  • Odpowiedzi 189
A pokaż może fotki jak ten buforek w środku wygląda, po prostu zamontowałeś kroćce i na jednym zładzie czy jak, jakieś wężownice?
straśniem ciekawy jego konstrukcji - sam takowy planujem :D
Powodzenia życzę w budowie
https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/4/#findComment-2751696
Dzięki za odpowiedź w moim wątku.
Trochę mnie przeraziłeś tym 4KW a reszta sezonu 1-2KW. Serio rozważalem piec również 25 KW (chyba sobie odpuszcze) i skupie sie na 17 KW - mam jakieś 10 dni na wybów pieca :(.
Moi hydraulicy proponują w szafce ( w kotłowni) zawory termostatyczne do kazdego pomieszczenia i to wystarczy (150 zadowolonych klientów). Coś nie chce mi sie wierzyć. Powiedz jak drogie jest rozwiązanie z siłownikami?
https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/4/#findComment-2754967
Jakie te zawory termostatyczne? Co w wypadku gdy w pomieszczeniu jest więcej pętli?
Zawory termostatyczne które spotkałem nie trzymały temperatury zbyt dokładnie, w zależności od pogody temperatura w pomieszczeniu odbiegała i o 3 stopnie od ustawionej.
Termostaty elektroniczne mają zdecydowanie większą dokładność, dla nich utrzymanie się w 1 stopniu to nie problem, a są i dokładniejsze. Koszt to 1 termostat na pomieszczenie, średnia cena ok 100 zł (zobacz choćby na allegro) i 1 siłownik na każą pętlę - typowa cena też ok 100 zł, ale można trafić znacznie taniej. Jak się chyba domyślasz dany termostat steruje wszystkimi siłownikami pętli danego pomieszczenia. U mnie na przykład będzie 6 termostatów i 12 siłowników.
https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/4/#findComment-2757184
Nie będę miał sprzęgła. Lubię proste rozwiązania. Będzie jedna pompa, dwa trójniki, dwa rozdzielacze, dwanaście pętli podłogówki, a w ramach sterowania termostat pogodowy + zawór trójdrożny, termostaty poszczególnych pomieszczeń + siłowniki na rozdzielaczach. Rozdzielacze są z przepływomierzami, a pętle prawie jednakowych długości, więc nawet bez termostatów pomieszczeń powinno się dać wyregulować.
https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/4/#findComment-2765967
Witaj Jurku,
Gratuluję rosnącego domku.
Mam pytanie:
Te termometry w buforze to własny pomysł czy kupne?
Dlaczego zdecydowałeś się na strop drewniany - wyłącznie z powodu kosztu czy są jakieś inne za?
Co będzie u CIebie źródłem ciepła dla CO?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/4/#findComment-2776971
Witaj Jurku,
Mam pytanie:
W buforze nie mam żadnego termometru :-( Są tylko rurki w których bedą czujniki temperatury.
Niski koszt, łatwość i szybkość wykonania, miejsce na prowadzenie instalacji, brak istotnych wad - (mnie akurat większa grubość stropu nie przeszkadza a innych nie stwierdziłem)
Na co dzień grzałki w buforze, czasem kominek z płaszczem wodnym.
https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/4/#findComment-2778090
W buforze nie mam żadnego termometru Są tylko rurki w których bedą czujniki temperatury.
Oczywiście miałem na myśli :D "termometry" coś jak przemysłowe PT100, te rurki wyglądały jak wkręcone przetworniki. Jakich zatem przetworników zamierzasz użyć? DS1820, LM35..... będzie rejestracja temperatury?
... a jeśli chodzi o trwałośc w porównaniu do monolitu jakie jest Twoje zdanie?
no i jeszcze wpływ par środka impregnującego na mieszkańców.
Nie myślałeś nad umieszczeniem bufora na piętrze (jeśli dobrze poczytałem zdjęcia jest na parterze). Nie byłaby konieczna pompa obiegowa do kominka i odpadają wszystkie problemy z tym związane.
