Witam!
Mam pytanie: w jaki sposób uwolnić ścianę z boazerii? Poprzedni właściciele "upiększyli" w ten sposób przedpokój i... łazienkę, a mi to zupełnie nie pasuje :/ Czy można tego dokonać samemu? Jeśli nie, jakiego rodzaju fachowców znaleźć i ile może kosztować takie przedsięwzięcie?
https://forum.murator.pl/topic/76304-boazeria-jak-si%C4%99-jej-pozby%C4%87/
Jezeli jest normalnie polozona jak przykazano, to bez problemu sie ja sciaga.
Na gorze i na dole trzeba odkrecic listewki maskujace. Listwywpiete sa takimi specjalnymi metalowymi uchwytami i trzeba je wypiac mocno pociagajac. Musisz tylko zobaczyc w ktora strone idzie boazeria, ale przewaznie od lewej do prawej i zaczac od ostatniej prawej. Jak siagniesz te listwy maskujace to zobacz czy czasem listwy nie sa dodatkowo na gorze i dole przybite gwozdzikami, bo nieraz tak robili.
U mnie byly do polowy scian w przedpokojach i na klatce schodowej, zaluje ze poprzednicy nie polozyli do sufitu :wink: bo bym ja sobie zostawila... widzialam w jakims katalogu boazerie malowana na rozne odcienie brazu-bezu-kawy z mlekiem. Listwy byly malowane w roznych kolorach na "dziko" tz nie bylo schematycznie, tylko np dwie bezowe, cztery brazowe, jedna kawowa, trzy bezowe, dwie brazowe itd... bardzo ladnie to wygladalo.
Boazerie znowu beda na topie.
https://forum.murator.pl/topic/76304-boazeria-jak-si%C4%99-jej-pozby%C4%87/#findComment-1719022
Zgadzam się z Mohag. Boazerie wrócą, tak jak tapety. I będzie ich druga odslona czyli wlaśnie malowanie, bejcowanie, bielenie. Jak tapety, które niekoniecznie są kladzione do samego sufitu na wszystkich ścianach, tylko albo na jednej ścianie, albo w ramach akcentu w postaci jednego czy dwóch pasów.
Ale taka boazeria do polowy ściany też może nieźle wyglądać pomalowana. Tyle, że wg mnie trzeba by pozostalą ścianę wygladzić i pomalować w pasującym kolorze. I też będzie git.
https://forum.murator.pl/topic/76304-boazeria-jak-si%C4%99-jej-pozby%C4%87/#findComment-1719084
hmm to może jednak wezmę pod uwagę pomalowanie jej... Przedpokój jest właśnie wybelony, bardziej denerwuje mnie łazienka - pokryto tam mniej więcej 3/4 ściany, od końca płytek aż do sufitu - a wg mnie łazienka powinna wyglądac czysto i estetycznie.
Czy są w takim razie jakieś specjalne farby przeznaczone do takiego malowania?
https://forum.murator.pl/topic/76304-boazeria-jak-si%C4%99-jej-pozby%C4%87/#findComment-1720089
To samo przeżywamy z żoną. Moja lepsza połowa ma " alergię" na boazerię. Tymczasem wszystkie dotychczas zasiedlane przez nas mieszkania, były dziełem mistrzów w dziedzinie prac stolarskich ze specjaliacją - BOAZERIA !!
Najprościej , jeżeli robił ją fachowiec ( patrz program USTERKA ), zdemontować ją, a w jej miejsce, na istniejącym stelarzu, przykręcić płytę g-k . Przy odrobinie dobrej woli i chęci, jest to wszystko do zrobienia własnymi siłami ( no chyba, że jesteś wirtuozem np. wiolonczeli) :lol:
https://forum.murator.pl/topic/76304-boazeria-jak-si%C4%99-jej-pozby%C4%87/#findComment-1727763
Przytłumia pomieszczenie a i zdaża się że za nią jest istny raj dla różnego rodzaju owadów.
Trafione w samo sedno! Niestety, muszę tylko zdać sesję, doczekać się do wakacji i zacząć działąć. Na razie z braku czasu tylko zbieram potrzebne porady :)
https://forum.murator.pl/topic/76304-boazeria-jak-si%C4%99-jej-pozby%C4%87/#findComment-1728668
