:D ...tańsze, cholera....jak mnie szarpnęło to szkoda gadać :lol:
budujemy ścianę 36... tak więc po namyśle i przekalkulowaniu doszłam do wniosku że na szer.do 1200 kupię betoniki po 9 zł (nadproża L1200 były po 30zł za sztukę :evil: ), a na większe szerokości otworów już wzięłam te droższe (bo betoniki mają długośc max 1200) :roll: ....przy czym na ściany zewnętrzne wzięłam na wszystkie otwory te drozsze L-ki....wzięłam po 2 sztuki na otwór , od spodu się zaszałuje , do środka między nadproża wleją warstwę betonu i warstwę styropianu....ale i tak za same nadproża mnie szarpnęło .... chyba coś ok.1500zeta :evil:
https://forum.murator.pl/topic/76354-jakie-nadproze/#findComment-1720082
Jak masz porządną ekipę, która Ci wyleje równo nadproża (patrz: zrobi porządne szalunki, zazbroi) to lane. A jak nie, to prefabrykowane. Tylko pamiętaj, że do ścian o grubości 18 cm muszą być węższe niż standardowo sprzedawane 12. Potrzebujesz 9. Swego czasu miałam trochę problemu ze znalezieniem takich w poznańskich hurtowniach.
https://forum.murator.pl/topic/76354-jakie-nadproze/#findComment-1720172
brzoza....dobrze ci się mówi :D ....ja jeszcze jakieś 3 tygodnie temu w ogóle nie wiedziałam co to jest nadproże ( na pierwszy słuch to mi sie z porożem skojarzyło :roll: )....byłam święcie przekonana, że do budowy ścian wystarczy beton komórkowy i zaprawa :lol: .... a ty mi tu kombinować radzisz :lol: ....
ale uczę się, uczę , staram, pytam na forum....może jeszcze coś ze mnie będzie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/76354-jakie-nadproze/#findComment-1720460
:D ...tańsze, cholera....jak mnie szarpnęło to szkoda gadać :lol: :
czasem trzeba pokombinowac - wystarcza np. końcówki belek stropu Ferta czy teriva ...:wink:
przy długich nadprożach to nawet nawet oplacalne :lol:
a końcówek nie dało się u mnie wykorzestać :cry:
https://forum.murator.pl/topic/76354-jakie-nadproze/#findComment-1720535
...ale uczę się, uczę , staram, pytam na forum....może jeszcze coś ze mnie będzie :wink:
będzie, będzie Daggulka ... przeciez Koziorożec jestes ... :lol:
...brzoza....dobrze ci się mówi :D ....ja jeszcze jakieś 3 tygodnie temu w ogóle nie wiedziałam co to jest nadproże ( na pierwszy słuch to mi sie z porożem skojarzyło :roll: ) ...
:lol:
w moich stronach murarze/pomocnicy/ raczej rutynowo robia wylewane ...
pokazujesz im tylko gdzie leży drut, deski i gwoździe i reszta Cię nie obchodzi ...
no, mi sie ich zal zrobiło i pokazałem im końcówki belek stropowych ...niech sobie odpoczną ...:wink:
https://forum.murator.pl/topic/76354-jakie-nadproze/#findComment-1720578
nie tylko długośc nadproża jest wazna /ale ile muru niesie nad sobą ...jak rozmieszczone jest to zbrojenie itd/
ale zaryzykowałbym - bez przeliczania/, ze tak ...
w projekcie mam 2 L 19 na kazde nadproze bez dodatkowego zbrojenia
https://forum.murator.pl/topic/76354-jakie-nadproze/#findComment-1720718
zakładam ze budujesz wg typowego projektu/ bez "fajerwerków"/ i nadproże jest obciązone "typowo" z góry a murarze potrafią "wiazac" beleczke
/na forum były jednak opisywane przypadki stosowania przez projektanta tak długiego "heba" i o takim przekroju - którego zadna huta w Polsce nie produkowała ...
projekt typowy .... oczywiście ... :-?
i podpisało sie pod nim kilka "autorytetów" .../
dlatego projektowanie na odległość - to rodzaj wrózenia
a najlepiej takie sprawy powinien załatwiac KB - na miejscu ...
https://forum.murator.pl/topic/76354-jakie-nadproze/#findComment-1720738
  • 2 years później...
jak wyżej :wink:
czyli jeśli ekipa da radę wylać na budowie (czyli że robotna i solidna) to niech Ci wylewają :roll:
jesli nie wyleją - patrz na wcześniejsze wpisy :wink:
najtaniej byłoby gdyby faktycznie ekipa je wykonała, drożej - kupowane zwykłe betoniki i l-ki u najbliżej położonego producenta (ja kupowałam) , nbajdrożej wyjdą Cię systemowe :roll:
zostaje jeszcze wyjście brzozy - to już byłoby całkiem super, tylko nie każy ma.... :wink:
P.S. brzoza ....skorpionek :lol:
i dałam radę .... a tak się bałam i panikowałam :wink: :roll:
https://forum.murator.pl/topic/76354-jakie-nadproze/#findComment-3428819
tak jak mówisz ..... kiedy coś się dzieje zaczynam pracować na wysokich obrotach i czuję się jak ryba w wodzie .... każdemu życzę .... przy budowie lepszy taki kop niż depresja :wink: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/76354-jakie-nadproze/#findComment-3428841
a do tego duuuza intuicja - same zalety :D
p.s.
w zawodach wymagajacych opanowania, w trudnych sytuacjach /pozar, wypadek, sytuacje losowe, itp powinien "z urzedu" ten znak dominowac .../
wtedy wszystkim trzęsa sie ręce i wpadaja w panike - tylko nie skorpionom ...
masz u mnie dużego plusa Daggulka
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/76354-jakie-nadproze/#findComment-3428856
