Tomek_J 09.04.2007 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 W pokoju, w którym stoi kominek, podczas zimy i bardzo intensywnego palenia drewnem zaczął "pracować" sufit z płyt GK. Wygląda to nieciekawie, są duże pęknięcia na złączach. Obawiam się, że jeśli zagipsuję te pęknięcia, to podczas następnej zimy pojawią się znowu. Ktoś rzucił pomysłem pokrycia sufitu panelami styropianowymi. Abstrahując od strony estetycznej takiego rozwiązania: czy w ogóle jest to możliwe, tj. czy gorące powietrze z kratki wylotowej, gromadzące się pod sufitem, nie zniekształci takich paneli ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76353-kominek-a-panele-styropianowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 10.04.2007 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Tomku zastanawiam sie dlaczego pękają łączenia GK(czy to aby od kominka?).Może to jest niezależne od kominka(samo wykonanie sufitu podwieszanego)czy przed paleniem w kominku nic sie nie działo na połączeniach?Jaki okres czasu masz ten sufit z GK.Jaki to kominek czy ma przestrzen dekompresyjną gorącego powietrza przy suficie?Przyklejenie kasetonów styropianowych wg. mnie jest kiepskim pomyslem ponieważ trzeba usunąć przyczynę pękania łączeń. Lepszym wg mnie jest przyklejenie tapety szklanej i pomalowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76353-kominek-a-panele-styropianowe/#findComment-1720179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 10.04.2007 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 A i owszem, może to jest niezależne od kominka. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy przed paleniem w kominku nic sie nie działo na połączeniach, bo poddasze było wówczas nieużywane, tezraz z kolei przystąpiłem do jego zabudowywania. Ale jednak za bardzo prawdopodobne uważam, że pękanie ma związek z grzaniem. Kominek jest zabudowany zgodnie z wszystkimi zasadami sztuki i ma przestrzeń dekompresyjną. Potrafi nieźle grzać mimo, że to takie francuskie byle co z Invicty (14kW) Niezależnie od powodów pękania pozostaje pytanie: czy możliwe jest klejenie kasetonów w pomieszczeniu z kominkiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76353-kominek-a-panele-styropianowe/#findComment-1721216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 11.04.2007 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 Tomku może sie myle ale uważam że klejone kasetony też bedą sie "rozchodzic" na łączeniach bocznych .Dlatego uważam że lepszym pomysłem jest przyklejenie tapety szklanej i ewentualne pomalowanie .Może ktoś sie jeszcze wypowie w tej sprawie ? Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76353-kominek-a-panele-styropianowe/#findComment-1722064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejS 11.04.2007 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 Przyczyną tego może być gorące powietrze z kominka. W tym sezonie, aby uniknąć gromadzenia sie gorącego powietrza pod sufitem zainstalowałem oświetlenie z "wiatrakami", które mieszają mi powietrze tak jak latem chłodzą. Mimo to i tak żyrandole mam gorące. Zobacz jaka temperaturę masz przy suficie, bo duże różnice mogą deformować różne materiały.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76353-kominek-a-panele-styropianowe/#findComment-1722090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 11.04.2007 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 czy w ogóle jest to możliwe, tj. czy gorące powietrze z kratki wylotowej, gromadzące się pod sufitem, nie zniekształci takich paneli ? Nie, nie zniekształci. Sam zastosowałem takie rozwiązanie i jedynie mały fragment styropianowej listwy wykończeniowej jakoś się "skurczył", ale nie wiem, czy to nie wina jakichś środków czyszczących zastosowanych już po montażu. Same kasetony znoszą temperaturę z nad kominka bez zarzutu. Dodam, że są to kasetony tzw. zmywalne, gładkie i lekko barwione. Muszę przyznać, że zupełnie przyzwoicie to wygląda... http://krisker.mbp.olsztyn.pl/img/PIC00096.jpg http://krisker.mbp.olsztyn.pl/img/PIC00103.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76353-kominek-a-panele-styropianowe/#findComment-1722490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 11.04.2007 22:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 Sam zastosowałem takie rozwiązanie i jedynie mały fragment styropianowej listwy wykończeniowej jakoś się "skurczył" Dziękuję za informację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76353-kominek-a-panele-styropianowe/#findComment-1724024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
