MarzannaPG 05.04.2007 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Co między lustrem a płytką? Mam lustro wstawiane między płytki i podobno nie może tam być fuga, bo ze względu na różne materiały, które różnie 'pracują' może dojść do pęknięcia lustra (dodam, że jest spore). Silikonu nie chcę, bo od wilgoci dostaje plam, nawet ten co nie powinien... znam z doświadczenia jeszcze w mieszkaniu.Co radzicie? Co macie u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76163-mi%C4%99dzy-lustrem-a-p%C5%82ytk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Amciek 05.04.2007 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 listwa aluminiowa o przekroju T, tzw krawedziowa, w ofercie ma ja kilka firm, w tym ZOBAL.przykrywa szczeline a mocowac ja mozna na kleju lub silikonie montazowym, nie na calej dlugosci, tak aby zostawic doplyw powietrza pod lustro. Element ktory wchodzi miedzy plytki a lustro ma rozna grubosc w roznych firmach wiec trzeba sobie dokladnie sprawdzic jak gruba na calej dlugosc jest szpara miedzy plytkami a lustrem u mnie wyglada ok a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76163-mi%C4%99dzy-lustrem-a-p%C5%82ytk%C4%85/#findComment-1714707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 05.04.2007 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Ale ja mam już to lustro wklejone... nie wiem czy teraz da się zamocować taką listwę. Poza tym jeśli ona jest w kształcie T to zapewne zachodzi na lustro a ja nie chcę czegoś w rodzaju ramki, nawet lustra nie chciałam ze szlifowanymi krawędziami tylko na prosto... Ale chętnie bym zobaczyła jak to wygląda u ciebie, bo może sobie źle wyobrażam, może jakieś zdjęcie? I jeszcze: czy fuga to rzeczywiście nie może iść między lustro a płytkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76163-mi%C4%99dzy-lustrem-a-p%C5%82ytk%C4%85/#findComment-1714725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gośka57 05.04.2007 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Mój szklarz twierdzi, że tylko fuga, bo tak zaleca producent lustra, a poza tym fuga "w razie czego" się wykruszy, a silikon jest elastyczny i przenosi napięcia. Ja byłam przekonana, że tylko silikon, a on mówi, że silikonem to mogę sobie zrobić na własną odpowiedzialność. Tez mam duże lustro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76163-mi%C4%99dzy-lustrem-a-p%C5%82ytk%C4%85/#findComment-1714767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Amciek 05.04.2007 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 hmm, masz racje, stosujac listwe masz ramke wokol lustra, wiec w Twoim przypadku to odpada, mi ramka nie przeszkadza. co do uzupelnienia tych szpar fuga czy silikonem to z tego co uslyszalem w Krakszkle - czyli krakowskiej fabryce luster w ktorej kupowalem swoje duze lustro - to pod lustro ma docierac powietrze, ma byc tak klejone aby pod nim mogla byc cyrkulacja powietrza. Dlaczego nie wiem. Co oznacza ze oklejenie go ze wszystkich stron fuga czy sylikonem jest niewskazane bo zamknie ta cyrkulacje, moze zadzwon do nich i spytaj dlaczego Zespół ds. Marketingu: (+48) (012) 649-25-45 Salon Luster (sklep fabryczny): (+48) (012) 648-35-73 Centrum Sprzedaży i Logistyki: (+48) (012) 648-54-91 a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76163-mi%C4%99dzy-lustrem-a-p%C5%82ytk%C4%85/#findComment-1714969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gośka57 05.04.2007 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Mój szklarz też mówił o "docieraniu powietrza", ale twierdzi, że właśnie fuga je przepuszcza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76163-mi%C4%99dzy-lustrem-a-p%C5%82ytk%C4%85/#findComment-1715013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolia 06.04.2007 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 O kurcze, a mój szklarz powiedział żeby zasilikonować i komu mam wierzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76163-mi%C4%99dzy-lustrem-a-p%C5%82ytk%C4%85/#findComment-1715817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 06.04.2007 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 lustro w łazience mam wklejone w dziure pozostawiona międzu płytkami a pozostała szparka jest zasilikonowana silikonem koloru fug nie nalezy wkoło lustra fugowac bo w przypadku napięć lustro poprostu pękniei tak juz mam 10 