spiotr 25.02.2002 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2002 WitamCiekaw jestem Waszej opinji dotyczacej stosowania szyb antywlamaniowych w oknach czy drzwiach balkonowych.Zamierzam wymienic min. drzwi balkonowe(taras-parter) i zastanawiam sie czy jest sens montowania w tych drzwiach szyb kl. P2(gr.8,8 2 tafle szkla+2 warstwy folii).Czy standardowe okucia wytrzymaja taki ciezar(np szklo+mahon).Czy niezbedna jest klamka na kluczyk i jakies patenty antywywazeniowe.No i czy w ogole ma sens wydawanie pieniedzy(m2 115-145zl +vat) na takie fanaberie.Prosze o opinie wszystkich a szczegolnie tych, ktorzy maja doswiadczenie z tym problemem(opinie wlamywaczy mile widziane)Pozdrowienia spiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/761-szyby-antywlamaniowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.02.2002 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2002 Jako doswiadczony wlamywacz nie mam problemow z P2, ale z SSL128 juz tak.Pa!Pa! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/761-szyby-antywlamaniowe/#findComment-7307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 25.02.2002 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2002 Myślę, że zamontowanie szyb antywłamaniowych bez takich samych okuć to zbędny wydatek. Po co Ci półśrodek? [ Ta Wiadomość była edytowana przez: empi dnia 2002-02-25 12:55 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/761-szyby-antywlamaniowe/#findComment-7313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 25.02.2002 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2002 Przedwczoraj gość obmierzył mi okna i drzwi. Zapytałem trochę tak na wyrost o te sprawy, bo u mnie spokojnie, ale chciałem wzmocnić duże przeszklenie przed synkiem Powiedział, że cena okuć jest taka sama, więc z tym nie ma problemu, a szyby P2 są droższe o 120zł/m2. Pomyślę. Nie obawiam się napadu, ale może jakieś złodziejaszki zechcą mi złożyć wizytę, więc czemu nie. Zastanawiam się nad garażem - mam 3 okna, drzwi i bramę. A może dać tylko porządniejsze drzwi łączące z domem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/761-szyby-antywlamaniowe/#findComment-7314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 25.02.2002 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2002 Jak najbardziej polecam.Decyzja jakie należy do ciebie, mo można P2, P3, P4.Tych ostatnich w domach się nie stosuje, chyba że zakłada się w domu kantor lub bank.P3 wymagaja wzmocnionych okuć - dwie szyby 6mm i trzy warstwy folii + szyba 4mm od wewnątrz.osobiście wybrałbym (i wybrałem) P2.Osobną sprawą jest wybór okuć antywłamaniowych.Samo stosowanie szyb antywłamaniowych nie ma sensu. Najczęściej notowane sposoby sforsowania okna to wyłamanie go z ramy, dloatego niezbędne są odpowiednie okucia.Szyba jest również potrzebna, gdyż w przeciwnym wypadku rzut cegłą i złodziej jest w środku.Ale aby można było mówić o skutecznej broni wymierzonej przeciwko amatorom cudzej własności trzba ww. sposoby ochrony połączyć z monitoringiem. W przeciwnym wypadku same, nawet najbezpieczniejsze okna nie zagwarantują ochrony, mogą ją co najwyżej opóźnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/761-szyby-antywlamaniowe/#findComment-7316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 25.02.2002 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2002 A czy są jakieś wymogi na mocowanie? Ja mam mur 3-warstwowy, więc okna będą w warstwie ocieplenia. No i co z tym garażem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/761-szyby-antywlamaniowe/#findComment-7317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 25.02.2002 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2002 Witam.Mam pytanko, a właściwie dwa.Jak się przedstawia sprawa izolacyjności (wsp. k) takich szyb?Jak jest z przejżystością? Czy folia nie stanowi problemu dla światła? