rownanie scian-gladz
Gość jacekw
Witam!
Jestem pierwszy raz na tym forum i od razu z prosba,
z braku funduszy (na fachowca) a z potrzeby remontu chcialbym wygladzic
i pomalowac sciany,
mozecie dac mi kilka rad praktysznych, jak , czym, itd.
lub polecic jakies www.
pozdrawiam
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/7606-rownanie-scian-gladz/
Jaśli sciany są proste a tynki związane zpodłożem to wystarczy zaskrobać z niej tapetę czy też farbę - dokładnie zeskrobać. Następnie ścianę należy zagruntować. Potem zaostaje już tylko zaciąganie gładzią i szlifowanie. jeśli za pierwszym razem efekt nie jest zadowalający operacje należy powtarzac do skutku:-). Wybierając gładź pamiętaj że cekol jest droższy ale dużo mocniejszy i odporny na pęknięcia ale dyżo trudniej jest go docierać, natomiast tańszy gipsar uninie jest tak twardy przez co łatwiej go potem obrabiać. Nie polecam gipsaru do obsadzania narożników oraz do nanoszenia w newralgicznych punktach np: wnęki drzwiowe.
https://forum.murator.pl/topic/7606-rownanie-scian-gladz/#findComment-116469
Można kupić packę na którą zakłada się papier ścierny. Lub na kawałku klocka z drewna umocować papier i szlifować. Grubość ziarna paieru zależy, jak masz położone gładzie. Jeśli jest równo proponuję 120, albo mniejszy. To najlepiej sprawdzić doświadczalnie. Odradzam siatki ścierne.
moim zdaniem to nie jest dobry pomysł.
Pozdr,
https://forum.murator.pl/topic/7606-rownanie-scian-gladz/#findComment-116492
Ja robiłem siatką ścierną 100 i 120 na pacy. Setka z grubsza a stdwudziestką na finito. Przed malowaniem farbą zamaluj gruntem albo rozrzedzoną farba. przed malowaniem ściana musi dobrze wyschnąć. W przeciwnym wypadku będą robić się pęcherze powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/7606-rownanie-scian-gladz/#findComment-116509
