mony 08.04.2007 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2007 miało byc pięknie - i do momentu - było. płytki zostały położone bardzo fachowo i starannie (wiem, bo kiedyś sam też to robiłem). niestety, fugowanie i obróbka silikonem zostały spartolone (chyba im się goniło na święta). zwłaszcza silikon pozostawia wiele do życzenia. będę musiał to poprawić, ale nie za bardzo wiem jak. wydrapać stary, zmyć jakimś środkiem, nałożyc nowy na stary - co doradzacie? pzdr i wesołych świąt mony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76255-jak-poprawi%C4%87-niechlujnie-po%C5%82o%C5%BCony-silikon-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 08.04.2007 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2007 Po wyschnięciu zerwać stary.Przed nałożeniem nowego przetrzeć denaturatem i starannie położyć. Po denaturacie już nie oderwiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76255-jak-poprawi%C4%87-niechlujnie-po%C5%82o%C5%BCony-silikon-w-%C5%82azience/#findComment-1718237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mony 08.04.2007 15:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2007 karpik niczego sobie, gratulacje - gdzie złapany?pzdrmonyp.s. co do silikonu - jak go usunąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76255-jak-poprawi%C4%87-niechlujnie-po%C5%82o%C5%BCony-silikon-w-%C5%82azience/#findComment-1718302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksandra1 08.04.2007 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2007 W Praktikerze (lub podobnych) można kupić preparat o nazwie silikon remover. Taka tubka jak silikon sanitarny, tylko dużo mniejsza. Nakłada się warstwę na silikon i po paru godzinach można go ściągnąć. Nową warstwę silikonu najlepiej formuje się przy użyciu octu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76255-jak-poprawi%C4%87-niechlujnie-po%C5%82o%C5%BCony-silikon-w-%C5%82azience/#findComment-1718379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 09.04.2007 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 OCTU? no pierwsze słyszę, ale muszę sprawdzić. z tego co mi wiadomo to silikon obficie zwilża się wodą z płynem do naczyń i wtedy formuje. poczytaj tutaj; http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=97466&highlight=silikon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76255-jak-poprawi%C4%87-niechlujnie-po%C5%82o%C5%BCony-silikon-w-%C5%82azience/#findComment-1718700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
