Zastanawiając się nad ogrzewaniem budowanego domu chciałabym wyliczyć orientacyjny koszt ogrzewania go gazem ziemnym i pompą ciepła z bezpośrednim parowaniem ( teoretyczne COP 4,5 - 5,0 ) wraz z cwu.
Dom 250 m2 grzanej powierzchni
24 beton komórkowy + 15 styropian,10 cm styropianu na podłodze i na stropie ( typowa parterówka , ale ze strychem-graciarnią )
ok 1000m3 kubatury
wentylacja z odzyskiem ciepła
okna drewniane z szybą 1,1
ogrzewanie podłogowe na całości
4 osoby
Ewentualnie w jaki sposób powinnam się do tego zabrać ...
https://forum.murator.pl/topic/76271-orientacyjny-koszt-przysz%C5%82ego-ogrzewania/
W projekcie budowlanym w części instalacyjnej powinieneś mieć policzone "sezonowe zapotrzebowanie na energię do ogrzewania" wyrażoną w kWh/rok lub ewentualnie zuzycie "sezonowe zużycie gazu".
Jeżeli nie masz tego policzone to oblicz to za pomocą np. programu OZC (do pobrania np. TUTAJ ).
https://forum.murator.pl/topic/76271-orientacyjny-koszt-przysz%C5%82ego-ogrzewania/#findComment-1718540
bardzo szacunkowo trzeba liczyć 30-50W/m2 pow. ogrzewanej. Bliżej której granicy - to zależy od wielu czynników. Niestety żeby dokładniej to obliczyć należy użyć programu OZC znając szczegóły projektu. Jak już znasz ile kW potrzebujesz - spróbuj policzyć co zapewni Ci taką ilość energii najmniejszym kosztem przy akceptowanym poziomie obsługi. Ja przynajmniej przyjąłem taką drogę - tzn tę drugą.
Aha, nikt Ci nie zagwarantuje COP przy pompie ciepła bo to również jest kwestia konkretnych warunków.
https://forum.murator.pl/topic/76271-orientacyjny-koszt-przysz%C5%82ego-ogrzewania/#findComment-1718544
Dla parametrów domu, które podał kubaimycha sezonowe roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania wyniesie od 60 do 90 kWh/m2 .
Za słabo masz ocieplony strop - tam mozesz się spodziewać największej ucieczki ciepła.
Program możesz ściagnąć ze stron :
http://www.muratorplus.pl/programy/uponorozc.exe
http://www.muratorplus.pl/programy/radsonozc.exe
http://www.muratorplus.pl/programy/purmoozc.exe
http://www.muratorplus.pl/programy/oventropozc.exe
http://www.muratorplus.pl/programy/kanozc.exe
http://www.muratorplus.pl/programy/comapozc.exe
W zależnosci od tego jakiego rodzaju urządzenia grzewcze zastosujesz.
https://forum.murator.pl/topic/76271-orientacyjny-koszt-przysz%C5%82ego-ogrzewania/#findComment-1718561
...niestety nie mam tego ... :( A z podanej stronki nie da się tego programu ściągnąć... :(
https://forum.murator.pl/topic/76271-orientacyjny-koszt-przysz%C5%82ego-ogrzewania/#findComment-1718564
Dlaczego wg Ciebie mam za małą warstwę ocieplenia na strychu?
Te 10 cm styropianu jest na podłodze, ponieważ poddasze z założenia nie jest ogrzewane...Tak mam w projekcie...
Ile wg Ciebie powinnam dać?
https://forum.murator.pl/topic/76271-orientacyjny-koszt-przysz%C5%82ego-ogrzewania/#findComment-1718717
Współczynnik U dla stropu pod nieogrzewanym poddaszem powinien mieć wartość max 0,3 W/m2*K.
10cm styropianu nie spełnia tego warunku.
https://forum.murator.pl/topic/76271-orientacyjny-koszt-przysz%C5%82ego-ogrzewania/#findComment-1718746
Ile w związku z tym powinnam dać ?
Czy na ściany i podłogę jest ok?
https://forum.murator.pl/topic/76271-orientacyjny-koszt-przysz%C5%82ego-ogrzewania/#findComment-1718750
