tidia78 08.04.2007 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2007 CzescPanowie chce zrobic oświetlenie schodów. mam juz wybrane halogenymoże te ]http://www.allegro.pl/item182723006_oprawa_halogenowa_goran_ctj22_mgr_metaliczny_szary.htmllub te http://www.allegro.pl/item180411197_oprawa_halogenowa_do_wbudowania_odlew.htmllub te http://www.allegro.pl/item180083135_oprawa_ms_2_schodowa_meblowa_rozne_kolory.html do strowania chce użyć tego automatu schodowego-sciemniacza http://www.zamel.pl/index.php?link=108&grupa=51&id_prod=454lubhttp://www.zamel.pl/index.php?link=94&grupa=40&id_prod=453 Problem tylko w tym czym wyzwolic prace układu.mozna włacznikiem dzwonkowym, ale mysle nad czujka ruchu ale jaka???nie chce duzego wiszacego przy suficie czujnika,pozatym ksztalt i polozenie niezbyt daje mozliwosci do tego rozwiazania,gdyz schody sa w salonie a czujnik wiadomo ma min 110 st i bedzie reagowal na wiele ruchow. co innego zastosowac?? moze by tak rozebrac czujke i zabrac tylko element foto i umiescic go w odpowiednim miejscu?? moze czujnik ruchu ultradzwiekowy? ale na 220 v wyjscie?? chyba nie da radyco tym myslicie ??macie jakies porady??Dzieki!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76259-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaczolTM 08.04.2007 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2007 Moze cos z innej beczki. Proponuje oświetlenie LEDowe. Ja zastosowałem takie do oświetlenia kuchni. Zużycie energi znikome, prąd 500mA przy 12V. Halogeny zjedzą cie żywcem. Oto fotki z mojej kuchni. Mozna po jednej lub max dwie lapki na stopien:) W mojej kuchni znajduje sie 12 lampek mojego projektu i wykonania.Z reszta ocencie sami. http://images21.fotosik.pl/155/9ea0c5190efcdba2m.jpg http://images21.fotosik.pl/155/50036dd28ddb42abm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76259-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-1718538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaczolTM 08.04.2007 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2007 Moze cos z innej beczki. Proponuje oświetlenie LEDowe. Ja zastosowałem takie do oświetlenia kuchni. Zużycie energi znikome, prąd 500mA przy 12V. Halogeny zjedzą cie żywcem. Oto fotki z mojej kuchni. Mozna po jednej lub max dwie lapki na stopien:) W mojej kuchni znajduje sie 12 lampek mojego projektu i wykonania.Z reszta ocencie sami. http://images21.fotosik.pl/155/9ea0c5190efcdba2m.jpg http://images21.fotosik.pl/155/50036dd28ddb42abm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76259-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-1718541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardziu 08.04.2007 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2007 popieram rozwiązanie z ledami - sam mam na schodach ledy 230v, świecą jak jest ciemno (włącznik zmierzchowy), zużycie prądy znikome Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76259-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-1718636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tidia78 08.04.2007 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2007 Dzieki za infoOk mi tez sie podoba czy moglibyscie napisac cos wiecej o tych diodach , moze zdjecie samej diody,diody z oprawka? gdzie kupic na zdjeciach widac tylko jak swieci ale co i gdzie kupic to nie? pytam by nie kupowac kilka razy? a jak z zasilaniem z trafo 12V? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76259-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-1718668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardziu 08.04.2007 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2007 Dzieki za infoOk mi tez sie podoba czy moglibyscie napisac cos wiecej o tych diodach , moze zdjecie samej diody,diody z oprawka? gdzie kupic na zdjeciach widac tylko jak swieci ale co i gdzie kupic to nie? pytam by nie kupowac kilka razy? a jak z zasilaniem z trafo 12V? zobaczyc na żywo, dotknąć, etc, to można w castoramach i tym podobnych. ja swoje kupiłem na allegro. 12v - tak samo jak halogeny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76259-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-1718674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tidia78 08.04.2007 22:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2007 Znalazlem takie http://www.allegro.pl/item179632380_superjasny_modul_flux_led_3xled_9_kolorow.html tylko sa bez zadnej oprawy a w moim przypadku to lipa,jak kable maja mi wisiec??? Jak macie jakies z oprawami lub cos innego to dajcie linki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76259-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-1718675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tidia78 09.04.2007 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 czesc.mam kilka pytań. Musze zrobic taki zestaw na schody,na stopnie do podswietlenia ich. dlugosc stopnia to 100 cm?tak dlugiego modulu nie potrzeba ,nie potrzeba mysle rowniez tylu diód?ale nie moge dac np 4 modolow po 3 diody bo te kabelki nie estetycznie beda wygladac.2.potrzebuje długa listwe ale mniej diód np listwa 60 cm a 12 diod najlepiej w jakiejs obudowie tak jak te http://www.allegro.pl/item182549389_listwa_oswietleniowa_flux_25cm_12_led_w_obudowie.htmlw tym przypadku nie musze martwic sie kabelkami tak?3.Czy masz cos do zasilenia tego nie 1 listwy tylko 16(16 stopni)nie wystarczy mały zasilacz do kontaktu? Jak myslicie zda to egzamin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76259-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-1718952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 09.04.2007 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 Witam. Ja chcę oświetlić schody przy pomocy listwy z plexi w którą wkleję LED'y. Powinno to dać taki efekt, że listwa będzie świeciła na całej swojej długości a nie tylko punktowo. Jeszcze nie wiem czy będę podświetlał każdy stopień osobno czy zrobię świecącą linię w ścianie, muszę popróbować. Niestety nie mam żadnych fotek, bo to narazie plan jaki powstał w mojej głowie Pozdrawiam Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76259-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-1719177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tidia78 10.04.2007 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Witam panowie.Mam takie male dziwne pytanko. Otoz powiedzcie mi jak mam zrobic lampki schodowe aby kazda nastepna zapalala sie z opoznieniem.np zapala sie 1 po 5 sek druga i td co musze zakupic kondensatory? Dodam ze maja to byc moduly led zasilane 12v. Prosze o info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76259-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-1719849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 10.04.2007 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Hmm, to trzeba by chyba zapytać na elektroda.pl, ale cos mi się wydaje że trzeba by zastosować dla każdego modułu zestaw rezystor (a nawet potencjometr) + kondensator + tranzystor. Wartością rezystora / kondensatora ustalasz czas a tranzystor działa jak przekaźnik. Tak mi się wydaje, natomiast co do doboru typu / wartości elementów to niestety nie potrafię pomóc. Pzdr Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76259-o%C5%9Bwietlenie-schodowe/#findComment-1720113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
