YEYO 16.06.2003 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2003 Kiedy osadza się parapety wewnętrzne? Przed czy po wykonaniu tynków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7625-kiedy-parapety-wewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 16.06.2003 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2003 Ja osadzalem po i skutek jest taki, ze tynkarze musza przyjsc jeszcze raz i otynkowac dookola parapetow. Czyli wychodzi, ze lepiej osadzac parapety zaraz po osadzeniu okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7625-kiedy-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-116723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość psxpsx 17.06.2003 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2003 czy wkuwaliście parapety w ściany (po bokach) i po co się to robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7625-kiedy-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-116807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 17.06.2003 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2003 czy wkuwaliście parapety w ściany (po bokach) i po co się to robi? W sciane nie wkuwalem, parapet jest wstawiony do sciany, a wiec po bokach masz grubosc tynku plus grubosc izolacji pod tynkiem- ok 2.5-3 cm. W ten sposob parapet wystaje mniej wiecej tyle samo do przodu (przed sciane), jak i poza okno na boki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7625-kiedy-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-116815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 17.06.2003 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2003 Ja wkuwałem parapety po kilka cm z kazdejs strony. Na pewno mocniej siedzą.Robiłem przed tynkami, ale dwa najbardziej trudne i reprezentacyjne zrobię dopiero teraz (nie zdążyłem). Niestety, tynkarze trochę mi zniszczyli i muszę odnawiać, dlatego wolałbym wstawiać wszystkie po tynkach. Nie trzeba ściągać ich z powrotem, tylko samemu obrobić np. gipsem. Pzdr, AK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7625-kiedy-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-116859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daark 18.06.2003 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2003 U mnie parapety wstawiała ta sama ekipa, która tynkowała gipsem. Wstawili je po zrobieniu tynków i ładnie zaszpachlowali. Tak chyba najlepiej, bo parapety się nie niszczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7625-kiedy-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-117582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 18.06.2003 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2003 Ja także zleciłem wbudowanie parapetów tynkarzom. Zrobili to przy okazji wykonywania poprawek ( a takie są zawsze widoczne gdy ściany wyschną) czy wkuwaliście parapety w ściany (po bokach) i po co się to robi? Między innymi po to by były lepiej osadzone w scianach, by ewentualna wilgoć (rozlana woda) nie dostawała się pod parapet, by.... można mnożyć zalety i przypuszczenia dot. takiego rozwiązania. Ale sądzę, ze jest to bardziej kwestia estetyki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7625-kiedy-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-117592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ssaka 18.06.2003 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2003 wg mnie parapety powinno sie osadzac po tynkowaniu ...na jakies 5 cm ..(boki) w scianie..tak widze u wszystkich...parapety drewniane moga podczas tynkowania odksztalcic sie ....a do pierwotnego ksztaltu ciezko je doprowadzic....a kamienne?? jak wiadomo czesto moze wypasc kielnia "fachowcowi" z reki i po parapecie czyli lepiej po tynkach ...a naciecie scian jest naprawde proste wystarczy tarcza diamentowa (mniej pyli) i szlifierka katowa....dokladnie szybko ...i oby ze wszystkim mozna bylo sobie tak poradzic.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7625-kiedy-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-117657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elax 19.06.2003 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2003 Wstawialismy parapety po tynkowaniu, chyba mniej się niszczą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7625-kiedy-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-117971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 20.06.2003 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2003 Zdecydowałem osadzę po tynkowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7625-kiedy-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-118343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 20.06.2003 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2003 ja osadze po otynkowaniu i po zawieszeniu grzejnikow... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7625-kiedy-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-118346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 20.06.2003 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2003 Z tymi tynkarzami mam problem wygląda że nikomu nie zależy na robocie, ale wszystkim na pieniądzach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7625-kiedy-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-118348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 20.06.2003 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2003 YEYO ...niestety masz racje.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7625-kiedy-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-118349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 20.06.2003 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2003 Z jednym chciałem dzisiaj się umówić aby zobaczyć jego robotę przed zatrudnieniem. Miał zadzwonić..... kiedy się trochę w... i zadzwoniłem sam okazało się że to niby ja miałem dzwonić a on czekał na telefon. I kto tu szuka roboty ja ? Kiedyś na pomiar bramy garażowej też się umówiłem i gość nie tylko nie przyszedł ale nawet nie zadzwonił. A podobno w Polsce jest bezrobocie i ciężko każdy przędzie. Od ubiegłego roku już w to nie wierzę!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7625-kiedy-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-118354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 20.06.2003 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2003 kiedys wybrałam instalatora..i chciałm zeby robił instalacje...zaraz minie rok jak nie zadzwonił a wycene podał sam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7625-kiedy-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-118357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 20.06.2003 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2003 Tak sobie myślę że Polacy potrafią tylko wydawać pieniądze, a nie je zarabiać. I co my zrobimy w Unii? Chodzą słuchy że nawet naszej wschodniej granicy Niemcy będą pilnować. Oj dziwny to kraj, a ludzie jeszcze dziwniejsi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7625-kiedy-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-118361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 21.06.2003 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2003 YEYO...buduje sie okolo 1,5 km od tej granicy... i zapewniam Cie...ze słuchy chodza mylne.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7625-kiedy-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-118510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misza 21.06.2003 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2003 Przy osadzaniu parapetów drewnianych jednocześnie z oknami trzeba uważać na piankę! U mnie montażyści tak się solidnie za to zabrali, że po paru dniach piana wypchnęła parapety trochę w górę, i pod parapetami zrobiło się pęknięcie w tynku Gipsiarz to zaszpachlował, ale jesli pęknie znowu, co może się stać, to podobno trzeba przejechać taką rysę silikonem malarskim i potem zamalować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7625-kiedy-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-118571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juras 24.06.2003 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2003 Za tydzień przyjeżdża ekipa i montuje mi okna + parapety wewnętrzne drewniane + okapniki zewnętrzne. Sufity otynkowane, posadzki wylane, ścianą pójdą na płyty g-k na klej. Raczej nie powinny się zniszczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7625-kiedy-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-119658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PANTHER 25.06.2003 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 U mnie tynkarze osadzili także parapety. Na czas tynkowania były zabezpieczone folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7625-kiedy-parapety-wewn%C4%99trzne/#findComment-120418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
