Gabi WaWa 04.04.2007 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2007 Witam Czy można ocieplić zabytkowy, prawie - 100 letni dom?Jeśli tak to jaką metodę wybrać? Gabi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76070-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-zabytkowy-dom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 04.04.2007 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2007 a co na to konserwator? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76070-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-zabytkowy-dom/#findComment-1711771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 05.04.2007 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 ja ociepliłem od wewnętrznej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76070-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-zabytkowy-dom/#findComment-1715064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gabi WaWa 09.04.2007 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 ja ociepliłem od wewnętrznej strony. Witam A w jakiej technologii to wykonałeś? Czy sprawdziło się to rozwiązanie? Słyszałam o ocieplających tynkach ale nie wiem czy to rozwiazanie się sprawdza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76070-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-zabytkowy-dom/#findComment-1719052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarkotowa 09.04.2007 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 My też ociepliliśmy od wewnątrz, żeby na zewnątrz pozostalo drewno. Nie chcieliśmy, aby nasz dom wyglądal z zewnątrz jak "murowaniec". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76070-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-zabytkowy-dom/#findComment-1719054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gabi WaWa 09.04.2007 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 a co na to konserwator? Dom ma bardzo ładne gzymsy oraz dekoracyjne detale na elewacji więc styriopan raczej nie wchodzi w rachubę. Dom znajduje się w ewidencji zabytków więc konserwator raczej nie będzie robił większych problemów. Zresztą dom jest tak ładny, iż nie chcę nic w nim zmieniać. Chcę jedynie przywrócić mu dawny blask. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76070-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-zabytkowy-dom/#findComment-1719056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gabi WaWa 09.04.2007 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 My też ociepliliśmy od wewnątrz, żeby na zewnątrz pozostalo drewno. Nie chcieliśmy, aby nasz dom wyglądal z zewnątrz jak "murowaniec". A w jakiej technologii ociepliliście dom wewnątrz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76070-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-zabytkowy-dom/#findComment-1719062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarkotowa 09.04.2007 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 Klasyka, czyli folia/welna/folia a na wykonczenie ściany, co kto lubi. Tak czy siak z którejś strony musisz ścianę zaslonić, niestety. I muszę przyznać, że jest cieplo, jak w uchu. My ocieplaliśmy tylko ściany zewnętrzne, natomiast ściany wewnętrzne zostaly oryginalne - odświeżyliśmy je. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76070-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-zabytkowy-dom/#findComment-1719077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 09.04.2007 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 Gdzies czytalam ze muszac ocieplac wewnetrznie, to co jest na zewnatrz czyli sciany traktuje sie jako czesc elewacyjna i idzie sie w strone srodka jak napisala jarkotka folia wiatrowa, welna, folia paraprzepuszczalna czy jak to tam sie nazywa i plyty gk. Najlepiej jest jezeli miedzy instniejaca sciana a folia wiatrowa zostawiona jest szczelina powietrzna, czyli cala izolacja jest wykonana na konstrukcji.Inaczej ma sie to tam gdzie dajemy twarda welne mineralna, wteczas oczywiscie koszt jest wiekszy, ale mozemy zrezygnowac z foli i odrazu na plyty dawac siatke na klej i tynk. U mnie chyba bedzie kawalek klatki schodowej tak ocieplony, bo szeregowki zbudowane sa z przesunieciem i ten kawalek mojej nie przylega do sasiedniej tylko jest wolna... a nie chce ocieplac tej sciany od zewnatrz bo to juz sciana po stronie sasiadki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76070-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-zabytkowy-dom/#findComment-1719090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gabi WaWa 09.04.2007 22:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 .... folia wiatrowa, welna, folia paraprzepuszczalna czy jak to tam sie nazywa i plyty gk. Najlepiej jest jezeli miedzy instniejaca sciana a folia wiatrowa zostawiona jest szczelina powietrzna, czyli cala izolacja jest wykonana na konstrukcji.Inaczej ma sie to tam gdzie dajemy twarda welne mineralna, wteczas oczywiscie koszt jest wiekszy, ale mozemy zrezygnowac z foli i odrazu na plyty dawac siatke na klej i tynk..... Czy ocieplenie ścian od wewnątrz wełną ma jakieś wady? Dom jest wykonany z cegły, ściany zewnętrzne mają szerokość ok 50/60 cm. Czy istnieją tynki które ocieplają budynki? pozdrawiam!GABI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76070-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-zabytkowy-dom/#findComment-1719686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gabi