Konkretnie w których miejscach i na jakich wysokościach:
- do zmywarki w zabudowie
- do lodówki wolnostojącej (między ścianą a blatem, wysokość lodówki ~190cm)
- do kuchenki (piekarnik+płyta ceremiczna, prąd trójfazowy kable z puszki zamiast gniazdka).
Czy mocować za sprzętami czy obok? Poradzcie proszę...
https://forum.murator.pl/topic/76194-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-gniazdka-do-sprz%C4%99t%C3%B3w-w-kuchni/
wysokość nie ma specjalnie znaczenia grunt żeby się znalazły POD blatem :-)
to czy obok czy za również nie powinno Ciebie martwić obojętnie jak będziesz miał dostęp do tego będzie mocno utrudniony
w ogóle bym ten problem olał :-)
Nieprawda, że nieważne czy za czy obok. Zdecydowanie obok sprzętu. Za może się okazać, że jak dojdzie grubość wtyczki i kawałka przewodu to miejsca zbraknie. Jeśli sprzęt będzie miał na dodatek wtyczkę prostą a nie kątową to potrzeba na to około 10 cm żeby nie połamać kabla.
Maciej
Maciej
Tak jest w przypadku okapów. Złe umiejscowienie wtyczki potem przeszkadza przy jego montażu. Mówię o okapach wolnowiszących czy jak je tam fachowo zwał.
Mam kuchnię w zabudowie. Wszystkie wtyczki sprzętów zabudowanych mam pod szafkami. W szafkach z przodu są zdejmowalne listwy maskujące regulowane nogi szafek. W tej przestrzeni mam pochowane gniazdka lodówki, piekarnika i płyty gazowej. Zdejmuję maskownicę i mam dostęp do gniazdek. Gniazdko zmywarki mam w szafce pod zlewozmywakiem (zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem nad zmywarką). Gniazdko okapu mam nad szaflaki kuchennymi obok okapu.
Toż listwa maskująca jes na poziomie podłogi +10cm.
Masz gniazda przy samej podłodze ??
Gniazdo do lodówki mamy za lodówką - jedyna wada to to, że trzeba odstawić lodówkę ale w końcu raz na ile lat to sie robi?
Gniazdo do okapu jest tak umieszczone, że chowa się za kominkiem (osłona rury wyciagowej)
Gniazdo do piekarnika jest za piekarnikiem - za piekarnikiem jest cała masa miejsca więc nawet jesli wtyczka nie była by kątowa to też się zmieści bez kłopotu (nie widziałem ostatnio sprzętu z prostymi wtyczkami - wszystkie kątowe).
Gniazdo do zmywarki jest za szafka obok zmywarki a w tyle szafki otwór na wypadek gdyby trzeba szybko zmywarkę odłączyć od prądu.
ZAWSZE należy rozwiązywać tą sprawę z sensem, czyli w zależności od budowy mebli i urządzen. Ważne, aby dostęp do gniazd i wtyczek był jak najlepszy, a jednocześnie nie przeszkadzały one w ustawieniu i eksploatacji sprzętu, oraz dokonywaniu okresowej kontroli ich stanu. I zdecydowanie nie polecam tutaj żadnych przedłużaczy, gdyż pobory mocy są dość duże, a przedłużacze często zawodne.
Tak więc najpierw zaplanować szafki i sprzęt, a potem planować położenie gniazdek.
Dokładnie. Żeby się za bardzo nie wysilać, kazełam elektrykowi zostawić trochę dłuższy kabel i nie przykręcać gniazdek do ściany. Leżą sobie luzem pod szafkami. Nie muszę zbyt głęboko sięgać, żeby coś wyłączyć.
A jak bedzie (odpukac) jakas awaria i zaleje kuchnie?
Zawsze pozostaje jeszcze drugie rozwiązanie. Gniazdka umieścić obok urządzeń za szafkami. W tyłach szafek sąsiadujących z piekarnikiem, zmywarką, lodówką wyciąć otwory i przełożyć wtyczki. Jak trzeba będzie wyłączyć otworzy się szafkęm wyjmie z półka gary i wyłączy. Wtedy wysokość dowolna, byle pod blatem. Gniazdko nad szafkai kuchennymi do podłączenia okapu nie wymaga maskowania, bo go nie widać.
witam :)
Gniazda wtykowe oraz puszki dla przyłączanych urządzeń zabudowanych w meblach należy bezwzględnie montować w miejscach dostępnych bez konieczności demontażu mebli. Najlepszym miejscem jest szafka obok.
Sprawa wyjąciowa, najpierw projekt kuchni potem dopiero elektryk.
witam :)
Dokładnie tak jak pisze JacekJ.
Ostatnio miałem dowód u siostry: pojawił się dym palonej izolacji przewodów, a nie było dostępu do gniazda lodówki w zabudowie .... Trzeba było wyłączyć główny bezpiecznik (obwody były nieopisane) - dobrze że to było w dzień ...
Pozdrawiam.
a ja na forum nie spytalem, i jak przyszlo prawie do wieszania szafek to sie okazalo ze dwa przelaczniki od swiatla, i jeden przycisk od rolet zostanie zakryty szafkami:)
ale elektrycy poprawiali:)hehe
To jak mam zrobić elektrykę jeżeli będę miała w zabudowie: lodówka, obok piekarnik a nad nim mikrofala zabudowana. Czyli trzy gniazdka (WAŻNE!!! gniazdka) gdzie je umieścić???
Aby dobrze podpowiedzieć trzeba by znać cały projekt kuchni i konstrukcję wszystkich szafek i marki i modele sprzętu. jak to zrobić bez tej wiedzy - nie mam pojęcia.
Poza tym, ze lodowka obok piekarnika to chyba nie najlepiej.
