andrzej michał 16.06.2003 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2003 dziś dostarczono mi bloczki z keramzytu - przezylem lekki szok ponieważ okazało się że dość łatwo dają się obłamywać (wykruszają się) a są to bloczki 5 MPa. proszę o radę czy reklamować, czy keramzyt taki jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7624-bloczki-z-keramzytu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agko 16.06.2003 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2003 Czyjej produkcji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7624-bloczki-z-keramzytu/#findComment-116693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej michał 16.06.2003 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2003 to cudo jest ze środy śląskiej woj. dolnośląskie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7624-bloczki-z-keramzytu/#findComment-116710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.06.2003 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2003 Keramzyt jest dość kruchy ale wcale nie dużo bardziej niż ceramika. Jeżeli możesz je swobodnie łamać ręką to coś z bloczkami jest nie tak. Mam też od tego prducenta i wcale nie były za kruche za to do materiału polecją klej ... tylko, że to co mają (Thermix P5) to nie klej a zaprawa ciepłochronna i zużycie jest 5x większe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7624-bloczki-z-keramzytu/#findComment-116750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.06.2003 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2003 Cześć!My mamy bloczki z wkładką styropianową. Nasze bloczki też są kruche, ale rozłamać można tylko te, które były pęknięte wcześniej. Dobrego nie rozłamiesz. Reklamuj wszystkie pęknięte, nam w czasie budowy sporo też się zniszczyło (np. od mocniejszych stuknięć). Mam nadzieję. że tynk je ochroni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7624-bloczki-z-keramzytu/#findComment-117061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Osówka 17.06.2003 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2003 To powyżej to ja-Osówka. I jeszcze-nasze bloczki są łączone zaprawą ciepłochronną ecor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7624-bloczki-z-keramzytu/#findComment-117062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej michał 19.06.2003 05:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2003 jak rozumiec, za zuzycie jest 5 x wieksze. przeciez grubosc spoiny jest taka sama. jaki klej do keramzytu jest dobry - chodzi o jakosc i cene. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7624-bloczki-z-keramzytu/#findComment-117779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.06.2003 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2003 Klej wg. instrukcji kładzie się warstwą o grubości od 1 do 3 mm - zaprawę od 10 do 20mm -stąd zwiększone zużycie od tego który podaje producent bloczków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7624-bloczki-z-keramzytu/#findComment-118006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość pacco 21.06.2003 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2003 Wlasnie startuje budowe, chcialem z keramyztu, ma zawodowe parametry (teoretycznie).Najmlodsze dziecko z optiroca to pustak keramix. Dzisiaj go sprawdzalem.Jestem w szoku. Masz racje kruchy jak cholera, srubokretem robilem bruzdy jak w ytongu, ale nie moglem uwierzyc w jego nasiakliwosc. Nabral litr wodyswobodnie dokladnie w takim tempie w jakim polewalem, a lalem jak do szklanki!Jeszcze jestem w szoku na http://www.keramix.optiroc.pl podaja info, ze jest odporny na wilgoc i nienasiakliwy!? pozdrawiampacco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7624-bloczki-z-keramzytu/#findComment-118643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej michał 22.06.2003 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2003 ja swoje bloczki zareklamowalem, na dniach maja sprawdzic.najprawdopodobniej wykonaja probe wytrzymalosci na sciskanie.jak sie dowiem cos nowego to napisze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7624-bloczki-z-keramzytu/#findComment-118670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARETE 22.06.2003 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2003 A ja oglądałem (i namiętnie macałem ) bloczki SuperTermo 36,5 cm i sprawiały dobre, solidne wrażenie. Co prawda jakieś trochę inne bloczki Optiroca (bardziej czerwone) już dość mocno się kruszyły... Prawdopodobnie było w nich mniej spoiwa (cementu) i dlatego były słabsze - ale za to pewnie miały lepsze właściwości izolacyjne. Planuję wymurować z keramzytu ściany fundamentowe (ok. 1 m wysokości) i chyba zakupię jeden bloczek w celach testowych. Bo tym co piszą w materiałach reklamowych nie można do końca ufać, niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7624-bloczki-z-keramzytu/#findComment-118813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pah 25.06.2003 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Też pożyczyłem 1 szt keramixu, faktycznie można wlać sporo wody, ale to przesiąka i powoli wylatuje z drugiej strony. To tylko cement przecież nasiąka, odłamałem kawałek - granulki keramzytu - i moczę go nie nasiąka tylko pływa jak powinien. Z bet kom. nie tak łatwo da się wylać wodę jak z tego. Pacco jaką cenę ci zaproponowali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7624-bloczki-z-keramzytu/#findComment-120438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość pacco 30.06.2003 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2003 43 zl za metrpacco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7624-bloczki-z-keramzytu/#findComment-121930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pah 02.07.2003 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2003 43? Ja zamówiłem i dostałem cenę 4,1 netto z transportem 20 km. To wychodzi 33 zł./m2 netto oczywiście same bloczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7624-bloczki-z-keramzytu/#findComment-122827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