WaWa 16.04.2007 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Witam urzytkowników forum! Może ktoś z Was słyszał kiedyś o tynkach do ocieplenia budynków? Gabi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76070-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-zabytkowy-dom/#findComment-1731353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 16.04.2007 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Witam urzytkowników forum! Może ktoś z Was słyszał kiedyś o tynkach do ocieplenia budynków? Gabi Tynki do ocieplania budynków oczywiście istnieją, np. TERMOCOVERŽ TP 100. Jednak aby uzyskać właściwy efekt zależałoby wykonać odpowiednio grubą warstwę takiego tynku. Grubość nakładania: zalecana - 10 do 60 mm Wydajność: 5kg/m2/1cm grubości warstwy (przy nakładaniu maszynowym zużycie może wzrosnąć o 10-15%) Dane techniczne: Grupa zaprawy: T1 CS1 wg normy EN 998-1 Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = 0,07 [W/mK] Klasa palności: A1 - materiał niepalny Wytrzymałość na ściskanie stwardniałej zaprawy: 2,1 [N/mm2] Wytrzymałość na zginanie: 1,0 [N/mm2] Współczynnik przepuszczalności pary wodnej; ľ = 12 Gęstość nasypowa: 0,45 kg/dm3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76070-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-zabytkowy-dom/#findComment-1731402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gabi WaWa 16.04.2007 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 Tylko czy taki tynk ociepli dom? Czy może lepiej ocieplić go wewnętrznie ? Czy ktoś z forumowiczów zastosował taki tynk? - Apeluję o odpowiedź ! Gabi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76070-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-zabytkowy-dom/#findComment-1731994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 17.04.2007 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Tylko czy taki tynk ociepli dom? Czy może lepiej ocieplić go wewnętrznie ? Podałem Ci namiary na ten materiał. Jest on składnikiem technologi TERMOCOVERŽ . W skład tej technologii wchodzą: 1. COVERŽ BG 104 - preparat glono i grzybobójczy 2. COVERŽ PG 102 - preparat gruntujący 3. COVERŽ ZS 101 - zaprawa sczepna 4. TERMOCOVERŽ TP 100 - tynk termoizolacyjny 5. TERMOCOVERŽ TP 100 FINISH - tynk termoizolacyjny http://jpcover.pl/UserFiles/Image/f2.jpg Własności termoizolacyjne tynku wynikają z: - zastosowania perlitu (kruszowo o bardzo wysokich własnościach cieplnoizolacyjnych), - napowietrzenia mieszanki podczas procesu mieszania (zawartość powietrza w zaprawie wynosi ok. 25%). Pytanie tylko, czy na Twojej zabytkowej elewacji mozna położyć warstwę np. 6 cm takiego tynku bez utraty jej walorów estetycznych ? Czy takie rozwiazanie się sprawdzi ? Tego rodzaju tynk ma ok. dwukrotnie gorszą izolacyjność od wełny mineralnej czy styropianu. Mozna ułożyć warstwę o grubości do 6 cm. Taka warstwa będzie miała izolacyjność porównywalną z izolacyjnością dotychczasowego muru (po otynkowaniu izolacyjność ściany wzrośnie ok. dwukrotnie. Jednak otynkowanie spowoduje też przesunięcie punktu rosy. Trudno precyzyjnie ocenić, co dalej będzie działo się z taką ścianą (zależy to od jej obecnego stanu technicznego i stopnia zawilgocenia). W skrajnym przypadku może dojść do pogłębienia zawilgocenia ściany i tym samym jej destrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76070-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-zabytkowy-dom/#findComment-1734061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gabi WaWa 26.04.2007 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 Tylko czy taki tynk ociepli dom? Czy może lepiej ocieplić go wewnętrznie ? Czy ktoś z forumowiczów zastosował taki tynk? - Apeluję o odpowiedź ! Gabi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76070-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-zabytkowy-dom/#findComment-1750874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 27.04.2007 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Tylko czy taki tynk ociepli dom? Czy może lepiej ocieplić go wewnętrznie ? To, że ociepli dom nie ulega wątpliwości. Pytanie tylko, czy Ciebie zadowoli taki stopień ocieplenia, oraz jak to wpłynie na wygląd elewacji. Jakoś nie wyobrażam sobie ozdobnych gzymsów i innych elementów elewacji po nałozeniu takiej warstwy tynku. Można wykonać ocieplenie od zewnątrz używajac styropianu i odtwarzając poprzednie detale, zobacz np. : http://www.sztukatorstwo.com.pl/st/oferta_detale-architektoniczne-i-elewacje.php lub http://www.styro.pl/gzymsy/Galeria_gzymsy_1.html Może jednak lepiej będzie wykonać ocieplenie od wewnątrz ? Jeżeli się je zrobi w sposób przemyślany, może przynieść bardzo dobre efekty. Zacznij jednak od ustaleń z konserwatorem zabytków, może podpowie Ci najlepsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76070-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-zabytkowy-dom/#findComment-1752242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gabi WaWa 10.05.2007 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Drodzy forumowiecze ! Czy zabytkowy dom lepiej ocieplić od środka - wełną + folią czy może - steropianem? Błagam o pomoc! Gabi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76070-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-zabytkowy-dom/#findComment-1772899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
