Które kupić?
17 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Które kupić?
    • Marcon Legno Rosso
    • Serenissima Timberland
  • Odpowiedzi 1,9k
Ja mam ochrę kładzioną bez fug (one nie są idealnie proste, więc i tak wychodzą takie fugi od 0-1mm) i moim zdaniem tak jest najładniej :) Jeśli oczywiście komuś zależy na tym by te płytki wyglądały jak panele :) Fuga brąz mapei na części wokół schodów, reszta nie dofugowana, ale ja tam nie widzę różnicy...
http://www.bajkowydworek.mojabudowa.pl/pliki/bajkowydworek/image/dsc09093.jpg
http://www.bajkowydworek.mojabudowa.pl/pliki/bajkowydworek/image/dsc09089.jpg
Format 21x90cm, na drugim zdjęciu oryginalny kolor ;)
https://forum.murator.pl/topic/76298-p%C5%82ytki-drewnopodobne-woodentic-marconi-itd/page/82/#findComment-5609874
To mój pierwszy post na tym forum i od razu mam prośbę o pomoc. Czy ktoś orientuje się ile fugi trzeba zakupić do Woodenticów. Bedę miała położone 100 m2 płytek. Już zostały zakupione ale będą kładzione za jakiś czas. Muszę treż zakupić fugę ponieważ wplątaliśmy się w Kasę Mieszkaniową i wszystkie zebrane na niej pieniądze musimy wydać do końca grudnia. Przepis bez sensu bo wszystko trzeba zrobić na raz i mało jest czasu na szukanie więc jakby ktoś był w stanie doradzić to będę bardzo wdzięczna. Potrzebuję też ilość kleju ale to już łatwiejsze do oszacowania bo jakieś wytyczne są na opakowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/76298-p%C5%82ytki-drewnopodobne-woodentic-marconi-itd/page/82/#findComment-5611639
Globul, mi przy małym woodenticu , fuga 2 mm idzie 5 kg na ok 20 m2
Sama kładę, więc nie wiem.. dobrze, czy źle.. ale tak wychodzi. I fuga , jak w końcu dobrałam kolor, wyszła mi dobrze.
Nie wiem, jak z dużym woodentikiem, powinno wyjść mniej fugi.
Co do kleju, to zależy od fachowca. Zapytam męża jak wróci , ile mu wyszło. Ale wiem, że znacznie mniej kleju używał, niz nasz fachman robiacy łazienke .
Edytowane przez anagat
https://forum.murator.pl/topic/76298-p%C5%82ytki-drewnopodobne-woodentic-marconi-itd/page/82/#findComment-5611711
Od podłoża na pewno też.. zakładam że nowa równa wylewka.... ale od fachowca też bardzo.. Mój mąż liczył, że jeśli by kładł płytki na korytarzu na taką ilość kleju, na jaką położył je fachowiec w łazience, zużyłby ok 2x więcej kleju.
(klej używali ten sam.. mapei)
https://forum.murator.pl/topic/76298-p%C5%82ytki-drewnopodobne-woodentic-marconi-itd/page/82/#findComment-5611963
Dardulka, wyszło pięknie, Musiałaś mieć świetnego fachowca:)
A co zrobiłaś, że płytki się tak świecą?
Kładł mój tato (nie jest fliziarzem ;) ) A płytki potraktowałam, tym samym co panele - sidoluxem - polecam, wyglądają rewelacyjnie :)
https://forum.murator.pl/topic/76298-p%C5%82ytki-drewnopodobne-woodentic-marconi-itd/page/82/#findComment-5612828
U nas glazurnik mimo szkolenia i tłumaczenia położył te płytki ze schodkami. Na oko 2 mm może w kilku sztukach 3. Kładł z przesunięciem zalecanym przez producenta. Właśnie przy tych przesunięciach najbardziej widać problem. Wcześniej kładł u sąsiada i wyszło sporo lepiej co każe mi przypuszczać że to kwestia raczej partii płytek niż zdolności glazurnika. Z góry jak się spojrzy nie widać żadnych nierówności tylko pod słońce i z wysokości powiedzmy metra. Jeżeli ktoś też ma tak położone płytki proszę napisać jak z utrzymaniem czystości.
https://forum.murator.pl/topic/76298-p%C5%82ytki-drewnopodobne-woodentic-marconi-itd/page/82/#findComment-5625372
Mam do was pytanie
Schody będę miał dębowe pomalowane bezbarwnym. Natomiast na półpiętrze chciałby dać płytki drewnopodobne.
Tu mam pytanie jakie będą najbardziej zbliżone do takich schodów?
https://forum.murator.pl/topic/76298-p%C5%82ytki-drewnopodobne-woodentic-marconi-itd/page/82/#findComment-5628166
moje schody są dębowe, a płytki drewnopodobne - według mnie nieźle się je udało dopasować
postaram się wkleić lepsze zdjęcia
KWG a co to za płytki u ciebie są położone?
https://forum.murator.pl/topic/76298-p%C5%82ytki-drewnopodobne-woodentic-marconi-itd/page/82/#findComment-5628483
Ponieważ u mnie płytki nie wyszły tak całkiem idealnie zadzwoniłem do Paradyża z zapytaniem o normy. "Schodki" które niekiedy powstają mogą mieć do 3 mm. U mnie na szczęście w dużej większości płytek jest sporo mniej ale i tak pytanie czy było warto. Kładłem 50m czyli ponad 4000zł. W garażu płytki po 25zł- równiutkie.
https://forum.murator.pl/topic/76298-p%C5%82ytki-drewnopodobne-woodentic-marconi-itd/page/82/#findComment-5631132