Czy komin jest konstrukcją samonośną zupełnie odizolowaną od ściany nośnej?
Przpraszam, że tyle pytań, ale podoba mi się koncepcyjna spójnośc Twojego domku.
https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/4/#findComment-2779026
Czujniki są w komplecie z termostatami, chyba NTC czyli zwykłe termistory. Rejestracji temperatury nie będzie, do niczego to niepotrzebne a zabiera czas
Trwałość obu typów stropu kilkaset lat - trudno powiedzieć którego większa - w jednych warunkach beton ulega erozji, w innych drewno próchnieje.
Sól nie paruje, zresztą impregnaty mają atest PZH.
Trochę ciężki ten zbiornik, na piętro trzeba by go dźwigiem wstawiać, i nie mógłby stać na stropie ale tylko na słupie lub wzmocnionym podciągu. Dużo kłopotu, ale zyskałbym ciut miejsca na parterze, którego na dole mam brak, u góry nadmiar. Wolę jednak całą instalację na parterze, również na wypadek nieszczelności.
Dla mnie większym problemem i kosztem byłaby instalacja obiegu grawitacyjnego z rurami 1" niż zastosowanie pompy z termostatem.
Ława fundamentowa ma poszerzenie w miejscu komina, a sam komin jest przymurowany do ściany. Mógłby być nawet wmurowany w ścianę bo kształtki których użyłem mają podobny wymiar jak MAXy.
A pytaj, temu to forum służy :-)
https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/4/#findComment-2780368
Rozumiem, że trzy czujniki w buforze dla zbierania doświadczeń... czy może automatyka CO będzie korzystać ze wszystkich trzech?
Pytanie moje urodziło sie po przeczytaniu kilku tragicznych wywodów o zagotowaniu wody w obiegu (z następsztwami) podczas braku prądu, awarii pompki, itd... chyba, że i te sytuację przewidziałeś i zabezpieczyłeś?
Dlaczego zrezygnowałeś z całkowitego odizolowania komina od budynku? Uważasz, że jego wpływ na wychładzanie domu będzie pomijalny? (przy ogrzewaniu prądem w Twoim przypadku nie opłaca sie ponosić kosztu ww prac?)
https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/4/#findComment-2783197
Dwa czujniki do termostatu, trzeci z ciekawości :-)
Bezpośrednio na kominku zainstaluję dwa zawory bezpieczeństwa, i wyprowadzę z nich rurki na zewnątrz budynku, wykorzystując kanał doprowadzania powietrza do kominka
Komin jest zaizolowany razem ze ścianą. Kominek oczywiście hermetyczny zasilany powietrzem jedynie z zewnątrz, przez regulowaną przepustnicę, więc jak zamknę dopływ powietrza to straty przez komin będą pomijalne - mam nadzieję, bo mi się liczyć nie chce :-(
https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/4/#findComment-2784972
  • 4 weeks później...
I tak dzieki pytaniu jaki dach tanszy trafiłam do Twojego dziennika. Twoj dom bardzo mi sie podoba. Napisz prosze, jakie ma wymiary po obrysie.
Ja co prawda mam pozwolenie na inny dom...taki typowy dwuspadowy dach z lukarnami, balkonikami ..ale tak sie porobiło , ze jakos nie zaczełam go budowac a terazjak kryzys nastał w bankach to nagle stwierdziłam , ze dom za duzy, za drogi i po co taki, ze sama nie wiem czy chce ale nawet jak chce to za drogi ...i znajoma architekt zaczeła mnie namawiac na nowy projekt , ze mi zrobi ale z płaskim dachem taka kostka. Na poczatku nie chciałam ..potem długo myslałam....potem sie przekonałam , ze faktycznie to ja wole dom z płaskim dachem.
