Ile ziemi muszę kupić, aby pokryc 10-cio cm warstwa ziemi powierzchnie 40 metrow kwadratowych. Chodzi mi o ilosc w metrach szesciennych lub na tony. :oops: Dokonalam pewnych obliczen, ale boje sie, ze cos pokrecilam. Czy ktos moze pomoc mi rozwiazac te prosta matemetyczna zagadke. :oops:
https://forum.murator.pl/topic/76118-matematyczno-ogrodowa-zagadka-pomozcie/
4m sześcienne + poprawka na ubicie się tej ziemi, czyli pewnie z 5.
https://forum.murator.pl/topic/76118-matematyczno-ogrodowa-zagadka-pomozcie/#findComment-1712948
O kurcze, no ciagle sie gubie bo nie wiem czy dobrze poprzeliczalam jednostki
1m3 to 100dm3 - tak?
1dm3 to 1 litr - ?
czyli 1m3 ziemi, to 100 litrow?
czyli 4m3 to 400 litrow
50 litrow ziemi to liczmy te 15 kg, to 100 litrow to 30 kg, czyli 400 litrow to 1200 kg, czyli 1,2 tony.
To mi wyszlo tak jak Tobie.
Czy moze to zweryfikowac jakis matematyk ?!
Pozdrowionka, matematyczny geniusz. :oops:
https://forum.murator.pl/topic/76118-matematyczno-ogrodowa-zagadka-pomozcie/#findComment-1713272
1,2 - 1,5 t, jeśli kupisz 1,5 t to przyda ci się do nasadzeń
jeśli mogę coś ci doradzić przy okazji - nie lej chemii, to mała powierzchnia, można chwasty wykopać widłami amerykańskimi tak dla zdrowia :lol:
https://forum.murator.pl/topic/76118-matematyczno-ogrodowa-zagadka-pomozcie/#findComment-1713342
Nie, nie tak m3 to 1000 dm3 nie 100
4x30 = 120 a nie 1200
najpierw zjadasz jedno zero potem z sufitu bierzesz i dodajesz jedno zero.
Końcowy wynik się zgadza mimo błędnych założeni i obliczeń.
Ina kwestia jaki sens przeliczać m3 na tony jak nie znasz wilgotności?
M3 np. substratu torfowego może ważyć 250 kg albo i mniej jak jest suchy i koło tony jeśli będzie bardzo mokry. Dlatego ziemie sprzedaje się na metry sześcienne lub litry
P.S. to tabliczka mnożenia w dosyć podstawowym zakresie :roll:
https://forum.murator.pl/topic/76118-matematyczno-ogrodowa-zagadka-pomozcie/#findComment-1713345
Wszystko to szacunki. Można przyjąć że 0,4x0,4x0,5 m to 80 l czyli 0,8 m3 czyli ok 24 kg. I chyba nie chodzi o zakup suchego torfu tylko ziemi ogrodniczej. I tak wyjdzie ponad tonę. Chyba że housebuilder chcesz kupować ziemię na woreczki 80 litrowe :D
https://forum.murator.pl/topic/76118-matematyczno-ogrodowa-zagadka-pomozcie/#findComment-1713360
:D :D
póki co ja obstawiam do 1,5 t
innych propozycji jakoś nie widać :D
i jak to chłopu wytłumaczyć że
a oni się upierają że na wywrotki znaczy tony :D
to fizyka nie matematyka, no może też trochę
https://forum.murator.pl/topic/76118-matematyczno-ogrodowa-zagadka-pomozcie/#findComment-1713421
Ubawilem sie czytajac ten watek. :D :D :D
I obawiam sie , ze kupienie dokladnie wyliczonej masy ziemi moze byc trudniejsze niz same obliczenia :wink: W aptece ziemi nie sprzedaja , ale moze zajrzyjcie tu : http://www.zut.com.pl/masyziemne/oddam.php
https://forum.murator.pl/topic/76118-matematyczno-ogrodowa-zagadka-pomozcie/#findComment-1714410
:D :D
OK.
Ziemia jeżeli ciężka gliniasta z piaskiem - 1m3 (1000 dm3, 1000 litrów)
może ważyć ok. 2 ton (2000 kg).
4 m3 do będzie więc 8 ton w najcięższym przypadku, jecz jest to zapewne
szacunek mocno zawyżony - patrz co pisał o wadze G.N.
Być może trzeba liczyć mniej więcej 1m3 razy 1,5tony albo jeszcze mniej?
https://forum.murator.pl/topic/76118-matematyczno-ogrodowa-zagadka-pomozcie/#findComment-1714415
Po co przeliczać metry sześcienne na tony? Zamawiając samochodem ziemię zamawiasz w metrach sześciennych. najczęściej ja spotykam sie z samochodami wożącymi o pojemności 8 metrów sześciennych.
Pozdrawiam Marta
https://forum.murator.pl/topic/76118-matematyczno-ogrodowa-zagadka-pomozcie/#findComment-1715928
Dusia, dzieki serdeczne za pilotowanie obliczen, bo ja juz wymieklam. To ile tych metrow mam nabyc? Chodzi o warstwe wierzchnią: 4 m3, albo 1,5 tony? Tak? No powiedz, ze tak :lol:
Pozdrawiam serdecznie, Kasia.
https://forum.murator.pl/topic/76118-matematyczno-ogrodowa-zagadka-pomozcie/#findComment-1720849
Ja tez wymiekam. :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/76118-matematyczno-ogrodowa-zagadka-pomozcie/#findComment-1721448
