jacekp71 07.04.2007 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 witam, szukam informacji, a najlepiej przepisow dot. zachowania minimalnej odleglosci w rzucie poziomym, kotla gazowego (gaz ziemny lub plynny) od okna oraz drzwi. podobno wynosi ona min. 0,5m, ale nigdzie nie moge tego potwierdzic.znalazlem przepis mowiacy o zachowaniu polmetrowej przestrzeni pomiedzy kuchenka lub kuchnia gazowa. ale nic o kotlach. na zdjeciach w folderach reklamowych producenow kotlow czesto widze urzadzenia zamontowane bardzo blisko okien i drzwi. nie jest to w linii z opinia mojego instalatora, ktory informuje mnie o ww wymaganiach. bardzo prosze o wsparcie !!jesli 0.5m to prawda, musze przerobic pomieszczenie kotlowni. pozd.Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76236-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-gazowego-od-okna-lub-drzwi-ile-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 07.04.2007 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 nie musisz przerabiać kotłowni,przepisy nic nie mówią na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76236-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-gazowego-od-okna-lub-drzwi-ile-cm/#findComment-1717785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 07.04.2007 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 nie do końca się z tym zgodzę bo jeśli to kocioł turboa jacekp71 nie napisał jaki to kocioł i jeśli ten kocioł ma zestaw spalinowy poziomy przez scianę to wylot spalin musi sie znajdować 0,5 m od okien, drzwi, okapów itp.i wtedy trzeba kombinować z umiejscowieniem kotła albo z rodzajem zestawu kominowego jacekp71 więcej danych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76236-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-gazowego-od-okna-lub-drzwi-ile-cm/#findComment-1718052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 07.04.2007 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 juz sie poprawiam !! kociol bedzie turbo, ale o mocy powyzej 21kW wiec wylot spalin bedzie kominem, a nie przez scianie. wszystkie wymogi sa spelnione, jedynie odleglosci pomiedzy bokiem pieca, a futryna drzwi wynosic mialaby okolo 40cm, co podobno nie jest w zgodzie z przepisami. pozd.Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76236-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-gazowego-od-okna-lub-drzwi-ile-cm/#findComment-1718066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 07.04.2007 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 juz sie poprawiam !! kociol bedzie turbo, ale o mocy powyzej 21kW wiec wylot spalin bedzie kominem, a nie przez scianie. wszystkie wymogi sa spelnione, jedynie odleglosci pomiedzy bokiem pieca, a futryna drzwi wynosic mialaby okolo 40cm, co podobno nie jest w zgodzie z przepisami. pozd. Jacek nic mi nie wiadomo o przepisach mówiących o odległości boku kotła od drzwi, owszem odstęp 40 cm należy zachować pomiędzy kuchenką gazową a kotłem wiszącym w kuchni, oraz o 50 cm pomiędzy bokiem kuchenki gazowej a oknem czy drzwiami. do tego przy kotle turbo dochodzą odległości o których pisałem w poprzednim poście. Zamontowałem wiele kotłów niektóre blisko drzwi czy okien i nigdy serwis nie doczepiał się do tego, nie przypominam sobie aby kiedykolwiek na szkoleniach ktos mówił odnośnie odległości od drzwi czy okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76236-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-gazowego-od-okna-lub-drzwi-ile-cm/#findComment-1718073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 07.04.2007 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 Cześć Jacek to chodzi o odległosć kurka głównego, montowanego przy ścianie lub we wnęce ściany budynku, od poziomu terenu oraz najbliższej krawędzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Lub odległosc kuchenki gazowej od okna 0,5 metra. Wszystko masz w warunkach technicznych. Pozdrawiam \Wit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76236-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-gazowego-od-okna-lub-drzwi-ile-cm/#findComment-1718087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
