Jest kilka takich rodzajów powiadomień. Są instalacje dwu przewodowe (łączność pomiędzy mieszkaniami), bądź bardziej rozbudowane systemy, gdzie każdy z lokatorów ma w mieszkaniu klawiaturę z wyświetlaczem LCD gdzie w razie włamania generowany jest sygnał akustyczny i opis, w którym mieszkaniu wystąpił alarm.
Wszystkie te systemy mają jedną wadę (a może zaletę): wymagają zgranej paczki kilku sąsiadów, która jest gotowa na wszystko (łącznie z oberwaniem po łbie od włamywacza). A o to dzisiaj jest dość trudno.
Systemy ochrony sąsiedzkiej są tańsze w instalacji od systemów indywidualnych gdyż może występować np. tylko jedna syrena, jest tylko jedna główna centralka alarmowa zasilana z jednego źródłą np. oświetlenia klatki schodowej czy innego obwodu administracyjnego.
Przy podłączaniu do monitoringu najlepiej wybrać monitoring radiowy więc nie ma problemu z rachunkiem telefonicznym.
https://forum.murator.pl/topic/761-szyby-antywlamaniowe/page/3/#findComment-35821
  • 5 months później...
  • Odpowiedzi 42
Wszyscy piszecie o domach, willach itp., a ja mapisze wam o zwykłej, prostej działce.
Mienowicie mam działke w Warszawie, a na niej murowaną altankę (30 m.kw.). Jakieś 3 lata temu wstawiłem w okna stalowe okiennice zamykane od wewnątrz na 4 skoble, a od środka przykręciłem grube dębowe dechy. Drzwi również stalowe, futryna ma 5mm, lecz do nich wstawiłem tylko 1 zamek Gerdy (ten z alarmem). Powiem Wam, że od tej pory próbowano się do mnie włamać 10 razy i za każdym razem tylko 'pocałowali' klamkę.
Powiem wam, że tacy 'działkowi' włamywacze nie mają żadnych skrupułów, dobierają się do każdej altanki i niszczą co popadnie. Byli postrachem działkowiczów do tego roku... Dzięki profesjonalnemu zachowaniu agentów ochrony z firmy FALCK, zostali ujęci na gorącym uczynku.(byli to jakieś 3 łebki po 18 - 19lat), (Nie udało się ich ująć mn. Plebanowi o Juwentusowi). Sądzę, że w dzisiejszych czasach tylko zrobienie z domu twierdzy jest naprawdę bezpiecznym rozwiązaniem, lecz z drugiej strony swojego domu (nie działki) nigdy bym tak nie 'uzbroił'. Macie może jakieś inne ciekawe doświadczenia związane z zabezpieczaniem domów, mieszkań, działek? Co sądzicie o tego rodzaju zabezpieczeniach?
https://forum.murator.pl/topic/761-szyby-antywlamaniowe/page/3/#findComment-78935
On 2002-02-25 13:10, krzysztofh wrote:
Jak najbardziej polecam.
Decyzja jakie należy do ciebie, mo można P2, P3, P4.
Tych ostatnich w domach się nie stosuje, chyba że zakłada się w domu kantor lub bank.
zalecane przykłady stosowania wg kryteriów technicznych pt "Szyby ochronne budowlane" wydanie II Wa-wa 1997:
P1,P2 kioski, domy wolno stojace, okna parterów bloków mieszkalnych, .. obiekty hanlowe o małej wartości chronionej - szyby te chronią przed zranieniem, moga stanowic czasową ochronę przy próbie włamania bez przygotowania,
P3, P4 witryny salonów hoteli biur obiekty handlowe o znacznej wartości chronionej, wille. - utrudniaja włamanie, moga zastąpić kraty o oczku 150mm wykonane z prętów stalowych 10mm.
P3 wymagaja wzmocnionych okuć - dwie szyby 6mm i trzy warstwy folii + szyba 4mm od wewnątrz.
osobiście wybrałbym (i wybrałem) P2.
Osobną sprawą jest wybór okuć antywłamaniowych.
wg moich informacji
P2 to 4.4.2 dwie szyby 4 mm + dwie warstwy foli,
P3 i P4 to 4.4.4.dwie szyby 4 mm + cztery warswy foli (tylko różnego rodzaju),
Tak więc w takim przypadku ciężar szyby P2 do P4 jest praktycznie taki sam.
Jeżeli chodi o okucia to podstawowe są przeznaczone do okien o ciężarze skrzydła 100 kg. 1 m2 szyby grubości 1mm waży ok = 2.5 kg.
Skrzydło balkonowe z szybą 4.4.4-16-4 np. 1mx2m waży 1x2x12mm x2.5kg = 60kg (w rzeczywistości mniej bo szyba jest cięższa od ramy skrzydła).
Bardziej istotną sprawą w wypadku okuć antywłamaniowych jest to do czego one są mocowane. Czy tylko do samego plastiku, czy do stalowego wzmocnienia o odpowiedniej grubości (co najmniej 2mm).
W tym bardziej upatrywałby konieczność ich regulacji co pół roku.
Najwyższy stopień to taki w którym zastosowano maksymalną z możliwych liczbę zabezpieczen antywłamaniowych (grzybków) - w balkonie może ich być nawet kilkanaście a nie jak piszesz 4.
Otwarcie okna ze zwykłym okuciem dla fachowca to kilkanacie sekund. Obecnie producenci oferują jeden lub dwa grzybki w oknie UR w standardzie. Najlepiej, aby zabezpieczen antywłamaniowych było w kazdym skrzydle co najmniej 4 (w kazdym rogu okna)- dopłaty obecnie nie sa takie duze (od kilkunastu zł/skrzydło).
Dodatkowo zabezpieczenie przed przesunieciem okucia w pozycje otwarte z zewnątrz wsuwając narzędzie pomiedzy ramę a skrzydło np. klamka na kluczyk lub z przyciskiem (wszystko pod warunkiem szyb uniemożliwiajacych ich wybicie).
Nalezy pamietać że dobór odpowiednich zabezpieczeń powinien spowodować takie opóźnienie włamania aby w tym czasie był mozliwy dojazd interweniujacej firmy ochroniarskiej czy policji zawiadomionych przez uaktywniony alarm.
Najlepsze zabezpieczenie antywłamaniowe na nic jezeli włamywacz będzie miał duzo czasu i nie będzie przez nikogo niepokojony.
https://forum.murator.pl/topic/761-szyby-antywlamaniowe/page/3/#findComment-79189
