HenoK 25.02.2009 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 Chyba że chodziło Ci o inhibitor dodany do wody w buforze - można oczywiście dodać, szczególnie w układzie otwartym. Jam mam układ zamknięty i nie dawałem. dzięki za odpowiedzi, myślałem że jak ładujesz bufor kominkiem z płaszczem to masz otwartą instalację Więcej na ten temat znajdziesz tutaj : Ale bufor ! Kotły na paliwo stałe w układzie zamkniętym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/6/#findComment-3071367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agakz 01.03.2009 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Jerzy, mógłbyś tak dokładniej, po kolei jak tą strukturę robiłeś? Bardzo fajna wyszła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/6/#findComment-3084362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 01.03.2009 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Zmieszałem gips z perlitem proporcje na oko - tak aby jak najwięcej perlitu weszło. Nałożyłem na ścianę pacą i wyrównałem - gładzie się automatycznie na grubość największych ziaren perlitu, czyli warstwą 2-3 mm. Zaraz po nałożeniu rozprowadziłem w pionie pędzlem. Można też nakładać pędzlem i od razu rozprowadzać, ruchami pędzla w różnych kierunkach można sobie zrobić wzorki - mnie się akurat najbardziej spodobał prosty pionowy. Jak trochę podeschło zacząłem skrobać i gładzić kantem pacy (musi być z nierdzewki). Paca trochę zeskrobuje ale minimalnie, więcej rozgniata. Można też zapolerować płaszczyzną pacy. Do tego momentu wszystko jest proste, i sprawdzone. Pozostaje problem kolorystyki - tutaj mam pomysł, ale nie do końca przetestowany. Gips z perlitem trzeba zabarwić w masie. Po nałożeniu i wygładzeniu można powierzchnię potraktować bejcą do ścian, może ona być w tym samym kolorze, ale ciemniejsza, lub w innym kolorze. Trzeba by ją chyba nakładać wałkiem z gładkiej gumy, aby pokryć same wypukłości, albo wcierać szmatką, by głównie zabarwiła wgłębienia - ale z bejcą jeszcze nie próbowałem. Próbkę ze zdjęcia pokryłem werniksem metalicznym srebro z Foxa, za pomocą pędzla. Zauważyłem że werniks kryje bardzo mocno, moim zdaniem można a nawet należy go rozcieńczyć, można go też zabarwić. Będę robił jeszcze kilka prób właśnie z kolorystyką, to zamieszczę efekty w dzienniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/6/#findComment-3084458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agakz 01.03.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Dzięki Może się odważę spróbować... Oglądałam całą ekspozycję Foxa i najbardziej odpowiada mi trawertyn, więc Twoja struktura z pionowym przeciągnięciem pędzlem jest jak najbardziej. Czy gips z perlitem zabarwić takim gotowym barwnikiem Foxa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/6/#findComment-3084481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 01.03.2009 22:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Ja używam barwników max-bud czy jakoś tak, dostępne w każdym sklepie z farbami czy supermarkecie. Te z Foxa dużo mniejsze i droższe, a wcale nie wydajniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/6/#findComment-3085000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.03.2009 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Mam małe pytanko, sterownik ustala temp. zasilania na zaworze mieszającym a co z pompką obiegową?Chodzi cały czas? Włączasz np. we Wrześniu i wyłączasz w Kwietniu ? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/6/#findComment-3086213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 02.03.2009 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Tenże sterownik włącza i pompę, jak zmierzy temperaturę zewnętrzną wyższą niż nastawiona wyłącza pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/6/#findComment-3086893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.03.2009 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Nie no bajer Właśnie w tym tygodniu kupuje te klocki,w sumie wyszło że kupię to co Ty,dobra cena a poza tym sprawdza się u Ciebie zdaje się dobrze Jedno mnie tylko zastanawia, doczytałem kiedyś że masz najpierw pompkę a potem zawór mieszający, wydawało mi się że powinno być odwrotnie Możesz napisać coś o tym, może jakiś schemacik? Bo robię bardzo podobny układ to twojego ,,, PS. Jeszcze jedno, jakiej średnicy dałeś podejścia do rozdzielaczy ? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/6/#findComment-3086921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 02.03.2009 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Schematu nie mam, zresztą, co to za schemat z dwoma elementami? W moim dzienniku powinno być zdjęcie instalacji, to zobaczysz co i jak połączone. Raczej nie ma znaczenia czy pompa jest na zasilaniu czy na powrocie, jedynie zawór musi być we właściwym miejscu. Do zaworu dołączają schemat całej instalacji, chyba ze strony Insbudu czy aukcji też da się ściągnąć.Do rozdzielaczy dałem PEX-y 20 mm, ale jakbyś chciał mieć instalację bezszelestną na wyższych biegach pompy to możesz dać większe, zawór mam 3/4, a też można dać większy - ale jak pamiętam Twój dom ma wyraźnie mniejsze zapotrzebowanie na ciepło niż mój, więc raczej przyda Ci się bieg pompy wolniejszy niż pierwszy, więc problemu szumów nie doświadczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/6/#findComment-3087913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ingga 04.03.2009 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Ta pomarańczowa