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/761-szyby-antywlamaniowe/#findComment-7318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 25.02.2002 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2002 O ograniczeniu przejrzystości możesz zapomnieć, zapewne jest jakieś ale zapewne tak małe, że można je pominąć. Oglądałem okna i nie mogłem dostrzec różnicy, a jeżeli jest (inna barwa) to wynika z grubości szkła a nie z faktu zastosowania folii.Montaż w ścianie trójwarstwowej jest możliwy tylko i wyłącznie w płaszczyźnie ocieplenia, czyli na kotwy. Metody sa dwie: zwiększyć liczbę kotew do trzech, czterech - zależy od wymiarów okien, oraz zastosować węgarek (wymurować mniejszy otwór w wartwie zewnętzrnej muru). Wtedy trudniej jest wyłamać okno, ale jak mówią statystyki i fachowcy od okien, włamania najczęściej polegają na wyważeniu okien z ościeżnic. Zastosowanie P2 (szyby) ma charakter po części psychologiczny. Jak złdziej walnie w szybę, która się nie rozsypie, nie będzie próbował robić więcej hałasu. ciszej jest wyłamać okno łomem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/761-szyby-antywlamaniowe/#findComment-7335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spiotr 25.02.2002 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2002 Jesli chodzi o wsp k, to szyby antywl. , ktore oferuje stolarnia, wynosi 1,1. Nie wiem jeszcze kto jest ich producentem-oczekuje na e-maila.Co sie tyczy okuc, to te, ktore wchodza w rachube, to ROTO. maja miec w standardzie 2 zaczepy antywywazeniowe-ale czy to wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/761-szyby-antywlamaniowe/#findComment-7343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 25.02.2002 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2002 Współczynnik 1,1 zapewnia argon wewnątrz i powłoka na zewnętrznej szybie. Bez niej wsp. jest gorszy i na to trzeba uważać. Takie szyby są standardem większości firm oferujących okna.Dwa zaczepy antywyważeniowe (grzybki) to okucia drugiego stopnia. Można się pokusić o trzeci lub czwarty. Różnica w cenie nie jest znacząco duża. Zwiększyć bezpieczeństwo można np. na parterze, poddasze lub piętro można zrobić z drugim stopniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/761-szyby-antywlamaniowe/#findComment-7351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spiotr 25.02.2002 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2002 Do krzysztofahMam do Ciebie pytania bardziej szczegolowe. Ty jako uzytkownik okien(drzwi) z ww szybami podasz mi, mam nadzieje, bardziej obiektywne informacje niz sprzedawcy,ktorzy czesto nie maja(lub nie chca miec)pojecia o wielu sprawach.A mianowicie czy zawiasy skrzydla drzwiowego(drzwi balkonowe) przy takim ciezarze nie ulegaja "zmeczeniu".Czy takie drzwi po pewnym czasie w dalszym ciagu dobrze i latwo sie zamykaja.W jaki sposob montowana jest sama szyba-czy tu jest tez jakies wzmocnieniePozdrawiam spiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/761-szyby-antywlamaniowe/#findComment-7372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 25.02.2002 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2002 Dzisiaj zamawiałem okna i drzwi. Stolarz podał mi następujące ceny:norm. - 110zł/m2O1 - 155,O2 - 165,P1 - nie pamiętamP2 - 300P3 i P4 ma jeszcze sprawdzićJeszcze nie wiem co i gdzie dam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/761-szyby-antywlamaniowe/#findComment-7414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 26.02.2002 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2002 Spiotr.Ja jeszcze nie mam tych okien, bo nie mam ich w co włożyć, a moje informacje nie pochodzą od sprzedawców (zrozumiałe co piszesz) lecz od użytkowników (zmajomi) takich okien. Osobiście jestem na etapie zbierania doświadczeń, aby uniknąć zbędnych kosztów (mój fragment o banku), nie popełniać błędów lub je zminimalizować a przy tym osiągnąć założony cel.Podane informacje są sprawdzone, nawet w przypadku okien z szybami P3.U sprzedawcy (tylko u jednego) dowiedziałem się, że okna z P3 trzeba co pół roku regulować, gdyż są ciężkie. Znajomi mają takie okna ze stolarką drewnianą i nic (jak na razie) - okucia ROTO.Tak na marginesie trzba zwracać uwagę na to co oferują handlowcy i "być w temacie" jeżeli podejmuje się ostateczną decyzję i w przypadku ROTO wybrać te najnowsze, bo spotkałem się z próbą wciśnięcia i zachwalania okuć, które już miały 3 lata, a na rynku były nowe znacznie lepsze, o których gość nie wiedział (lub nie chciał wiedzieć). Wg mojej wiedzy najnowszy model ROTO obecnie dostępny to ROTO CENTRO 101 E5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/761-szyby-antywlamaniowe/#findComment-7420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogo 26.02.2002 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2002 Mogę się podzielić doświadczeniem bo sam takie okna użytkuję. Są to okna plastikowe z szybą P2 z profili Veka i okucia Winkhaus. Zdecydowałem się na takie szklenie od strony ogrodu gdzie oprócz