Gość zuk
Jak postępować z pociętym w zimie drewnem sosnowym na deski 38mm.
Obecnie jest ono pod przykryciem, poprzekładane na świeżym powietrzu, ale przy tak wysokich temperaturach zaczyna mi ono pękać. Szerokość desek ok. 25-30cm.
Czy zostawić tak jak jest, czy też polewać je wodą w celu spowolnienia procesu wysychania.
https://forum.murator.pl/topic/7633-suszenie-desek/
najlepiej gdyby lezalo pod dachem na polnocnej stronie domu w przewiewnym miejscu. jesli nie masz takiej mozliwosci przykryj je posztaplowane folia zostawiajac u dolu 30cm wolne aby drewno bylo przewietrzane.
ja mialem przykryte drewno papa tylko z wierzchu. przez zime zamokly jedynie koncowki ale nie popekalo. nie jestem jednak w stanie powiedziec ci czy ma wieksza wilgotnosc niz gdyby lezalo bez papy. szkoda mi troche brzegow ktore musze teraz troche oczyscic.
https://forum.murator.pl/topic/7633-suszenie-desek/#findComment-116805
Dobrze jest końcówki pomalować farbą, najlepiej białą. Drewno powinno poleżeć na dworze. Po jakimś czasie tj. 3 - 4 miesiące(im dłużej tym lepiej) można je przenieść do zamkniętego pomieszczenia i suszyć dalej.
A to co pęknie teraz to lepiej niż w czasie gdy będzie położone jako deska podłogowa.
Pozdr,
https://forum.murator.pl/topic/7633-suszenie-desek/#findComment-116821