ale oczywiscie musi byc tani ..wiec nie planuje po obrysie ze ma byc duzy, a ma byc zaprojektowany tak, ze w przyszłosci bedzie mozna dobudowac garaz bo jak bede budowac to własciwie ze srodków własnych bez kredytu..wiec wiadomo- stary projekt jak człowiek szalał, ze wszysrko sie da bo jak cos to kredyt musi isc w zapomnienie- ...w takiej sytuacji wszystko zmienia sie w głowie co sie chce od domu.
ale dosc o mnie, pewno i tak pisze haotycznie ...nie wazne..Twój dom jest piekny ...tylko prosze jak mozesz podaj mi wymiary. to rozwiazanie ze schodami i oknami przez calosc extra...powiem jej o takim rozwiazaniu.
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/4/#findComment-2846059
  • 3 weeks później...
Przy wigilijnym stole łamiąc się opłatkiem świętym ,
pomnijcie , że dzień ten radosny w miłości jest poczęty.
Że jak mówi Wam wszystkim dawne ,
odwieczne orędzie z pierwszą na niebie gwiazdką
Bóg w Waszym domu zasiądzie.
Z nalepszymi życzeniami cała Piątka :D
http://farm1.static.flickr.com/110/314569010_57d884244a.jpg
https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/4/#findComment-2893506
  • 1 month później...
Witaj Jurku,
Gratuluję "piecynka" pieco-kominka. Bardzo ciekawy wynalazek.Napisz proszę coś o docelowym "piecynku" który zamierzasz zainstalować (będzie zbudowany z cegieł czy na bazie stali? samodzielnie czy rozwiązanie komercyjne). Jestem bardzo zainteresowany rozwiązaniami, które pozwolą spalić (nie skopcić) opał a następnie sprawnie odebrać ciepło ze spalin.
Czy planujesz dostarczanie powietrza wtórnego splania w rozwiązaniu docelowym?
Napisz jeszcze czy na sciance wymiennika osadzają się niedopalone drobiny wsadu opałowego czy uzyskałeś spalanie niemal całkowite?
https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/4/#findComment-2982224
Witam. Podziwiam Twoje rękodzieło i nie ukrywam, że pewne rozwiązania będę chciał powielić. (Mam nadzieję, że się dogadamy co do opłat licencyjnych :lol: ).
Pierwsza sprawa do Ged-maszyna - jest genialna - tylko, że nie widać co jest narzędziem rozdrabniającym w środku :cry: Jeżeli zechcesz uchylić rąbka tajemnicy - będę bardzo wdzięczny.
Druga sprawa - piecyk. Napisz czy sam spawałeś (drzwiczki też?). Z czego i ile to kosztowało w stosunku do gotowych rozwiązań.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/4/#findComment-2983207
Witaj Jurku,
Będzie stalowy, podobnej konstrukcji, tylko większy i z zastosowaniem usprawnień wynikłych z działania i obsługi prototypów. Inna też technologia - zamiast blach ciętych plazmą i gotowych profili wszystko z blach ciętych laserem.
Robię samodzielnie i przewiduję możliwość produkcji komercyjnej po dopracowaniu szczegółów.
Podstawą jest suche drewno.
musi być pierwotne i wtórne, oba osobno sterowane, na prototypach dobrałem wielkości i umieszczenie kanałów, docelowo musi tym sterować prosta automatyka.
Nie da się w kominku uzyskać idealnego spalania, za duże palenisko, brak miejsca na umieszczenie wymiennika wystarczająco daleko od płomieni. Niezależnie od fazy i mocy palenia dym z komina jest minimalny, a osadzanie sadzy niewielkie - szyby nie trzeba czyścić. Przy małej mocy palenia wymiennik się nieco brudzi sadzą, jak się otworzy powietrze na maxa to w komin idzie nawet 400C i wszystko wypala - ale wtedy sporo ciepełka ucieka.
https://forum.murator.pl/topic/76350-klocek-njerzego-komentujcie-tutaj/page/4/#findComment-2996241