okien mam drzwi balkonowe 225x180 dwuskrzydłowe bez słupka. Co do okuć to nic się do tej pory nie dzieje (okno otwierane jako pierwsze jest też uchylane. Wszystkie okucia są na grzybek. Chodzą ciężej niż pozostałe okna ale nie jest to w żaden sposób uciążliwe. Przy otwieraniu czuć że mają masę jak się szybko chce je pchnąć,ale chodzą bardzo lekko. Co do przepuszczania światła to nie widzę różnicy. Co do sensu stosowania to zwłaszcza w drzwiach balkonowych jest to idealne rozwiązanie ze względu na cenę. Tańsze od niebezpiecznych i szpetnych krat a już o niebo lepsze od b.drogich i prowokującyh złodziei rolet. A ha dodam że nie doświadczyłem włamania, ale o to chyba chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/761-szyby-antywlamaniowe/#findComment-7577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 27.02.2002 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2002 Jedna uwaga dotycząca okuć dla tych, którzy chcieliby zastosować najwyższy (czwarty) stopień okuć antywłamaniowych tzn. zabezpieczone wszystkie rogi okna grzybkami zabezpieczającymi przed wyłamaniem.Okucia firmy Winkhaus przy takim rozwiązaniu nie pozwalają na stosowanie mikrowentylacji, a okucia ROTO tak.Okucia firmy Winkhaus maja też możliwość regulowanego uchylania okna (kilka stopni uchylenia). W tej sytuacji trzeba zrezygnować również z tego udogodnienia. W systemie ROT nie ma takiej funkcji.Ale wyboru każdy dokonuje sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/761-szyby-antywlamaniowe/#findComment-7610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anula 27.02.2002 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2002 kochania propos okien to ja mam wszystkie szyby p3 i okucia antywlamaniowe, okna firmy thermoplast ale zastanawiam sie nad garazem (tam jeszcze nie mam). Czy w garazu warto zrobic okna otwierane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/761-szyby-antywlamaniowe/#findComment-7625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogo 01.03.2002 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2002 Co do okuć Winkhaus. Ja mam wszystkie grzybki - równierz w rogac. Okna mają zarówno mikrowentylację - to duże balkonowe i stopniowanie uchyłu - zwykłe okna obok. Tak więc coś namieszałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/761-szyby-antywlamaniowe/#findComment-8066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miazgociąg 03.03.2002 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2002 W gabinecie mojej żony ( stomatologicznym)mam okna PVC profil Schuco okucia winkhaus szyby antywłamaniowe P4 . współczynnik k 1,1 mikrowentylację , dodatkowo wspomaganą przez uszczelkę karbowaną .Przezierność szyby taka sama jak okna zwykłego (stwierdzona organoleptycznie - oko).Tydzień temu żona miała napad z bronią w ręku na gabinet , bandyci weszli otwartymi drzwiami .Co do ochrony takiego okna przed wybiciem ,można go wybić jeżeli ma dużą powierzchnię np bloczkiem betonowym . Osobiście widziałem wybijanie takiego okna (duża powierzchnia) płytą chodnikową. Przed przypadkowymi ,niedoświadczonymi złodziejami jest to dobra ochrona . Szyby P 2 są bez sensu.Poważna wada okien tarasowych z szybą P4 to duży cieżar oraz w przypadku niektórych profili konieczność dzielenia szyby na mniejsze powierzchnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/761-szyby-antywlamaniowe/#findComment-8164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 03.03.2002 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2002 Polecam szyby antywłamaniowe. Są OK. Nawet duża kostka brukowa nie dała rady dużej witrynie.A swoją drogą - ciekawe co jest lepsze żaluzja zewnątrzna czy szyba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/761-szyby-antywlamaniowe/#findComment-8172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 04.03.2002 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2002 Szadam - ale żaluzja musi byc antywłamaniowa. Ile takowa waży, mierzy (grubość), jak montować i przede wszystkim kosztuje też nie pozostanie bez znaczenia. P4 uważam za przesadę w ogólności (choć w pewnych wypadkach ma sens) - jak piał Miazgociąg - wejdą drzwiami.Ja mam duże przeszklenia i daję P2 na parterze, a O2 na piętrze - po to by mi dzieci nie wyrzuciły się przez okno, jak się pokłócą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/761-szyby-antywlamaniowe/#findComment-8219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
