czy ktos ma może doświadczenie w tej kwestii? Sa różne porady w czasopismach ale najlepiej by było usłyszec bezpośrednio z pierwszej ręki... Tzn otoczaki maja być kładzione raczej luźno, tak jak na wiejskich dziedzińcach, między nimi ziemia, (potem pojawi się trawa). Mam ziemię okropnie zbitą po pracach remontowych - od czego zacząć?
Myslę jakoś tak:
1. przekopać(głęboko)?
2. wysypać warstwę żwiru/piasku/klińca? jakiej grubości?
3. układać otoczaki
4. zasypać ziemią/piaskiem
https://forum.murator.pl/topic/76060-jak-przygotowac-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-otoczaki-quotkocie-%C5%82byquot/
Zależy jaką funkcje przewidujesz dla tego typu nawierzchni, jeśli to ma być chodnik ( ścieżka) to proponowałbym układać kamienie bezpośrednio na urodzajnej ziemi , wyrównać "dobijając" każdy kamień.
Natomiast jeśli to ma być droga dojazdowa, parking konieczna jest dobra podbudowa ( najlepiej z kryszywa łamanego + posypka piaskowa bezpośrednio pod kamienie). Należy przy tym uważać ponieważ gładkie kamienie nie będą się klinowały i w konsekwencji będą niestabilne.
Ja będę stosował otaczaki na opaskę wokół garaży, z tym że zatapiam ich w betonie.
Pozdrawiam.
Chmiel-dziekuję bardzo!
Ma to być nawierzchnia "dziedzińca" (podwórza) w gospodarstwie na wsi. Nie będzie po tym jeżdżone . A ścieżki swoją drogą-również.
Ale boję sie że jak "wbiję" tylko otoczaki w ziemię, jak sugerujesz, to po lepszych opadach to się wszystko rozpłynie.....?
Jeśli ułożysz na ziemi bez warstwy odsączającej to po zimie z przymrozkami wszystko będzie pofałdowane.
Geno - no czegos takiego się obawiałam własnie. Czyli jakas podsypka konieczna!
Warstwa odprowadzająca wodę, wykonana z gruntu niespoistego-tłuczeń, pospólka, gruby piasek itp.
To jeszcze raz ja, wszystko sie zgadza z podsyką wodoprzepuszczalną.
Zależy od rodzaju gruntu i oczekiwań w stosunku do tego co sie zrobiło.
Ja zamierzam zrobić ścieżki wokół domu właśnie tak jak napisałem - kamienie układane bezpośrednio na gruncie urodzajnym po to by mieć ładną trawę między kamieniami ( z tym ,że ja mam kamień łupany).
Reasumując, jest to sprawa indywidualna zależna od wielu czynników i jednoznacznej odpowiedzi nie ma.
Pozdrawiam.
Chmiel56 - ja myślę że także powinines dać podyspkę tłuczniowo/żwirową (piaskową) a kamienie ułozyc na niej i MIĘDZY kamienie wysypać ziemię (tak jakby zaspoinowac ziemią). Wtedy będziesz miał i porządną naierzchnię i trawę między kamieniami (trawa sie bardzo płytko korzeni i nie trzeba jej wiele podłoża). Jeśli ścieżka w cieniu to zamiast trawy będzie mech. Tyż piknie :D
