Chłopaki mam problem :oops:
Mam na poddaszu komin, kiedyś był on podłączony do pieca kaflowego w kuchni, teraz planuję do niego podłączyć kominek. Ten komin ma "dziurę dymną" z 15 cm szerokości i z 30 długości. Podłączając kominek to wstawić tam jeszcze jakąś rurę taką kwasoodporna czy coś podobnego? czy podłączyć kominek i będzie git? Komin jest z cegły i otynkowany będzie miał ze 3m od tego wlotu gdzie podłącze kominek.
https://forum.murator.pl/topic/76262-komin-do-kominka/
Coś mętnie (dla mnie) zeznajesz.
Rozumiem, że komin jest z cegły i otynkowany. To dobrze.
Rozumiem, że kanał dymowy ma tak z 15 x 30cm. To też dobrze.
Zrozumiałem, że wysokość tego komina liczona od punktu podpięcia kominka do wylotu na dachu (nad dachem) to jakieś 3m.
Tu akurat powinno być (według posiadanej przezemnie wiedzy) nieco więcej.
Ten kanał dymowy musi być dedykowany tylko do tego jednego kominka. Nie łączy się palenisk do wspólnego kanału dymowego i to na róznych poziomach. Rozumiem, że to wiesz. Komin powinien mieć jakąś wyczystkę. To pewnie też wiesz.
Żadnego wkładu bym tam nie pchał. Komin działał całe lata i dalej będzie to robił.
A czy dobrze, to sprawdzisz, jak się do niego przebijesz i zbliżysz zapaloną gazetę do otworu. Jak będzie Ci chciało ją zabrać razem z ręką - to dobrze. Jak płomyk nie będzie chciał się zdecydować, czy się odchylić w kierunku tego dymowego kanału - to kiepsko. Trzeba będzie pomyśleć co dalej.
Wywal dziurę i sprawdź. Dziurę da się zalepić, jakby coś poszło "nie tak"
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/76262-komin-do-kominka/#findComment-1718303
Szczerze mówiąc - żaden ze mnie specjalista w tej akurat dziedzinie. Ledwie - fizyk. Ale trochę oczytany. Coś mi tak świta o 5 metrach od wylotu komina do miejsca podpięcia...
A ognisko i na trawniku sobie płonie....
Lasy całe płoną i komina nie trzeba 5 metrowego...
Wywal tę dziurę i podpal bylę gazetę.....
Tylko eksperyment! Ja fizyk eksperymentalny jestem...
Fizyk teoretyk - to taki, co mu doświadczenia nie wychodzą... :roll:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/76262-komin-do-kominka/#findComment-1718321
Witam.
A ja bym dobrze radził dać wkład kominowy (CrNi 1.4828), bo:
- Twój dom i zarazem komin nie jest nowy (wnioskuję to z faktu że stał w nim piec kaflowy), i przez kilkanaście (-dziesiąt?) lat praca samego komina jak i murów domu mogła nieco jego stan "nadwyrężyć"
- w piecu kaflowym palono pewnie węglem, z którego w kominie pozostawało mnóstwo kwaśnych i agresywnych dla cegły i zaprawy związków siarki
- będziesz palić w kominku drewnem, którego wilgotności nie jesteś w stanie sama sprawdzić, a zapewniam cię że o kupnie drewna powietrznie-suchego (wilgotność w granicach 14-18%) to możesz "zapomnieć" i jeżeli go sobie sama nie przesezonujesz to efekt będzie taki że zaczniesz "dostarczać" kominowi dużo więcej wilgoci niż to było robione podczas palenia w piecu kaflowym
- masz stosunkowo krótki komin i koszt takiego wkładu będzie o wiele mniejszy niż remontowanie dopiero co wykończonego mieszkania w przypadku jeżeli zaczną Ci wyłazić na ścianach tłuste i śmierdzące plamy kondensatu sadzy
Co do długości komina - od wysokości podłączenia kominka powinno być te 4,5 - 5 metrów. To zapewni odpowiedni ciąg (na to ma jeszcze wpływ parę innych rzeczy, choćby zapewnienie dolotu odpowiedniej ilości powietrza do spalania) nawet podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (niż, obfite opady, wiatr "wdmuchujący" spaliny z powrotem do komina), także warto ten komin przedłużyć.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/76262-komin-do-kominka/#findComment-1719060
hmmmm po podłaczeniu kominka to tak mi wyszło jakieś 2,5 m będzie miał komin... czyli lepiej zrobie jak go przedłuzę. :) włożyłam tam w te drzwiczki do czyszczenia gazetę (wyborczą) i podpaliłam i nieźle darło :)
chłopaki nie mogę się doczekac kiedy zacznę palić w tym kominku :):):) pewnie z rok minie ale... :)
no ale w temacie to tak: muszą mi ten komin rozebrać i do niego dobudować inny czy może wsadzić tam rure i nadbudować tylko do wysokości tych 4 m?
PS. okropnie będzie tak wysoki komin na moim dachu wyglądał :) ale 3 sąsiadów jeździ Dacią Logan więc jak mi coś o kominie powiedzą to im do tyłków nakopie! :)
https://forum.murator.pl/topic/76262-komin-do-kominka/#findComment-1719313
no i jeszcze jedno pytanko bo będę miała maksymalnie kominek 14 KW i czy komin 15 cm będzie dobry czy poszerzyć trzeba i dać szerszą rurke?
ooo taki mi się podoba bo tarnava to brzydka jak diabli
http://www.allegro.pl/item181211255_wklad_kominkowy_kite_flam_firmy_seguin.html
ale czy ta firma dobra jest?
https://forum.murator.pl/topic/76262-komin-do-kominka/#findComment-1719342
Witaj, jesli chodzi o wkład kominowy, oczywiście,że na twoim miejscu włożyłbym w komin. Komin jest stary i nie wiadomo w jakim stanie . Natomiast jesli komin ten nie jest zdylatowany od scian, to pewne,że ściany łączone z kominem popekają a wkład kominowy uchroni je'
pozdrawiam Henryk
https://forum.murator.pl/topic/76262-komin-do-kominka/#findComment-1719502
