witam,
mam kilka pytan zwiazanych ze zbiornikiem na wode deszczowa:
1. Jaka powinna byc pojemnosc takiego zbiornika
2. Czy podlaczyc to do rynien?
3. Czy taniej wychodzi wybudowanie zbiornika z kregow betonowych czy kupic gotowy plastikowy zbiornik?
dzieki wielkie za informacje
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/76232-zbiornik-na-wode-deszczowa/
Podłączam się do tematu.
Widziałem ostatnio w marketowej gazetce takie zbiorniki z tworzywa, o pojemności 3000 litrów, cena około 1000zł. Chciałbym podłączyć wszystkie rynny do jakiegoś kolektora a potem do zbiornika. Dodatkowo chce wpuścić do niego to, co wypłynie z oczyszczalni. Bo wpuszczać do oczka wodnego jakoś się obawiam :)
Chętnie posłucham rad kogoś kto ma u siebie taki patent.
Wesołych Świąt.
https://forum.murator.pl/topic/76232-zbiornik-na-wode-deszczowa/#findComment-1717352
zbiornika jeszcze nie mam ale kręgi betonowe już zamówione ,przyjadą po świętach
Cały zbiornik będzie miał 5,7m głębokości a to za sprawą odprowadzenia wody z drenu,której odpływ jest 1,5metra pod ziemią więc pozostanie jeszcze dobre 4metry na wodę , mam nadzieje ze ze nie dojdzie do drenu ale dla pewnosći na odpływie z drenu będzie zawór zwrotny , który sie zamknie w razie cofania wody ze studzienki.
średnica studzienki to 100cm w środku ,koszt 11 rur to 1200zł z transportem ,kopać będziemy sami :D
Oczywiście będzie pompka ,przyda się do podlewania trawnika :D
https://forum.murator.pl/topic/76232-zbiornik-na-wode-deszczowa/#findComment-1717439
Do rynien można podłączyć jak najbardziej. Jest tylko taki problem,
że ta pierwsza woda jest strasznie brudna, trzeba trochę odczekać,
aż zmyje największe brudy i dopiero wtedy brać. Jak to zrobić ?
Ja zrobiłem prosto: pionowy odcinek rynny na pewnej wysokości
zakończyłem kolankiem i kawałkiem rury. Jeżeli do beczki chcę
nałapać czystej wody, kieruję tą rurę na wlot beczki dopiero po
parunastu minutach deszczu. Można pewnie pomyśleć o jakimś
trójniku i zaworach.
https://forum.murator.pl/topic/76232-zbiornik-na-wode-deszczowa/#findComment-1717530
Wesołych Świąt.
A co potem zrobisz z wodą ze zbiornika? Podlejesz nią trawnik? Myślę, że bakterie z poś rozpryskane po trawniku mogą być bardziej szkodliwe, niż wpuszczone do oczka wodnego. Nawdycha się ich podlewający, dzieci biegające boso po trawniku, zwierzaki podjadające czasem trawę też wejdą z nimi w kontakt. Na owockach pewnie też wylądują...
No chyba, ze nie ma dzieci zwierząt i owocków...
https://forum.murator.pl/topic/76232-zbiornik-na-wode-deszczowa/#findComment-1718499
Agduś, nie przesadzasz z tymi bakteriami ? Jakbyśmy się tak
wszystkiego musieli bać, to strach wyjść na świeże powietrze, chociaż
wg. telewizyjnych reklam to i w domu nie jest lepiej. Nie dajmy się
zwariować ! My też jesteśmy częścią tej przyrody, jesteśmy
przystosowani. Nawet w sobie tych bakterii nosimy podobno
1, 5 kg, bez nich nie przeżylibyśmy.
A gdzie w końcu te roślinki żyją ? W glebie, w której az sie roi
od bakterii, a na to wszystko pada deszczyk, który po drodze
z powietrza zbiera też niejedno "paskudztwo". Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/76232-zbiornik-na-wode-deszczowa/#findComment-1718711
Wiesz, sam nie jestem pewien czy to dobre rozwiązanie, producent twierdzi że można podlewać ogród lub wpuszczać tą wodę do oczka. W cenie jest też studnia chłonna. Myślę, że w deszczówce która najpierw ściąga wszystko co nagromadzi się na dachu też jest sporo życia :) Może faktycznie przepuścić te oczyszczone ścieki najpierw przez małą korzeniową "oczyszczalnię" i dopiero do zbiornika/oczka. Podoba mi się pomysł odzyskiwania wody, w końcu dużo jej zużywamy, czasem tylko do umycia rąk.
