gabik9 10.04.2007 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Witam! Moje pytanie dotyczy wykonczenia kominów. Czy zrobic je z cegieł klinkierowych czy obłożyc płytkami?? Co waszym zdaniem jest lepszym rozwiązaniem? Mam watpliwosci co do cegieł klinkierowych ponieważ kominy do wentylacji grawitacyjnej nie mam zrobionych z cegieł tylko z ksztaltek wentylacyjnych zatem jak zrobic przejscie z kształtek na cegły klinkierowe?? a jezeli cegły top czy muszą one byc pełne?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76356-ceg%C5%82y-czy-p%C5%82ytki-klinkierowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kar8lina 10.04.2007 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Jak ja stałam przed wyborem materiałów na komin przejrzałam mnóstwo tematów na forum i:- płytki będą odpadać- cegła tylko pełna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76356-ceg%C5%82y-czy-p%C5%82ytki-klinkierowe/#findComment-1720195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-Mandzia 10.04.2007 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Chociaż do komina mi jeszcze daleko, daleko, daleko, popieram kar8linę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76356-ceg%C5%82y-czy-p%C5%82ytki-klinkierowe/#findComment-1720734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabik9 10.04.2007 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Zastanawiam sie nad jednym. Czy jest sens wykonywania kominow z cegły klinkieorwnej dla przewodów wentylacji grawitacyjnej skoro można wykorzystać rozwiązania systemowe np. Roben nr 11 http://www.roben.pl/25473.xml Czy ten kominek wentylacyjny można wykorzystac do wentylacji grawitacyjnej?? czy tylko do odpowietrzenia kanalizy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76356-ceg%C5%82y-czy-p%C5%82ytki-klinkierowe/#findComment-1721123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 10.04.2007 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 gabik9 - a w jaki sposób doprowadzisz do tego kominka wentylacyjnego to powietrze?????????? - chyba rurą kanalizacyjną (tak jak do wentylacji kanalizy). Poza tym, ile oszczędzisz na takim rozwiązaniu????, i czy kominiarz wyda Ci poprawną opinię kominiarską (niezbędny dokument do oddania domu do użytku :)). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76356-ceg%C5%82y-czy-p%C5%82ytki-klinkierowe/#findComment-1721129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kar8lina 10.04.2007 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Takie kominki nadają się do wentylacji grawitacyjnej jak i mechanicznej jednak należy pamiętać że wentylacja grawitacyjna działa najskuteczniej im wyżej wyprowadzony jest taki kanał; dlatego też prawidłowo powinno wyprowadzać się kominy poza kalenice.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76356-ceg%C5%82y-czy-p%C5%82ytki-klinkierowe/#findComment-1721167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 10.04.2007 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Da radę przejść z kształtek na cegłę klinkierową, ja po prostu obłożyłem ją cegłą. Kształtka ma wymiar 20x20, komin wychodzi szeroki na dwie cegły czyli 2x25=50 cm, chyba że zdecydowac się można na cięcie klinkieru, ja tak zrobiłem i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76356-ceg%C5%82y-czy-p%C5%82ytki-klinkierowe/#findComment-1721201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabik9 10.04.2007 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Da radę przejść z kształtek na cegłę klinkierową, ja po prostu obłożyłem ją cegłą. Kształtka ma wymiar 20x20, komin wychodzi szeroki na dwie cegły czyli 2x25=50 cm, chyba że zdecydowac się można na cięcie klinkieru, ja tak zrobiłem i jest ok. ale ta cegłą to juz obłożyłeś od poziomu stropu tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76356-ceg%C5%82y-czy-p%C5%82ytki-klinkierowe/#findComment-1721210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabik9 10.04.2007 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 gabik9 - a w jaki sposób doprowadzisz do tego kominka wentylacyjnego to powietrze?????????? - chyba rurą kanalizacyjną (tak jak do wentylacji kanalizy). Poza tym, ile oszczędzisz na takim rozwiązaniu????, i czy kominiarz wyda Ci poprawną opinię kominiarską (niezbędny dokument do oddania domu do użytku :)). to akurat nie jest kwestia oszczędności....rozważam poprostu jak najrozdąniej rozwiązać to. A powietrze do kominka dostarczę rurą kanalizacyjna lub wentylacyjną a jak bezie uskok to połączeniem elastycznym. Czy orientujecie się jaką sednice przyłączeniową ma ten kominek?? Czy ktoś z was ma wykorzystane kominki wentylacyjne do wentylacji grawitacyjnej?? Mieliście problemy z odbiorami?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76356-ceg%C5%82y-czy-p%C5%82ytki-klinkierowe/#findComment-1721226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
