kręcić takim pokojem. Każdy pomysł może być dobry.
Podlogówka ? Drogo, trudno, nie wszędzie mozna, trzeba uważać
żeby temperatura nie byla za wysoka, nie można układać dywanu, a cieplo z niej
i tak ląduje w koncu pod sufitem.
https://forum.murator.pl/topic/76054-jak-lepiej-wykorzysta%C4%87-ciep%C5%82o/#findComment-1711483
Proponuję nałożyć na ciepło zalegające pod sufitem VAT w wysokości 22%. Ewentylanie stawkę 7% gdy będzie pokornie poddawało się wymuszonej cyrkulacji. Z pewnością układ temperatur się zmieni.
Można też zawsze zawołać Kaczka Norisa... :D
https://forum.murator.pl/topic/76054-jak-lepiej-wykorzysta%C4%87-ciep%C5%82o/#findComment-1711523
rozumiem, że poprzedni temat znudził Kolegę,
żeby nie przciągać tego, za sugestią Autora wątku powiem, że pewnie przydałaby się folia do odbijania promieniowania
https://forum.murator.pl/topic/76054-jak-lepiej-wykorzysta%C4%87-ciep%C5%82o/#findComment-1711601
Witam. Za długie wątki robią sie mało ciekawe, mało kto zagląda.
Folia też, ale ciągle chodzi mi po glowie, czy nie można tego
jakoś ruszyć bez dmuchania, tak jak np. chodzi grawitacyjne CO.
Jakieś rury w ścianie ? Podwójny sufit ?
https://forum.murator.pl/topic/76054-jak-lepiej-wykorzysta%C4%87-ciep%C5%82o/#findComment-1711625
hes
Nic nie napisałeś jaką masz wentylację w mieszkaniu. A wentylacja właśnie pomaga wyrównywać temperaturę powietrza w pomieszczeniach. Zakładam więc, że masz grawitacyjną najprostszą po nowemu, tj. wywiewy w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych a nawiewy w pokojach przez rozszczelnione okna. Jeśli zakładam trafnie, to:
- sprawdź czy wentylacja u Ciebie działa poprawnie,
- sprawdź czy masz 2-cm szczelinę pod drzwiami badanego pokoju,
- zamknij drzwi tego pokoju,
- rozszczelnij okno,
- zmierz temperaturę ścian (ściany wewnętrzne powinny mieć zbliżoną temperaturę do średniej temperatury powietrza i ewentualnie odczekaj aż się wyrównają, a następnie - jeśli czegoś z powyższego nie zrobiłeś przed pokazaną termografią - zrób ją jeszcze raz.
https://forum.murator.pl/topic/76054-jak-lepiej-wykorzysta%C4%87-ciep%C5%82o/#findComment-1711706
Jeż, zapomniałem napisać,że to nie jest zdjęcie mojego
pokoju, to z netu.
Myslę, że tak właśnie wygląda typowy rozkład temperatur w
naszych mieszkaniach, a chcemy to wspólnie poprawić- żeby
wygonić spod sufitu to cieple powietrze i skierować nizej,
tam gdzie się przebywa. Myslisz, że da sie to załatwić wentylacją ?
https://forum.murator.pl/topic/76054-jak-lepiej-wykorzysta%C4%87-ciep%C5%82o/#findComment-1711744
A jakim cudem woda w grawitacyjnym CO leci rurami w dół ?
szczególnie ta cieplejsza
a idąc twoim tropem pewnie trzeba zrobić naczynie wzbiorcze na ciepłe powietrze
https://forum.murator.pl/topic/76054-jak-lepiej-wykorzysta%C4%87-ciep%C5%82o/#findComment-1711879
A jakim cudem gorąca woda w grawitacyjnym CO leci rurami w dół ?
Ale ona jest "zimna", a nie "gorąca", bo "gorąca" leci do góry.
https://forum.murator.pl/topic/76054-jak-lepiej-wykorzysta%C4%87-ciep%C5%82o/#findComment-1711897
sSiwy12, dla mnie to cos nowego, zawsze myslałem, że
przy rozdziale górnym najbardziej gorąca woda jest w najwyzszym
punkcie instalacji, potem spada na dól. A ty mówisz, że
spada zimna. Co w takim razie ogrzewa grzejniki ?
https://forum.murator.pl/topic/76054-jak-lepiej-wykorzysta%C4%87-ciep%C5%82o/#findComment-1711927
punkcie instalacji, potem dopiero spada na dól. A ty mówisz, że
hes przecież po przejściu przez grzejnik woda jest już wychłodzona a do góry pcha się ta właśnie nagrzana ... tak samo działa (lub najczęściej nie działa) wentylacja grawitacyjna. Na "górze" to masz odpowietrzniki lub naczynia wzbiorcze (dawniej były rury przelewowe).
https://forum.murator.pl/topic/76054-jak-lepiej-wykorzysta%C4%87-ciep%C5%82o/#findComment-1711937
Poddaję się. Może ktoś jeszcze raz wytłumaczy, jak działa
ogrzewanie grawitacyjne, myślałem, że to takie proste.
Czy najbardziej gorąca woda nie zbiera się w górze
instalacji ? (zostawmy juz to naczynie wzbiorcze, tam
nie ma krązenia)
https://forum.murator.pl/topic/76054-jak-lepiej-wykorzysta%C4%87-ciep%C5%82o/#findComment-1711950
nie ma krązenia)
hes
Zdecyduj się - czy masz problem z nierównomierną temperaturą powietrza we własnym mieszkaniu, czy problem z wyjaśnieniem jakiejś niepełnej informacji podanej w Internecie, czy ze zrozumieniem cyrkulacji wody w instalacji c.w. O problemie pierwszym chętnie podyskutuję, jeśli zmierzysz i podasz temperatury, oraz opiszesz okoliczności pomiarów i jak wentylujesz badany pokój.
Jeż
https://forum.murator.pl/topic/76054-jak-lepiej-wykorzysta%C4%87-ciep%C5%82o/#findComment-1712152
Z powietrzem jest dokładnie tak samo jak z wodą (również inne np metal) - ciężar właściwy cieplejszej wody czy powietrza jest mniejszy, a większa objętość - po prostu woda, czy powietrze jest lżejsze dlatego unosi się do góry, a chłodniejsze cięższe i opada w do dołu. Dlatego w instalacji zamkniętej aby nie zniszczyć instalacji stosuje się przeponowe zbiorniki wyrównawcze, które muszą zmieścić powiększoną objętość ogrzanej wody. Zjawisko warstwowego rozkładu temperatur to nic innego jak gromadzenie się powietrza czy wody warstwami o tym samym ciężarze właściwym. Gorąca woda w układzie grawitacyjnym opadając traci temperaturę a tym samym zmniejsza swoją objętość oraz powiększa swój ciężar właściwy, po ogrzaniu w kotle ponownie powtarza ten cykl. Wracając do tematu wyżej to tylko ruch powietrza może zmienić ten układ - prosty wiatrak np przy lampie, jakaś dmuchawa, ewentualnie zaburzenie konwekcji grzejnika poprzez zakrycie go od góry (wtedy więcej ciepła będzie oddawał poprzez promieniowanie a nie konwekcję).
https://forum.murator.pl/topic/76054-jak-lepiej-wykorzysta%C4%87-ciep%C5%82o/#findComment-1712295
