zastanawiam się nad takim oto rozwiazaniem.na chudziaka dysperbit,2x folia budowlana ,styropian, folia ,i mixokret
Rozwiaznaie często podawane na tym forum to papa termozgrzewalna zamiast dysperbitu,i pozostałe warstwy jak wyżej.
Co o tym sądzicie :o Dysperbit tańszy i szybciej się go kładzie niż papę ale czy spełni swoją funkcję
https://forum.murator.pl/topic/76067-posadzki-inaczej/
Ja też rozważam te opcję mimo bycia zwolennikiem papy termo ale niestey elektryk okablował dom pozostawiając wiele kabli na połlodze, nieważne że w osłonkach ale jak tu klaść papę termozgrzewalną, nie wszędzie się da a czy robić to np środkiem pokoju a po brzegach papa :-? dysperbit czy folia
https://forum.murator.pl/topic/76067-posadzki-inaczej/#findComment-1711650
zastanawiam się nad takim oto rozwiazaniem.na chudziaka dysperbit,2x folia budowlana ,styropian, folia ,i mixokret ...
ja tak stosowałem /w kilku pomieszczeniach/
z tym, ze zamiast miksokreta dawałem jastrych ...
Tylko co to daje jeśli cena podobna a izolacja o klasę niższa?
https://forum.murator.pl/topic/76067-posadzki-inaczej/#findComment-1711697
gdybym miał jakis napór wód od dołu na spód posadzki - wtedy myslałbym o izlolacji idealnie szczelnej
na podciaganie kapilaroskopijne - mysle ze to co zrobiłem - jest wystarczające
p.s.
uwazam, ze styropian oprócz funkcji izolacji termicznej spełnia w jakim sensie role izolacji p. wilgociowej - tzn. nie podejrzewam zeby woda kapilaroskopijnie podciagała po styropianie w góre ...
https://forum.murator.pl/topic/76067-posadzki-inaczej/#findComment-1711732
Ja robie tak: folia HDPE 0,3 mm (dość sztywna, budowlana przy niej jest dużo bardziej wiotka), styro, folia budowlana i jastrych.
Pod wpływem janzara też myślałem o papie termozgrzewalnej ale z niej zrezygnowałem - folia HDPE jest bardzo wytrzymała i teorię o tysiącach otworach powstałych przez ocieranie o chudziaka wsadziłem między bajania ludowe.
https://forum.murator.pl/topic/76067-posadzki-inaczej/#findComment-1711733
p.s.
Ja nie o tym tylko o kosztach - dlaczego stosowac gorsze rozwiązanie w praktycznie tej samej cenie?
https://forum.murator.pl/topic/76067-posadzki-inaczej/#findComment-1711748
To wyciagnij tę teorię z poprawką ,że dotyczyła folii budowlanej....Trudno mówić o teorii dotyczacej Saturna myśląc o Księżycu.
https://forum.murator.pl/topic/76067-posadzki-inaczej/#findComment-1711752
Czytałem wątki o jastrychach i pamiętam, że była mowa o folii PE a nie o stricte budowlanej. Traktowanie folii przeznaczonej głównie do przykrywania jako izolacji przeciwwilgociowej uznaję za zbyt daleką interpretacją ilości zastosowań.
A folia HDPE jak najbardziej folią z PE jest, podobnie zresztą jak i budowlana.
https://forum.murator.pl/topic/76067-posadzki-inaczej/#findComment-1711767
jesli chodzi o koszty to nie porównywałem relacji papy termozgrzewalnej do mazideł ... i nie moge na ten temat nic powiedziec
miałem po prostu zapas epidianu /b. dobry srodek/ i jakiegos dysperbitu czy bitgumu /nie pamietam juz/
nie chciałem tego wyrzucac - prosta logika
posadzki mam juz kilka lat - jak dotąd nie widze wad mojego wyboru
https://forum.murator.pl/topic/76067-posadzki-inaczej/#findComment-1711768
Nie chce mi się robić fotek co potrafią ludzie z folią zrobić więc pozostanę przy swojej stronie barykady :D
https://forum.murator.pl/topic/76067-posadzki-inaczej/#findComment-1711779
Ok.
Dlatego pisałem wcześniej - aby dysperbit nazwać izolacją to trzeba ok 3kg. na m2 zaserwować co nam podnosi cenę m2 na ponad 7 PLN a tu już można szukac papy termo...
Chyba,że ktos chce sobie tylko tym dysperbitem pogruntować :wink: a nie izolować.
https://forum.murator.pl/topic/76067-posadzki-inaczej/#findComment-1711782
Dzięki ,a jaka cena?
Dzieki brzoza za podzielenie się swoim doświadczeniem
dzięki geno
Chyba zrobię z dysperbitem tym bardziej że moja piwnica to tylko ok 1m w ziemi
https://forum.murator.pl/topic/76067-posadzki-inaczej/#findComment-1711835
dzięki geno
grunt to rzetelna informacja
w tym przypadku raczej skaczę za barykadę po stronie Geno
https://forum.murator.pl/topic/76067-posadzki-inaczej/#findComment-1711892
Witam! Przy okazji zapytam.... mam następujący problem : izolacje poziomą pod pustakami mam praktycznie równo ze ścianą (było zostawione po 15cm żeby połączyć z izolacją poziomą posadzki ale z uwagi na temperaturę i murowanie została zniszczona ) jak teraz połączyć izolacje żeby była skuteczna? Podkuwać ? a może jest inny sposób ??
https://forum.murator.pl/topic/76067-posadzki-inaczej/#findComment-1711895
oto kila przykładów
ostatnie foto to wycinek z folii z podłoża
ta naprawa kosztowała inwestora 14000,- PLN
http://images20.fotosik.pl/198/ae63f2b2d74c2886.jpg
http://images20.fotosik.pl/198/321a7571643f8550.jpg
http://images21.fotosik.pl/144/a62bfb87eeb33077.jpg
jeszcze mogę w czymś pomóc ? ...
pozdrawiam JZ
https://forum.murator.pl/topic/76067-posadzki-inaczej/#findComment-1712631
