olivia 04.04.2007 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2007 hej... kompletnie nie znam się na ogrodach dlatego też pyta Was... otóż w moim ogrodzie ziemia jest bardzo miękka (zapadająca) i bardzo mokra... nie wiem co jest tego przyczyną... (taki już kupiłam),trawa owszem rośnie... ,ale zastanawiam się co z tym zrobić? Czy wyrwać trawę i położyć płyty i kamienie czy coś innego... Jeśli płty i kamienie to jakie powinno być podłoże... nie wiem małe kamyczki ,piasek... ??? A jeśłi co innego to co? A może macie jakieś inne pomysły ,aby trawa ładnie rosła ,a ziemia nie była aż tak mokra? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76111-bardzo-mokra-ziemia-w-ogrodzie-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 04.04.2007 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2007 5 cm grubego, rzecznego piasku na trawnik teraz przed sezonem i jeśli trzeba to drugi raz - na jesień. Ustabilizuje/ utwardzi grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76111-bardzo-mokra-ziemia-w-ogrodzie-pomocy/#findComment-1712699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinus 05.04.2007 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 ??? A może teren wymaga osuszenia (odwodnienia) .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76111-bardzo-mokra-ziemia-w-ogrodzie-pomocy/#findComment-1713144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geezer 12.04.2007 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Mam podobny problem... 800m2 działki z glebą ciężką, gliniastą ale przeoraną.Czytałem w paru miejscach w necie, że przed sadzeniem czegokolwiek poza trawą należałoby tą ziemię przemieszać z piaskiem. Ile ton (m3) piasku potrzebuję aby pokryć całość warstwą 5 cm piasku ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76111-bardzo-mokra-ziemia-w-ogrodzie-pomocy/#findComment-1724632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 12.04.2007 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Mam podobny problem... 800m2 działki z glebą ciężką, gliniastą ale przeoraną. Czytałem w paru miejscach w necie, że przed sadzeniem czegokolwiek poza trawą należałoby tą ziemię przemieszać z piaskiem. Ile ton (m3) piasku potrzebuję aby pokryć całość warstwą 5 cm piasku ?? Oho wracamy do rachunków 5cm =0,05m 0,05m X 800m2= 40m3 ciężar objętościowy piasku około 1,8-2,6 t/m3 zależnie od wilgotności i grubości frakcji czyli 40m3 waży 72- 104 tony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76111-bardzo-mokra-ziemia-w-ogrodzie-pomocy/#findComment-1724706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 12.04.2007 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Mam podobny problem... 800m2 działki z glebą ciężką, gliniastą ale przeoraną. Czytałem w paru miejscach w necie, że przed sadzeniem czegokolwiek poza trawą należałoby tą ziemię przemieszać z piaskiem. Ile ton (m3) piasku potrzebuję aby pokryć całość warstwą 5 cm piasku ?? Korzenie drzew i krzewów muszą oddychać, więc co im da 5 cm paisku na powierzchni? Dla trawnika, to i owszem, może być po płytkim przekopaniu, bo korzenie trway sięgają do 10 cm. Ale krzewy? Proponowałabym raczej 3-4 x 5cm i to dopiero przeorać, zabronować i sadzić lub siać trawę. Ziemia gliniasta jest ciążka, zwięzła, źle napowietrzona, długo trzyma wodę i długo się nagrzewa. Rośliny do wegetacji wolą szybko nagrzewające się, lekkie podłoże- szybciej "startują" na wiosnę i nie przemarzają w zimie tak często jak te, rosnące na cięzkich glinach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76111-bardzo-mokra-ziemia-w-ogrodzie-pomocy/#findComment-1725072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
