sSiwy12 27.04.2007 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Osobiscie znam przypadki przyznania renty z tytułu choroby wibracyjnej, osobom, które nigdy nie pracowały z narzedziami powodujacymi wibracje. Była to "najzwyklejsza" choroba popromienna - no ale promieniowania nie było. Mowa o górnictwie - w tym także tych z Unisławia i Kowar. Rentami "cieszyli sie" kilka lat. To odnosnie też mojego terenu.Natomiast tez uważam, że mówienie o jakims zwiekszonym (szkodliwym) zakresie promieniowania przez różne materiały budowlane jest nieporozumieniem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76137-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-macie-jakie%C5%9B-do%C5%9Bwiadczenia/page/2/#findComment-1753180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 27.04.2007 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Może jakieś konkrety? Ziarna żuzla nie mogą być większe niż 1/3 grubości najmniejszego przekroju,żuzel powinien być przesiany.Składniki do mieszanki żużlobetonowej: ( o średniej wytrzymałości) - ilości do wytworzenia 1m3:cement - 180kgwody - 300 lżużel - 820 kgmożna dodać oik. 300 kg piasku, w zalezności od granulacji żużla.Jeżeli nie chcemy dawać piasku, żużel musi zawierac, oprócz większychziaren, także drobne, przy czym tych dużych nie może być więcej, niż30 % objętości.Zamiast robienia pustaków, ściany oczywiscie mogą być wykonywanejako ubijane w szalunkach. Ziarna żuzla mogą być wtedy większe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76137-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-macie-jakie%C5%9B-do%C5%9Bwiadczenia/page/2/#findComment-1753251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.04.2007 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Może jakieś konkrety? Ziarna żuzla nie mogą być większe niż 1/3 grubości najmniejszego przekroju, żuzel powinien być przesiany. Składniki do mieszanki żużlobetonowej: ( o średniej wytrzymałości) - ilości do wytworzenia 1m3: cement - 180kg wody - 300 l żużel - 820 kg można dodać oik. 300 kg piasku, w zalezności od granulacji żużla. Jeżeli nie chcemy dawać piasku, żużel musi zawierac, oprócz większych ziaren, także drobne, przy czym tych dużych nie może być więcej, niż 30 % objętości. Hes łaskawie wskazuj do kogo pijesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76137-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-macie-jakie%C5%9B-do%C5%9Bwiadczenia/page/2/#findComment-1753253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 27.04.2007 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 A niby dlaczego piję ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76137-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-macie-jakie%C5%9B-do%C5%9Bwiadczenia/page/2/#findComment-1753258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.04.2007 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 A niby dlaczego piję ? Wcześniej też jakieś bezosobowy posty były. Zaraz znajdę tabelkę dot. promieniotwórczości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76137-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-macie-jakie%C5%9B-do%C5%9Bwiadczenia/page/2/#findComment-1753263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 27.04.2007 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Każda partia żużla uzywana jako materiał budowlany powinna być wcześniejprzebadana na zawartość szkodliwych składników, a także na stopieńpromieniowania radioaktywnego. Geno, mam nadzieję, że o to chodzilo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76137-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-macie-jakie%C5%9B-do%C5%9Bwiadczenia/page/2/#findComment-1753275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.04.2007 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Wklejam tabelkę: http://img150.imageshack.us/img150/7281/radnat1uy9.jpg http://img256.imageshack.us/img256/1688/radnat2yc4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76137-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-macie-jakie%C5%9B-do%C5%9Bwiadczenia/page/2/#findComment-1753286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 27.04.2007 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Geno, jakieś wnioski ? Bać sie tej radioaktywności czy nie ?Słyszałem, że żużel powinno się przez co najmniej pół roku sezonować na hałdach, wystawiony na warunki atmosferyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76137-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-macie-jakie%C5%9B-do%C5%9Bwiadczenia/page/2/#findComment-1753325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 27.04.2007 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 No i z tabeli wychodzi że gorszy jest szary BK, tylko że on ma mniejszy ciężar objętościowy więc "truje" proporcjonalnie mniej. A cegła ceramiczna też nie jest takie miodzio. Pustaki żuzlobetonowe żle sie kojarzą i chyba w tym cały problem. Gdzieś czytałem że na kondygnacjach parterowych jest większa promieniotwórczośc pochodząca od wydobywającego się z ziemi radonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76137-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-macie-jakie%C5%9B-do%C5%9Bwiadczenia/page/2/#findComment-1753327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.04.2007 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Geno, jakieś wnioski ? Bać sie tej radioaktywności czy nie ? Słyszałem, że żużel powinno się przez co najmniej pół roku sezonować na hałdach, wystawiony na warunki atmosferyczne. Masz rację ,żużel trzeba odgazować, natomiast później jest tak "groźny" jak inne materiały więc rewelacje kolegi BungoI są z gatunku "bo baby tak w sklepie mówiły". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76137-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-macie-jakie%C5%9B-do%C5%9Bwiadczenia/page/2/#findComment-1753334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 27.04.2007 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Na świerzym żużlu trawa nie rośnie, po kilku latach przerośnie jakby to był piach. Do tego mrówki lubią się w nim gnieździć, dlatego nie wierzę że wysezonowany jest w jakiś sposób szkodliwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76137-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-macie-jakie%C5%9B-do%C5%9Bwiadczenia/page/2/#findComment-1753524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ballah 28.04.2007 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2007 Składniki do mieszanki żużlobetonowej: ( o średniej wytrzymałości) - ilości do wytworzenia 1m3: cement - 180kg wody - 300 l żużel - 820 kg można dodać oik. 300 kg piasku, w zalezności od granulacji żużla. Pytanie 1. 300 kg piasku zamiast 300 kg żużlu, czy dodatkowo ? Pytanie 2. Na ile pustaków wystarczy 1 m3 Pytanie 3. Zapomniałem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76137-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-macie-jakie%C5%9B-do%C5%9Bwiadczenia/page/2/#findComment-1754319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 28.04.2007 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2007 Dodatkowo.Tak jak napisałem, dodać piasku w razie potrzeby, kiedy żużel nie mazbyt wielu drobnych ziaren, ilość żużla pozostaje taka sama. Bez piasku pustaki bedą lzejsze, ale te drobne ziarna żużla muszą wtedy być. Skład tych mieszanek żużlowo- betonowych jest szeroki- od 725 do1000 kg żużla i 100 do 280 kg cementu i do niektórych mieszanektakże piasek- 300-670 kg, oczywiście w zależności od wymaganejwytrzymałości. Jeżeli to pomoże w liczeniu pustaków to gęstośćtakiego betonu wynosi (bez pustek powietrznych) po 30 dniach około 1200 kg\m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76137-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-macie-jakie%C5%9B-do%C5%9Bwiadczenia/page/2/#findComment-1754355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ballah 30.04.2007 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 Wydaje mi się, że gdyby ktoś chciał sam robić pustaki lub ściany w szalunku, a strasznie bał by się szkodliwości żużlu, mógłby zamiast żużlu użyć keramzytu. Chyba najlepszy ( i najtańszy) byłby keramzyt niefrakcjonowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76137-pustak-%C5%BCu%C5%BClowy-czy-macie-jakie%C5%9B-do%C5%9Bwiadczenia/page/2/#findComment-1756461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
