Jak w temacie.
Robili mi teraz część elewacji chemią ceresita i jestem trochę zawiedziony jakością kleju do siatki CT 85. Jest po prostu miękki. Przy próbach szlifowania papierem ściernym zaczyna się bardzo sypać, tak jakby było w nim mało cementu.
Wcześniej robiłem elewację klejami Optiroc i nic takiego nie zauważyłem. Warstwa kleju na siatce była twarda i trudno było zeszlifować np. łączenia
Czy ktoś ma podobne spostrzeżenia?
https://forum.murator.pl/topic/76320-klej-do-siatki-ceresit-ct-85-dlaczego-taki-mi%C4%99kki/
Warstwa zbrojąca nie ma być twarda, ma przenosić naprężenia, nie pękając. Stąd elastyczność warstwy zbrojącej jest raczej zaletą niż wadą. Tynk jest elementem mającym mieć wytrzymałość (stosowną -oznacza nie za duża i nie za małą) . Na życzenie podam dokładne parametry,
Jak chcesz mieć twarde - zabroj 3:1 piach z cementem. Nie wiem tylko co ma się potem dziać...
Z opisu nie wynika jednak, czy mimo wszytstko chłopcy coś nie sp...
Jeśli "przepalili " tynk - tynkowanie w wysokiej temperaturze, kładli w wietrzną pogodę , też mógł słabo związać i zachownie jak opisie - mieści się w klasie zachowania zwalonej roboty.
Radzę na wszelki wypadek fasadę polać całą nie oszczędzając szlauchem. Jeśli to jakaś z wad w/w to po wyschnięciu są szanse na podratowanie.
Różnica po wyschnięciu powinna być widoczna.
A tak na odległośc trudno coś powierdzieć.
Jednak warstwa zbrojąca wyższej jakości może być miększa niż prymitywne, sztywne , szare kleje, zachowując poprawność działania.
Twarde - nie oznacza dobre.
https://forum.murator.pl/topic/76320-klej-do-siatki-ceresit-ct-85-dlaczego-taki-mi%C4%99kki/#findComment-1723091
Dzięki za wyjaśnienia :D
Przyznam, że z tą miękkością to "podkręcili" mnie fachowcy co kładli elewację, bo oni na co dzień robią materiałami Greinplast i pewnie wszystko co trochę inaczej się zachowuje niż ten Greinplast to jest gorsze ale wychodzi na to że nie :D
Dopiszę jeszcze że efekt końcowy jest OK. Tynk mineralny został pomalowany farbą elewacyjną CT 44 i jestem zadowolony.
Moje obawy budził jedynie ten klej ale po położeniu gruntu, jego powierzchnia wzmocniła się i można było spokojnie kłaść tynk.
https://forum.murator.pl/topic/76320-klej-do-siatki-ceresit-ct-85-dlaczego-taki-mi%C4%99kki/#findComment-1723842