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76163-mi%C4%99dzy-lustrem-a-p%C5%82ytk%C4%85/#findComment-1715841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 09.04.2007 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 O rany, ale problem się zrobił: silikon czy fuga. Co szklarz to opinia Sama już nie wiem. Skłaniam się ostatnio do silikonu Mapei w kolorze fugi też Mapei, ale nie wiem jak on się zachowa wobec wilgoci. Wspomnienie wiecznie zagrzybiałego silikonu przy wannie, ponoć odpornego na wilgoć, przyprawia mnie o dreszcze... Mój mąż też twierdzi, że od fugi, która jest sztywnym materiałem lustro może pęknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76163-mi%C4%99dzy-lustrem-a-p%C5%82ytk%C4%85/#findComment-1719575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Amciek 09.04.2007 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 zadzwon do Krakszkla, w koncu oni robia lustra i wiedza czy popeka czy nie jesli bedzie ofugowane, co szklarz to obyczaj a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76163-mi%C4%99dzy-lustrem-a-p%C5%82ytk%C4%85/#findComment-1719609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 09.04.2007 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 Jasne że zadzwonię. Informacji nigdy dość. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76163-mi%C4%99dzy-lustrem-a-p%C5%82ytk%C4%85/#findComment-1719617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gośka57 10.04.2007 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Jasne że zadzwonię. Informacji nigdy dość. Dzięki. Jak się czegoś dowiesz u źródła, to podziel się informacją Wczoraj patrzyłam u moich teściów. Oni mają takie lustro jakieś dwa lata. Jest zafugowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76163-mi%C4%99dzy-lustrem-a-p%C5%82ytk%C4%85/#findComment-1719764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 10.04.2007 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Mi glazurnik zafugował parę dni temu... no nic... bedę się martwił jak pęknie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76163-mi%C4%99dzy-lustrem-a-p%C5%82ytk%C4%85/#findComment-1720605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_m 10.04.2007 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 My mamy fugę, a lustro spore. Od pół roku nie pęka. W ogóle nie rozważaliśmy innego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76163-mi%C4%99dzy-lustrem-a-p%C5%82ytk%C4%85/#findComment-1720627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Knife_Girl 21.08.2007 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2007 U moich rodziców jest fuga i wszystko się ładnie trzyma (już jakieś 10 lat). A lustra są naprawdę duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76163-mi%C4%99dzy-lustrem-a-p%C5%82ytk%C4%85/#findComment-1946680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 24.08.2007 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2007 ja planowalem fuge elestyczna, ale zastanowil mnie temat wentylacji pod lustrem .... chodzi o jakies zjawiska paranienormalne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76163-mi%C4%99dzy-lustrem-a-p%C5%82ytk%C4%85/#findComment-1955741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 25.08.2007 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2007 Przede mną jest zamocowanie takiego lustra, dlatego też zapytam Was na co one były przyklejone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76163-mi%C4%99dzy-lustrem-a-p%C5%82ytk%C4%85/#findComment-1956417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mags 25.08.2007 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2007 U moich rodziców fuga już jakieś 10 lat, 2 różne lustra, żadne nie popękało. Największe ma wymiary - ok60 cm x ok140cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76163-mi%C4%99dzy-lustrem-a-p%C5%82ytk%C4%85/#findComment-1956428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 25.08.2007 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2007 Przede mną jest zamocowanie takiego lustra, dlatego też zapytam Was na co one były przyklejone? Specjalny klej do luster. Kupiłam wraz z lustrem w zakladzie szklarskim. Jeszcze dostałam instrukcję ustną jak kłaść (plackami). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76163-mi%C4%99dzy-lustrem-a-p%C5%82ytk%C4%85/#findComment-1956452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