ściana została pokryta farbą "piasek pustyni" Primacoll, kładzioną pędzlem 2 razy. Bańka 10 litrów wystarczyła na ok 20m2, idealnie zostały pokryte niedoskonałości bardzo brzydkiego tynku cementowo-wapiennego, ściana o dość intensywnym kolorze i fakturze doskonale wygląda w towarzystwie idealnie gładkich szarych ścian. Zaoszczędziłem sporo czasu który poszedłby na zrobienie na tej ścianie gładzi, no i nie było kurzu ze szlifowania gipsu. o efektach powiadomię mogę prosić o zdjęcie tej pomarańczoej sciany? z niecierpliwościaczekam na dalsze efekty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/6/#findComment-3091538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 04.03.2009 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Hello, czym szlifowałeś belki? Mam podobny temat, belki w kuchni szlifowałem szlifierką mimośrodową ale to była ciężka robota. A teraz rozważam również odsłonięcie belek w salonie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/6/#findComment-3093623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 04.03.2009 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 jak belki juz zamontowane to mozna szlifowac albo szlifierka tasmowa albo szlifierka katowa oczywiscie z kolkiem do papieru sciernego (szlifierka katowa szybciej szlifuje ale trzeba uwazac zeby bylo gladko) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/6/#findComment-3093797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 04.03.2009 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 mogę prosić o zdjęcie tej pomarańczoej sciany? z niecierpliwościaczekam na dalsze efekty Może się jutro uda zrobić, a jak nie to dopiero w niedzielę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/6/#findComment-3094240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 04.03.2009 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Hello, czym szlifowałeś belki? Mam podobny temat, belki w kuchni szlifowałem szlifierką mimośrodową ale to była ciężka robota. A teraz rozważam również odsłonięcie belek w salonie... Szlifierką taśmową, a gdzie się nie dało dojść to odrobinę kątową, mimośrodową i oscylacyjną. Zaznaczam że jakość powierzchni jest "garażowa" a nie "salonowa". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/6/#findComment-3094247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 05.03.2009 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2009 wydaje mi sie ze dosc ciekawa powierzchnie uzyskuje sie po obrobieniu belek szczotka druciana wychodzi taka "stara belka" ale to juz musi pasowac do reszty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/6/#findComment-3094617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PEGAZ 1970 19.04.2009 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 WITAMZ TEGO CO CZYTAM DAJESZ PANELE NA OGRZEWANIE PODŁOGOWEI WYKŁADZINĘ NIE BOISZ SIĘ DUŻYCH STRAT CIEPŁA CHODZI MI O MAŁĄ PRZEPUSZCZALNOŚĆ CIEPLA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/6/#findComment-3215153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 19.04.2009 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Nie muszę się bać ponieważ umiem czytać i liczyć - najpierw przeczytałem róne zalecenia producentów elementów do ogrzewania podłogowego, a następnie zgodnie z nimi wyliczyłem i dobrałem co trzeba i jak trzeba. To co jest na jastrychu z podłogówką niewiele wpływa na straty ciepła, istotny jest styropian pod jastrychem - jeśli obliczone straty wychodzą za duże, można dać ten styropian grubszy lub lepszej jakości - to oczywiście na parterze, na piętrze nie ma żadnych strat ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/6/#findComment-3215788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_wlkp 19.04.2009 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Witam ! Fajny tarasik, mam pytanie, z jakiego drewna jest wykonany i czym został pomalowany? Pozdrawiam slawek_wlkp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/6/#findComment-3216875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcha 20.04.2009 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Przyłaczam się do Sławka_wlkp, piekny tarasik. Sama za jakis miesiąc będę również robiła taki taras. jakie drewno? jak konstrukcja pod taras? jaka impregnacja? jaki koszt?? Pozdrawiam dorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/6/#findComment-3219293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 20.04.2009 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Przyłaczam się do Sławka_wlkp, piekny tarasik. Sama za jakis miesiąc będę również robiła taki taras. jakie drewno? Świerk, sosna jak konstrukcja pod taras? belki drewniane 7x10 cm, co około 80 cm, oparte na trelinkach położonych na gruncie. Grunt to czysty piasek więc niewysadzinowy. jaka impregnacja? Używałem Sadolinu i drewnochronu, podczas wykonywania dachu, ale to taka rzadzizna że trzeba po 5 razy malować i się zniechęciłem, dodatkowo drogo to wychodzi. Teraz robię inaczej: do 5-litrowej bańki wlewam puszkę pokostu lub czystego oleju lnianego, puszkę lakieru alkidowego Hartzlack, barwnik "do smaku" i uzupełniam benzyną ekstrakcyjną. Dwukrotne malowanie załatwia sprawę. Można dosypać odrobinę siarczanu miedzi i azotanu srebra dla impregnacji przed wszelkim żywym. jaki koszt?? 800 zł plus kilka dni pracy, przy czym belki były pozostałością z wcześniejszych etapów budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/6/#findComment-3219337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
