adamekxyz 09.04.2007 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 Witam serdecznie,niebawem będę kupował włączniki światła, w jaki sposób rozróżnić jakie mam kupić = Jednoobwodowe czy Dwuobwodowe?tzn, pojdyńcze czy podwójne??? Wszystkie kable mam trójżyłowe zarówno we włączniku jak i wychodzące do lampy. Do czego służą włączniki krzyżowe? dziękuję i pozdrawiam,Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76318-w%C5%82%C4%85cznik-dwuobwodowy-czy-jednoobwodowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 09.04.2007 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 Witam serdecznie, niebawem będę kupował włączniki światła, w jaki sposób rozróżnić jakie mam kupić = Jednoobwodowe czy Dwuobwodowe? tzn, pojdyńcze czy podwójne??? Wszystkie kable mam trójżyłowe zarówno we włączniku jak i wychodzące do lampy. Do czego służą włączniki krzyżowe? dziękuję i pozdrawiam, Jacek tzw 2 klawiszowy, zakladasz wtedy kiedy z jednego miejsca chcesz(jezeli mozesz, bo masz tak instalacje rozprowadzona) zapalac i gasic 2 rozne punkty swietlne. krzyzowy, to juz inna bajka, np. jak masz wyl. schodowe(2 wylaczniki) i masz jeszcze 3 wylacznik to w tym 3 wlasnie zakladasz wyl. krzyziowy ale elektryk co klad ci instalace powinien ci powiedziec co i jak, bo nie wystarczy zalozyc wylacznik aby dzialal tak jak napisalem, musi byc odpowiednie powiazanie przewodami miedzy wylacznikami. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76318-w%C5%82%C4%85cznik-dwuobwodowy-czy-jednoobwodowy/#findComment-1719178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamekxyz 09.04.2007 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 Niestety nie mam kontaktu z elektrykiem który robił instalacje, w jaki sposób patrząc wyłącznie na kable mógłbym sie dowiedzieć jakiego włącznika użyć? Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76318-w%C5%82%C4%85cznik-dwuobwodowy-czy-jednoobwodowy/#findComment-1719217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 09.04.2007 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 Niestety nie mam kontaktu z elektrykiem który robił instalacje, w jaki sposób patrząc wyłącznie na kable mógłbym sie dowiedzieć jakiego włącznika użyć? Jacek To juz jest trudno przez internet pokazac, musisz wziasc elektryka ktory "przedzwoni" kabelki i stwierdzi jak i co. Masz juz tynki? jezeli nie to po kablach dojdziesz, jezeli z wylacznika ida 2 kabelki do roznych punktow swietlnych to wtedy na pewno musisz miec 2 torowy wylacznik, jezeli tylko 1 kabelek idzie z wylacznika do punktu oswietleniowego to wtedy 1 torowy wylacznik, chyba ze to zyrandol, ale wtedy kabelek 4 przewodowy o ktorym nie pisales ze masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76318-w%C5%82%C4%85cznik-dwuobwodowy-czy-jednoobwodowy/#findComment-1719290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamekxyz 09.04.2007 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 dzieki Sławciol za odpowiedz,mam juz niestety tynki ale z tego co pamietam kable 3 żyłowe idą wyłącznie do jednego punkty swietlnego - żyrandole w pokojach i kable wychodzące z sufitów również są 3 żyłowe więc sprawa jasna,włączniki pojedyńcze,dzieki,J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76318-w%C5%82%C4%85cznik-dwuobwodowy-czy-jednoobwodowy/#findComment-1719391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 09.04.2007 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 Niestety nie mam kontaktu z elektrykiem który robił instalacje, w jaki sposób patrząc wyłącznie na kable mógłbym sie dowiedzieć jakiego włącznika użyć? Jacek To bardzo niedobrze, bo dopiero po założeniu osprzętu powinno sie wykonywać pomiary odbiorcze (prawem wymagane). A teraz kto to zrobi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76318-w%C5%82%C4%85cznik-dwuobwodowy-czy-jednoobwodowy/#findComment-1719637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