https://forum.murator.pl/topic/76232-zbiornik-na-wode-deszczowa/#findComment-1718719
witam, mam kilka pytan zwiazanych ze zbiornikiem na wode deszczowa:
Ja mam zamiar zakopać 4 takie ( http://d.ale.gratka.pl/g2/o/2d/97/0a/499583_1_d41d_s.jpeg )
1000 litrowe paletopojemniki dnem (paletą) do góry, zrobić w ich stropie otwory, które będą osłonięte geowłókniną. 1 m3 na każdą rynnę przy powierzchni dachu < 300 m2 powinno wystarczyć. Jak się dobrze poszuka, to taki pojemnik w koszu ze stali (u mnie będzie on "robić" jako stelaż osłaniający i przenoszący obciążenia od gruntu) można mieć poniżej 150 zł za sztukę. Będzie to taka uboższa wersja wyjątkowo drogich plastikowych zbiorników/studzienek chłonnych. Uboższa, w moim przekonaniu nie znaczy gorsza, a na pewno znacznie tańsza! Wykonanie otworów spustowych w stropie (przy położeniu paletą do góry) a wlewowego z boku (lub w dnie) spowoduje odprowadzenie wody do gruntu - za odpowietrzenie będzie "robiła" rura doprowadzająca wodę spod rynny.
Oczywiście można też inaczej niż ja. Połączyć w baterię np. 4 "niedziurawione" zbiorniki (to już 4 m3) i uzyskać duży zbiornik na deszczówkę. Tańszej alternatywy na rynku na razie nie widzę.
https://forum.murator.pl/topic/76232-zbiornik-na-wode-deszczowa/#findComment-1718813
  • 3 weeks później...
Woj
Ponieważ właśnie rozkładam rury do odprowadzanie deszczówki oraz opaskę drenażową wokół domu, zastanawiałam się gdzie można kupić niedrogie zbiorniki, które zakopię w ziemię. Jednocześnie chciałabym mieć jakiś większy zbiornik aby tą deszczówkę wykorzytywać do podlewania ogrodu.
Projekt takiego systemu już mam, tylko 2 większe studnie ( jedna przelewowa
druga zbierająca wodę) powinny być dosyć pojemne. Pow. dachu to ok 370m2 + drenaż ok. 80m. Te zbiorniki, które są w supermarketach budowlanych są wielki i drogie :cry:
Te zbiorniki, które prezentujesz polecał mi właśnie dzisiaj znajomy ( że też takie ma), tylko zastanawiałm się gdzie można je kupić
Jeśli mogę Ci prosić o pomoc w tym temacie, to będe bardzo wdzięczna.
Czy wiesz może jakie są pojemności tych zbiorników?
https://forum.murator.pl/topic/76232-zbiornik-na-wode-deszczowa/#findComment-1751888
A może ktoś przeliczał ile prądu na 1m3 zużyje pompa do wydźwignięcia i rozrzucenia po trawiniku owej wody. Obawiam się że niewiele drożej wyjdzie zapłacić wodociągom, ale to tylko moje gdybanie....
No tak, to można przeliczyć (chyba zaraz to uczynię), ale pozostaje jeszcze inny aspekt. Czyściutka, pitna woda na trawnik, na który wystarczy deszczówka...podbnie do opłukania samochodu...trochę szkoda...
Tu wprawdzie nie Australia, gdzie plakaty na ulicach i reklamy w telewizji nawołujące do oszczędzania wody, ale - nic nie jest wieczne. Złoża wodonośne też.
https://forum.murator.pl/topic/76232-zbiornik-na-wode-deszczowa/#findComment-1752086
Do rozprowadzenia 1cbm wody zużycie energii 0.48kWh. A jeden kubik wody to już tona. Czyli ok. 100 wiader.
Na przykładowej pompie o mocy 1200W.
A ile kosztuje 1kWh w porównaniu do 1cbm wody?
prąd: 0,16+0,20=0,36 za kWh, czyli za kubik wody 0,17PLN
wodociąg: 2,44 PLN za kubik
chyba :-?
https://forum.murator.pl/topic/76232-zbiornik-na-wode-deszczowa/#findComment-1752120
Pomijając zuzycie prądu , który ciągnie pompa, to w okresie bardzo suchym
( a jest takich coraz więcej) ciśnienie wody miejskiej/ wiejskiej :wink: tak spada, że czasami nie ma możliwości podlania ogródka wcale.
Dlatego zdecydowałam się wykorzystywać tą deszczówkę ( o ile bedzie) :lol:
Stiff
Dziękuję za podpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/76232-zbiornik-na-wode-deszczowa/#findComment-1752429
Betsi 2006
te zbiorniki,które prezentujesz polecał mi właśnie dzisiaj znajomy, tylko zastanawiam się gdzie można je kupić
my kupiliśmy identyczny pojemnik w zeszłym tygodniu na budowę. Kup pośrednik. W dziale budowlane jest wiele ogłoszeń o sprzedaży tych poj. A są różne przeróżne.Ważne żeby były "czyste"(bo są nawet takie po jakiś kwasach :o ). Dwa dni temu widziałam takie pojemniki wystawione do sprzedaży w punkcie skupu palet. Ceny 100-250, zależy czego szukasz. Czy ma być na palecie drewnianej,plastikowej,jakie ma mieć druty,czy ma mieć zawór spustowy nowy czy stary. wg. mnie po prostu solidny
https://forum.murator.pl/topic/76232-zbiornik-na-wode-deszczowa/#findComment-1752643
