... Pod wpływem janzara też myślałem o papie termozgrzewalnej ale z niej zrezygnowałem - folia HDPE jest bardzo wytrzymała i teorię o tysiącach otworach powstałych przez ocieranie o chudziaka wsadziłem między bajania ludowe.
oto kila przykładów
ostatnie foto to wycinek z folii z podłoża
ta naprawa kosztowała inwestora 14000,- PLN
jeszcze mogę w czymś pomóc ? ...
pozdrawiam JZ
możesz pomóc sobie janzar
a w jaki sposób ?
kup w sklepie kawałek tej czarnej folii (jaka tu prezentujesz)i przygladnij sie jej dokładnie - najlepiej pod światło - przed połozeniem na posadzke
a poźniej opisz nam swoje wrażenia ...
moze wreszcie wtedy zauwazysz, ze te dziury nie sa od tarcia o beton ...
i zrewidujesz teorie "o tysiacu dziur powstałych od tarcia" ?
p.s. acha i nie zapomnij wtedy wkleic duuuzego zdjęcia fabrycznie nowej, podziurawionej jak rzeszoto, czarnej folii - aby wszyscy dokładnie to zobaczyli ...
wesołych świąt ! :wink:
https://forum.murator.pl/topic/76067-posadzki-inaczej/page/2/#findComment-1712784
muszę przyznać, że nie kumam brzoza
Barbossa
te czarna najtańsza folie sprzedaja dziurawa jak sito - nie ma sensu dorabiac do tego teorii o tysiacu drobnych otworów powstałych przez przecieranie - bo zanim sie ja połozy gdziekolwiek ona jest juz dziurawa ...
byc moze nie znasz wszystkich watków gdzie toczyły sie juz dyskusje na ten temat wiec aby Ci przyblizyc "teorie o przecieraniu" wkleje fragmenty z dwu wątków - na ten temat
-o tym właśnie powiedziałem że folia nie może byc traktowana jako izolacja
ponieważ położona na szorstkim betonie ulegnie przetarciu oraz przekłuciu natychmiast po położeniu jej na chudy beton ...
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=252552&highlight=janzar+przetarciu#252552
Dobra, czy może zaszkodzić jeżeli damy folię pod styropian i na styropian??
Czy nie będzię to działało jak kompres?? Nie przedobrze?/
folia pod spodem ulegnie przetarciu więc do niczego nie służy a folia na styropianie stanowi potrzebną tak warstwę poślizgową skoro jest to jastrych pływający
pozdrawiam janzar
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=482720&highlight=janzar+przetarciu#482720
Do janzara
2.Odnośnie folii na styropianie to celowe jest stosowanie w przypadku ogrzewania podłogowego (wtedy wylewka pływa :D ze względu na zmianę temperatury).
W innych przypadkach obawiam się, będzie mało pływająca :wink:
Zalecam stosowanie wszystkiego z umiarem i z głową bo właśnie kończy się KARNAWAŁ
a ze właśnie kończy sie Wielki Tydzień - wiec Wesołych Świąt Wiekanocnych :wink:
p.s. szkoda tylko ze kolejny watek "rozjechał sie" i trudno go czytac bez przewijania strony za sprawa rozlazłych zdjęc :-?
https://forum.murator.pl/topic/76067-posadzki-inaczej/page/2/#findComment-1713284
Moim zdaniem to jużnieważne czy się przetarła czy była dziurawa przy kupnie.,
Jest nieszczelna i basta.
To samo dotyczy dysperbitu.
Wiara w to ze dysperbit (w dodatku 1-2 krotnie malowanie) nie przepuszcza wody to lekko mówiąc głupota.
Wiec nie pozostaje nic innego jak papa termo.
Oczywiscie jak ktoś ma wodę 10m pod domem to moze sie zastanawiać nad celowością stosowania.
Ja mam dość mokro więc dałem papę. Lepioną szczelnie.
Folia czarne 0,3mm kosztowała na spód i wierch styropianu razem chyba 200zł więc nie robie z tego żadnej tragedii.
https://forum.murator.pl/topic/76067-posadzki-inaczej/page/2/#findComment-1713489
...Wiara w to ze dysperbit (w dodatku 1-2 krotnie malowanie) nie przepuszcza wody to lekko mówiąc głupota ...
wiec pewno Ci, którzy izolowali sciany fundamentowe /w pionie dysperbitem jeden czy dwa razy/ po przeczytaniu tych słów sie zmartwią ...
no cóz - życie bywa brutalne ...
life is brutal ... :-?
https://forum.murator.pl/topic/76067-posadzki-inaczej/page/2/#findComment-1714065
W moim mieszkaniu budująca firma zrobiła omawiane izolacje z zastosowaniem folii. W budowanym domu na parterze zastosuję papę termo. Jeśli Ktoś ma piwnicę "tylko 1 m w ziemii" i chce się długo cieszyć bezusterkowym domem to polecam się nie zastanawiać i zastosować papę.
https://forum.murator.pl/topic/76067-posadzki-inaczej/page/2/#findComment-1715342
Ja obstaję za rozwiązaniem:
papa 2x na zakłdkę - nie koniecznie termozgrzewalna (garaż może być)
na to folia budowlana, styropian i jastrych.
Co do Dysperbitu to o ile dobrze pamiętam nie wolno go stosować do wewnątrz (ale to trzeba sprawdzić).
https://forum.murator.pl/topic/76067-posadzki-inaczej/page/2/#findComment-1715396
Troszke to dziwne. :roll:
Zakładka to min 40cm. Pas papy ma 1m
Chyba ze chcesz sklejać zakładki. Podwójna warstwa ?
To juztaniej będzie termozgrzewalna chyba :roll:
https://forum.murator.pl/topic/76067-posadzki-inaczej/page/2/#findComment-1715448
