adiz1 05.04.2007 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Pytanie jak w temacie - o jaką moc przyłaczeniową/zabezpieczenie przedlicznikowe/ wnioskować w ZE w przypadku gdy planuję mieć: ogrzewanie elektryczne/jako dodatek do DGP/ (konwektory) łącznie - 6,2 kWprzepł. ogrzewacz wody + pojemnościowy ogrz. wody, łącznie - 5,0 kWreszta jak w standardowym domu:sprzęt AGD (pralka, lodówka, suszarka, zmywarka,piekarnik elektr...) oświetlenie (ok 10 - 15 żarówek) TV/RTV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76133-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 05.04.2007 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Zamów najniższą moc, dla której zabezpieczenie przedlicznikowe ma 25A. Z tego co pamiętam to około 12kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76133-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-1713875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksandra1 05.04.2007 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Ja zamówiłam 25 kW, licznik trójfazowy dwutaryfowy.Też ogrzewanie elektryczne (ale akumulacyjne na II taryfę) jako alternatywa dla DGP, przepływowy ogrzewacz wody 15kW, płyta elektryczna, pralka, zmywarka, i reszta. Zastanawiałam się czy to nie za mało. Będą jeszcze wyłączniki priorytetowe, które wyłączą piece w momencie włączania się ogrzwacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76133-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-1713941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 05.04.2007 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Zawasze warto sprawdzić u swojego dostawcy dla jakiej najniższej mocy mamy dany bezpiecznik.Przykład taryfy z lubzelu: Prąd zabezpieczenia______[A] 6_10_16_20_25_32_35_40_50_63 3-fazowa moc zamówiona[kW] 3__6__9_11_14_18_20_22_28_35 pokazuje, że takie same zabezpieczenie (40A) jest od 22 do 27,9kW. Nie opłaca się więc tam zamawiać 25kW tylko właśnie 22.Ale w różnych zakładach są inne te tebele. Ja u siebie, jak pisałem, przy ok. 12kW mam 25A. Sprawdź w swoim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76133-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-1713987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 05.04.2007 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 ...Ale w różnych zakładach są inne te tebele. Ja u siebie, jak pisałem, przy ok. 12kW mam 25A. Sprawdź w swoim. Jeśli dobrze pamietam u mnie czyli w Enion-ie 11-13 kW to 20 A, czyli 14 kW powinno mieć 25A. Z tą uwagą, żeby brać najmniejszą moc z przedziału dla konkretnego zabezpieczenia masz rację. 1kW mocy przyłączeniowej to w moim przypadku ok 127 pln netto. Czy na 20 A w mojej sytuacji się nie "pociągnie"? Mam już warunki wydane na 11 kW/20A.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76133-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-1714008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 05.04.2007 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 U mnie przy 9kW jest 20A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76133-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-1714021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 05.04.2007 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Czy na 20 A w mojej sytuacji się nie "pociągnie"? Mam już warunki wydane na 11 kW/20A.. Nie jest to kwestia życia i śmierci. Możesz spróbować. Jeżeli będzie z mało -podnieść wartość mocy zamówionej. Koszt praktycznie taki sam jak zamówienie od razu większej. Kabel od skrzynki do domu musi być oczywiście odpowiedni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76133-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-1714159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 05.04.2007 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 U mnie przy 9kW jest 20A a u mnie przy 7 KW jet 20A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76133-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-1714284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksandra1 05.04.2007 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 We wniosku miałam 25 kW i 40A.W warunkach jest 30 kW i 50A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76133-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-1714296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 05.04.2007 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 ja zamawialem 12,5 bo powyzej 12 bylo cos tam lepszego ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76133-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-1714669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 06.04.2007 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 U mnie przy 9kW jest 20A a u mnie przy 7 KW jet 20A Farciarz Ale ja póki co zamówiłem 9kW - zawsze mogę zamówić więcej (jest duży zapas) tylko kabel do ziemi dam od razu mocniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76133-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-1715217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GosiaIAdam 06.04.2007 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 Cześć! Mamy pytanie - dlaczego warto brać najniższą wartość z przedziału? Zastanawiamy się też nad problemem określenia mocy przyłącza, i mamy w EnergiiPro: 20A do 12,9kW, 25A do 16,1kW i 32A do 20,6A. Nie planujemy ogrzewania elektrycznego, aczkolwiek być może będzie bojler... Zastanawiałem się czy na zapas nie wziąć 17kW (by mieć 32A) - w sumie w porównaniu np do 15kW to jest to "tylko" ok 300zł drożej, czyli niewiele patrząc pod kątem całej inwestycji. Ale wszyscy nam mówią że spokojnie starczy 15kW, więc teraz o tym myślimy. Ale wg waszego rozumowania - wystarczy zamówić 13kW, bo i tak będzie 25A. To jaka jest w końcu różnica (poza ceną) między 13 a 16kW? Skoro zabezpieczenie będzie 25A, to tak czy siak wytrzyma spokojnie obciążenie 16kW, zgadza się? Czy wybór między 13 a 16 kW poza ceną przyłącza wpływa na cokolwiek innego? Taryfę? Jedyne co mi przychodzi na myśl to grubość przewodów w instalacji elektrycznej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76133-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-1715333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksandra1 06.04.2007 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 czyli wystarczyło by ci 15 KW, 25 KW to starczy bez priorytetów, ale nic nie stoi na przeszkodzie zamówić sobie własną trafostacje 15KV i praktycznie dowolną moc 400KW albo 630 KW albo 1 MW Jasne. Majac przepływowy ogrzewacz wody na min. 15 kW, kuchnię elektryczną, 5,5 kW, pralkę, zmywarkę, mikrofalówkę, czajnik elektryczny i piece akumulacyjne, które również ciągną w dzień (13:00-15:00) pociągnę na 15kW. Pewnie pociągnę, tylko będę musiała się zastanawiać, co jest włączone i czy mogę włączyć coś jeszcze, albo będzie mi się wyłączało wszystko, bo akurat zapragnęłam nalać ciepłej wody do wanny. A ja nie chcę się zastanawiać. Konsultowałam tą moć z kilkoma osobami i wszystkie stwierdziły, że jest to moc optymalna. Znam ludzi, co mają moc 40kW mając zwykłe urządznia domowe (bez ogrzewania, przepływowego ogrzewacza wody). