zalezy jakie okna - jak drewniane to parapet dochodzi do ramy - jak z PVC to parapet wchodzi pod ramy
a to niby dlaczego ?
pcv tez montuje się tak, ze nie wchodzą pod ramy tylko dochodzą do nich
https://forum.murator.pl/topic/76182-otw%C3%B3r-okienny-w-%C5%9Bcianie-jaki-ma-by%C4%87/#findComment-1716550
nic nie dodawac !!!!
Nie po to w projekcie podaja wymiary dziury bys cos przy nich majdrowal :lol:
bo pozniej, jak bedziesz bral okna od producenta ktory trzyma sie tzw. typowki, mozesz byc niemile zaskoczony tym ze trzeba bedzie zamaiwac u niego okna nietypowe
Pchelek - zaskoczyles mnie - parapet wewnetrzny ZAWSZE POD OKNO i nie ma znaczenia czy okno z drewna czy z PVC (chyba zapomniales uscislic jaki parapet masz na mysli albo juz swieta zaczales :lol: - i odbierz w koncu komorke !!!!)
https://forum.murator.pl/topic/76182-otw%C3%B3r-okienny-w-%C5%9Bcianie-jaki-ma-by%C4%87/#findComment-1716952
no pięknie
ob. Jareko handelkuje oknami
a nie wie
że występują okna drewniane z wyfrezowanym wpustem na parapet :o
wtedy parapet się w niego wkłada głupio by wyglądało
parapet pod oknem a nad nim dziura :(
https://forum.murator.pl/topic/76182-otw%C3%B3r-okienny-w-%C5%9Bcianie-jaki-ma-by%C4%87/#findComment-1716959
ten wymiar 120/120 to wymiar jak sadze na 100% wymiar z projektu czyli wymiar otworu w murze
dostosowany do okna typowego 1165 / 1135
i teraz wytlumacze dlaczego NIC NIE DODAWAC
szerokosc:
1200 - 1165 = 35 czyli po 17,5 mm luzu na strone - znaczy idealny wymiar dio prawidlowego montazu gdzie luz powinien zawierac sie miedzy 10 a 30 mm
wysokosc:
1200 - 1135 = 65 czyli pozostaje nam na 15 mm luzu montazowego na piane od gory, 30 mm na listwe podparapetowa i 20 mm na luz pod nia - tak na wszelki wypadek gdyby parapet mial miec zamiast 20-30mm 40mm (np. parapety drewniane) pozostaje miejsce na klej czy tez na piane by parapet zamontowac
ot i wszystko
Nagminny blad budowlancow to wlasnie dodawanie do narzucocych w projekcie wymiarow dodatkowych cm i nagle okno typowe 1165/1135 (ciagle nawizuje do podanego wymiaru 120/120) jest za male o kilka cm do otworu i trzeba je powiekszyc - u wiekszosci producentow wychodzi sie poza tzw. typowke i placi sie przez to za takie okno wiecej lub....wstawia sie typowke i kotwy mocujace nie pracuja tak jak powinny - sa za bardzo odgiete od okna
https://forum.murator.pl/topic/76182-otw%C3%B3r-okienny-w-%C5%9Bcianie-jaki-ma-by%C4%87/#findComment-1717203
Jareko , czy zawsze parapet wewnętrzny ma być montowany pod ramę okienną ? Czy zamontowanie go aby dochodził do ramy jest błędne ?
Parapet będzie z konglomeratu czy tam aglomarmuru - jak zwał tak zwał.
https://forum.murator.pl/topic/76182-otw%C3%B3r-okienny-w-%C5%9Bcianie-jaki-ma-by%C4%87/#findComment-1717272
ten wymiar 120/120 to wymiar jak sadze na 100% wymiar z projektu czyli wymiar otworu w murze ...
w tym własnie problem - autor nic nie pisze o projekcie a wyraźnie pisze o oknie ...
...przykładowo okno będzie 120x120,...
https://forum.murator.pl/topic/76182-otw%C3%B3r-okienny-w-%C5%9Bcianie-jaki-ma-by%C4%87/#findComment-1717290