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76133-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-1715497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 07.04.2007 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 witam 3 kW mocy zamówionej to kwota ~400zł. Dom wykończony wart 300 000 zł. Za dwa lata po letnich upałach pomyślicie o klimie a tu cholera kabel ze złącza za cienki bo był dobrany dla 11 kW Nie rozumiem tych Waszych targów i 1 kW mocy przyłączeniowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76133-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-1717137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 07.04.2007 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 witam 3 kW mocy zamówionej to kwota ~400zł. Dom wykończony wart 300 000 zł. Za dwa lata po letnich upałach pomyślicie o klimie a tu cholera kabel ze złącza za cienki bo był dobrany dla 11 kW Nie rozumiem tych Waszych targów i 1 kW mocy przyłączeniowej. Nie rozumiesz targów- podaje moją sytuację, zakupiłem 7KW żeby mieć co najmniej 20A na czas budowy i płacę miesięcznie dodatkowo 35zł za tzw budowlany czy używam prądu czy nie. Jeżeli zakupilbym 15KW to wynosi 75zł tzn. 5zł za jeden KW zakupionej mocy(jeżeli ktoś buduje się kilka lat to można ładnie zaoszczędzić).Po oddaniu do użytku lub zameldowaniu ta opłata znika. Ja w tej chwili oddałem do użytku, pojadę do elektrowni i dokupię trochę mocy może z 10 KW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76133-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-1717212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksandra1 07.04.2007 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 Ja na plac budowy mam 6 kW (przyłącze tymczasowe). Docelowe-kablowe (czeka się do 15 miesięcy, dlatego tymczasowe dla placu budowy) będzie 25 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76133-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-1717693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksandra1 10.04.2007 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Dziś dostałam (w końcu) warunki przyłączenia. We wniosku pisałam 25kW. A co na to odpisała mi energetyka:[...] w zakresie instalacji elektrycznych wydana została norma SEP N SEP-E-002 "Instalacja elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania". Co z niej wynika?1) Budynek jednorodzinny lub mieszkanie nie posiadające zaopatrzenia w ciepłą wodę z zewnątrz, centralnej sieci grzewczej i nie posiadające zaopatrzenia w wodę z wykorzystaniem innego nośnika niż energia elektryczna-wartość minimalnej mocy 30kW, współczynnik jednoczesności 1, zabezpieczenie przedlicznikowe -50A2) Budynek jednorodzinny lub mieszkanie posiadające zaopatrzenie w ciepłą wodę z zewnątrz, centralnej sieci grzewczej lub posiadające zaopatrzenia w wodę z wykorzystaniem innego nośnika niż energia elektryczna-wartość minimalnej mocy 12,5kW, współczynnik jednoczesności 1, zabezpieczenie przedlicznikowe -20A. W związku z powyższym warunki wystawili mi na 30kW. To informacja dla tych wszystkich, którzy twierdzili, że 15kW wystarczy mi z nawiązką przy wszystkim na prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76133-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-1720877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 10.04.2007 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Dziś dostałam (w końcu) warunki przyłączenia. We wniosku pisałam 25kW. A co na to odpisała mi energetyka: [...] w zakresie instalacji elektrycznych wydana została norma SEP N SEP-E-002 "Instalacja elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania". Co z niej wynika? 1) Budynek jednorodzinny lub mieszkanie nie posiadające zaopatrzenia w ciepłą wodę z zewnątrz, centralnej sieci grzewczej i nie posiadające zaopatrzenia w wodę z wykorzystaniem innego nośnika niż energia elektryczna-wartość minimalnej mocy 30kW, współczynnik jednoczesności 1, zabezpieczenie przedlicznikowe -50A 2) Budynek jednorodzinny lub mieszkanie posiadające zaopatrzenie w ciepłą wodę z zewnątrz, centralnej sieci grzewczej lub posiadające zaopatrzenia w wodę z wykorzystaniem innego nośnika niż energia elektryczna-wartość minimalnej mocy 12,5kW, współczynnik jednoczesności 1, zabezpieczenie przedlicznikowe -20A. W związku z powyższym warunki wystawili mi na 30kW. To informacja dla tych wszystkich, którzy twierdzili, że 15kW wystarczy mi z nawiązką przy wszystkim na prąd. Jakie informacje podałaś we wniosku?? Jaki Rejon wydał te warunki?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76133-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-1721515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksandra1 11.04.2007 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 Wszystko podałam co trzeba (łącznie z piecami akumulacyjnymi działającymi na II taryfę, ogrzewaczem wody, płytą elektryczną). Widziałam ten współczynnik jednoczesności 1. Tak mi odpisali, a ja nie mam siły (a przede wszystkim czasu) z nimi dyskutować. Dotychczasowa dyskusja kosztowała mnie juą wystarczająco dużo zdrowia. Chciałam 25, w warunkach napisali 30. Zastosuję sobie mocniejszy przepływawy ogrzewacz wody. Warunki te wydała EnergiaPro S.A. Rejon Nysa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76133-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-1721794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
